(1)卫生间门口门脚处潮湿原因是?
(2)对应该问题的解决方案是?
这种情况是门槛大理石边上防水未做好。或者门槛大理石两端填充不密实,卫生间有往外渗水。
解决方案是:
1.靠着门口的一排地砖凿除重新做防水,闭水试验确认不往外渗水在铺贴地砖。
2.门槛大理石与瓷砖结合处使用切割机把缝隙切开,往里面灌渗透性防水剂(第二种方法不能够保证完全解决问题,可能短期内有效)。
可能马桶及地漏四周水泥层末用堵漏灵或防水抹平,另外可能防水门口档水条末做好,没起到档水功能,看看过门石两端可用砂浆填实,解决方案最好先用堵漏灵封堵马桶或地漏四周抺平干透后,再试验一下,如果还有潮湿只有拆除重新做防水了。
您好,这种情况是贴贴完卫生间地砖再铺贴门槛石导致的,因为门槛石下面有水泥砂浆,水汽从砂浆层渗透到外面导致。
正确处理方法把门槛石撬起来,把里面瓷砖侧面砂浆抹实并涂刷防水,阻止水汽外渗。
您好,可能性比较多:
1 建议冷热水分别打压,确定上水管不漏水,包括检查水口。
2 防水出现问题,而且漏水点应该是低点处。
3 下水口(如地漏或马桶)管壁与地面存在缝隙,刷防水时没有刷好,建议分别下水检查。
4 如还未发现问题,建议您进行拆地砖后,详细检查。
