是在美缝之前还是之后啊,一天撒几次?
您好,铺砖完成后的第二天开始洒水养护,最少三天,最多7天,在美缝之前进行,每天早晚各一次洒水养护
铺贴地砖完成后2天可以洒水养护,养护一周左右,磁缝最好地砖彻底干透后做磁缝,防止后期磁缝起鼓脱落。
您好,铺好的墙地砖湿水养护在铺贴完的24小时后。是在美缝前。
您好,贴完瓷砖后需洒水养护,原因是使用水泥砂浆干燥发热,干透时间不一致导致的:
1 墙砖使用水泥砂浆粘贴,表面接触空气和基层,干燥较快,水泥砂浆强度不足,导致空鼓或脱落;
2 地砖使用干铺法,即干拌砂浆上贴水泥砂浆,导致水泥砂浆接触空气及干拌砂浆干燥过快,强度不足,导致空鼓或影响平整度。
3 一般洒水3-7天,保证湿度使得水泥强度正常即可。
希望能够帮助到您,谢谢
