各位师傅好,
想请问等电位箱的线需不需要接到强电箱的地线上,或者是卫生间插座开关的地线上?
谢谢!
您好,需要把插座地线连接到等电位端子箱上,这样可以让它形成一个相对独立的整体。即可在淋浴的时候有效起到防静电,防漏电,防雷电的保护作用。
您好,卫生间的等电位是开发商从地下单独加设的等电位端子,不能连接连接到强电箱的地线和卫生间的地线上
您好,等电位里面扁铁直接连到楼下地面,它的作用主要是防雷击,里面有6平方地线可以连接卫生间淋浴或水盆等上的金属管,防止因为漏电导致触电。
