请教一下,刚砌的墙,水泥粉刷时跟外面白色原墙面水平了。
在水泥区域刷两遍腻子,再刷两遍面漆;白色原墙区域只稍微打磨一下,刷2遍面漆。
这样,黑色区域和白色区域会不会产生高度差呢?
如果有高度差的话,如何检测出来呢?
谢谢!
您好,如果按照您说的那种方式施工,就会出现新墙和老墙之间有高低差。因为每一遍腻子它的厚度都有1-2mm。两遍腻子就会有3-4mm。所以在新墙和外墙之间就会出现高低差。
用靠尺或者是长一点的铝合金就可以检测出来
您好,施工方把新砌的墙面水泥砂浆粉刷层与老墙面的白色腻子层平齐了。后期新砌的水泥面刮腻子及刷漆肯定会高出老墙面,建议新老墙面同时刮腻子粉刷。就不存在高低差。
您好,必然产生高度差,相差两遍腻子的厚度,约3-5mm。
用两米靠尺检测。
