窗帘轨道可以和石膏板吊顶固定在一起吗?石膏板吊顶能固定住轨道吗?
5 个回答
您好,窗帘盒里面都是要用木工板加固,再用石膏板饰面。所以说用木工板加固后是可以固定轨道的。(如果没有用木工板加固,是不能固定轨道的)
可以,窗帘部分吊顶时先用木芯板基层处理,安装固定好。
        您好,窗帘盒制作是先用木基层板做架子,为了做乳胶漆面层加铺一层石膏板。所以您的窗帘轨道不是装在石膏板上,应该用长度25mm以上罗钉固定在木基层上。
1正常是顶板和立面使用欧松板固定,然后顶面再加一层石膏板,立面再双包石膏板,这样做法窗帘轨道装在顶上是没有问题的,而且后期装轨道比较方便,牢固程度没有问题。
2还有一种是顶面是原始顶,只做了一个立面板窗帘盒,后期窗帘轨道直接固定在原始顶面也是没有问题的,只是安装轨道时需要打孔固定,安装时稍微费点劲,牢固程度也是一样的。
您好,窗帘盒需要用欧松板固定,石膏板包裹,将窗帘轨道固定在欧松板上,牢固即可。
  • 4 关注
  • 0 收藏,4906 浏览
  • 刘辉 提出于 2天前
