我家是二手房,原屋主铺的是强化地板,下面是地砖。装修前我们全部拆成毛坯了,但是现在铺地砖铺到入户门前最后一块,突然告诉我们门高度不够,要求换门或者抬高,请问这是什么情况?
您好,入户门这个需不需要抬高,要看一下您家入户门是内开还是外开。如果是内开,门槛的高度没有五公分的情况下,就需要抬高或者是更换。
如果是外开门,就没有必要抬高或者是更换入户门。万一他的门槛高度不够。可以在入户门的地方做一块L型的门槛石。
如果是内开门,铺完瓷砖后,完成面高度与门扇的高度要有5至8mm的缝隙。(方便正常关闭)。希望可以帮助到您
您好,您这个情况要看现场,如果原有的门可以正常开启,那就是施工方铺贴瓷砖时没有给您考虑到这个问题,施工方有一定的责任,如果不行他应该提前告知您。
您好,您说的这个问题如果是负责任的施工方完全不可能出现这个问题。贴地砖前肯定需要弹出地面完成线的标高,这样前期施工就会考虑到,不是做到那里才想到那里。您要求施工方自己想办法整改。
您好,这是由于瓦工进场时没有做全屋抄平造成的。目前只能抬高入户门,特别是内开门影响开合。
