您好,二手房局部装修,原来地板厚度是12毫米,而且地下有地暖,原有地板开裂磨损较严重,现在想不换门的情况下直接拆地板铺地砖。像这种情况,铺地砖是可以的,地砖铺贴厚度薄贴应该在15毫米左右,因为地砖10毫米左右 使用瓷砖粘接剂至少有5—8毫米,还需要使用瓷砖粘接剂薄贴法,还要看您家原始的地面是否平整,所以铺贴没有问题,门可以不换,门可能要拆下来,把底下稍微刨点或者锯点,使用瓷砖粘接剂薄贴法铺贴,地面先涂刷一层墙固,瓷砖粘接剂涂抹均匀,空鼓很少,基本上没有,如果您原始地面相当平整,铺贴完地砖,厚度应该在15毫米左右,所以木门可能要加工一下,避免木门没法打开。
第二个问题,实际上现在的国产地板也都没有问题,直接选购地暖专用地板就可以,导热性也没有问题。
