大平层房产空调和采暖系统的选择建议
陈钢
陈钢
中央空调、地暖、新风设计
3 篇文章
因为房子面积大,一般都是购买力强劲的人消费的,那么潜在的暖通购买力也不错,所以很多销售人员就会设法推荐一些“高科技”产品给客户。以下是我在实际设计过程中的一些建议。
这里所说的大平层房产,是指一套四或一套五的大面积平层,而且客餐厅面积超过40平方。
用氟系统空调,大平层面临最尴尬的问题,220V电源限制了不能用一台主机来满足使用。其实,暖通设计师们陷入了一种认知误区:中央空调,就非得用一台主机来控制多个内机,才算中央空调。其实,像大平层这类房产,为了降低噪音的影响,更要考虑2-3个主机方案。
公共区域:客餐厅可以用一个大的风管机加一个多联机内机。而且,大平层建议做地暖(或暖气片),这样,单纯满足制冷要求的内机配置就小的多了,相应的外机功率也降低了,省钱的同时,降低了噪音的影响。单纯制冷的情况下,单位制冷量达到150w/平方就够了。完全没必要都按照单位制冷量200-220W/平方来配置。不过,对于夏天中,房间有两面墙从早上一直晒到下午,内机要适当加大,因为有可能到晚上,有面墙都是热的。
大平层的地暖,主要是把握分集水器的安装位置,已经地暖管组数的分配。一般是2个分集水器。特别注意的是公共区域的管路分配。因为中国人有节约的习惯,人走关灯关空调关地暖的习惯一直在大多数人当中还是保持着的传统,如果公共区域都是过路到很大可能白天都不开地暖温控器的房间的,那么可能局部公共区域地面不热,造成整个公共区域温度上不去,降低冬天舒适体验感。
面积大,功能区域多,很多客户会要求地暖管+暖气片混装的形式。由于两种取暖方式的水温要求不一样,尽量不要采用。而且,有些经销商提议的增加混水中心解决水温问题,实际是谁用谁知道啊---理论上说人长呆的区域铺地暖,不长呆的房间装暖气片,但现实是骨感的,本想面面俱到的东西,结果全盘都不暖和。而且,现实市场中有技术实力做好这种系统的专业商家不多的,大部分都是照到别人做的二杆子商家,所以,稀奇古怪的看起来美好的东西,尽力回避。
如果属于高层房产,尽量减少打梁孔的数量和直径。也就是说在是不是安装新风系统的,需要实地查看。关键是业主得有数,不要听销售业务员的,
推崇和建议做空气能二合一系统,坚决不做空调+地暖+热水三合一。第一,在使用上生活热水优先,即使用了大水箱,只要热水用的时间长一点(洗澡、洗菜、洗碗),夏天影响制冷,冬天特别抢地暖热水。
第二,系统不稳定, 机组故障率极高!
第三,做这个安装系统,都会外置电动三通阀,这个电动三通阀的故障率就极高,到时候又要顾及机组,又要顾及电动阀!非常不方便!
  • 发表于 2023-04-01 16:23
  • 阅读 ( 1155 )
  • 分类:装修设计
0 条评论
陈钢
陈钢
中央空调、地暖、新风设计
3 篇文章
作家榜 »
  1. 董一点儿 12 文章
  2. 装小蜜小鹏 10 文章
  3. yuandong 8 文章
  4. 陈钢 3 文章
  5. 央视网评论员 1 文章
  6. 装小蜜 1 文章
  7. 回家你看 0 文章
  8. 翱翔的小鸟 0 文章
