监理老师都遇到过哪些坑人的装修,能详细说一下么?可以帮更多小白避开这个坑
说个我遇到的情况。
2017年在武汉汉阳国博某小区,客户找到我们的时候已和施工方签订好装修合同,装修方式为全包,装修公司是武汉本土较知名的一家公司。
拆除完成之后,和施工方工长见面了,施工工艺及施工材料也进行了沟通,当时也同意严格按照规范施工,并且每个工种施工前再和工人一起做细致的交流。
在此列举三个较大问题,小问题就不一一列举了。
第1次问题:砌墙的时候上门检查,发现新旧墙交接处没有加抗裂钢网就已经做完水泥抹灰了(交底时已有过沟通)。
说明一下:新旧墙交接处加钢网的目的是为了减少后期墙体开裂的可能性。后期在我的强烈要求下采取了补救措施,新旧墙各切割20厘米加钢网重新抹灰处理。
第2次问题:电线材料和报价不匹配。报价单上写的很清楚,金貂阻燃电线,规格是4平方和2.5平方。送达现场的材料是,武汉二厂电线4平方,2.5平方,1.5平方。现场告知客户后,工长各种理由推脱,说什么成本差不了多少,货都已经送过来了,工人等着着急要用等等。
既然成本差不了多少,你为什么要更换呢?这就是严重的偷换材料行为。客户家房子面积较大,一卷电线少几十块钱,20几卷也能差个小1000块钱呢。后经与施工方公司交涉,同意按合同更换材料。
第3次问题:吊顶施工不规范。当我入室看到工人施工时,当时我就懵了,这哪是吊顶啦,完全是在糊顶嘛。顶部钉一根木方,墙上钉一根木方,拐弯处再加一个木木,直钉枪钉上,一个吊顶就这样完成了。当时我就通知客户让其停工整改,并让其公司监理上门确认。
由于有我第三方监理在场,他也认可施工不规范并责令整改。但工长不答应,如果整改就触动了他的利益,说让他们公司总监过来定夺,我想既然是总监应该会站在公正的立场。第2天总监过来了,谁知道所谓的总监更是信口雌黄,说掉顶又不承重,肯定掉不下来,他们公司有售后有保修的。当时我就怼了他,你花宝马的钱4S店给你一辆夏利,你接受吗?
我瞬间无语,这样的公司和马路游击队有什么区别?这样的施工比马路游击队做的好在哪里?难道我们装修完之后就天天等着别人在家里维修吗?
我呼吁,装修客户碰上此等装修公司一定要态度强硬,必要时拿起法律武器,让这帮无良公司,无处可藏,无事可做,关门大吉。
业主家装修是朋友介绍的,可能没有做过家庭装修,施工队按照工长安排,没有按照规范施工。
1)厨房及卫生间末搭建完成,没有规划水电位置及厨房水电图案,所有的水电末告业主及监理确认位置,现场所有的点位可能后期用不上,还使用多个品牌电线及1.5平方线混用。所有的插座都是末端,后期电箱不知道怎么连接。
2)地暖铺设不按标准施工。
3)水电未改造完成,吊顶及瓦工基本完成,后期点位及不通电现象无法整改。
4)木工吊顶采用木方,不刷防火涂料,接缝处采用码钉固定,后期油工无法拉八字缝,可能后期会开裂。没有用螺丝钉固定,可能后期容易脱落。
装修过程中,每个项目都有一些坑,①水电报价单里面的电线品牌和水管品牌,好续使用的和报价里面的品牌不一致,或者是伪劣产品,报价里面的水管三通内丝弯头报价,里面没有体现出来收费后续结算水电时要收费,还有就是恶意绕线,②防水用过期产品,和涂刷次数不够,③木工吊顶施工工艺不正确,如按标准工艺施工,施工方会额外收取费用,④厨房卫生间墙面砖与地砖上墙报价里面标明使用粘接剂薄贴法进行铺贴,但实际后续施工没有按照薄贴法进行铺贴使用粘接剂加水泥进行施工,节省成本,⑤墙顶面石膏找平和腻子批刮,施工方为节约成本和工人工资会偷工减料工艺不达标,比如800 JJ腻子,使用800普通腻子或400 JJ腻子,还有就是墙面石膏找平施工方偷工减料,会局部找平和全屋找平是有区分的,
您好!您提的这个问题非常好,我来帮您解答一下。
1首先从这个报价单来说起,有的施工方报价单不详细,比较笼统,明明知道必做的项目都不报出来,先把单接下来,边干边增项,这样的施工队不少,这方面业主需要注意。
2报价单还有的是虚报面积,数量,增加业主成本,报价单材料,品牌,型号,不详细,以次充好,想方设法增加自己的利润。
3施工环节,比如水电改造,到场的水电材料和报价单不相符,客户不太了解,如果请了我们第三方监理,我们会对到场材料,详细核对报价单验收,帮客户把关,还有就是水电改造绕线问题,厨房卫生间水电改造走向不合理问题,我们监理上门会发现问题,给出解决方案,解决问题。
4隐蔽工程,水电改造和防水涂刷都属于隐蔽工程,隐蔽工程不能含糊,出了问题后期维修成本较高,比如,厨房卫生间墙面没处理好就开始涂刷防水或者防水涂刷遍数达不到要求,防水涂膜厚度达不到,正常防水是保修五年,不按照规范做可能两三年就会渗漏,如果请了第三方监理,监理会非常负责任,避免隐蔽工程后期出问题。
5木工吊顶这块也需要大力监督,现在家装木工活较少,工长会把这部分承包给木工师傅来做,如果请了第三方监理,监理会把施工规范,施工工艺,验收标准提前告知木工师傅,按照规范施工,常见的问题是报价明明写的轻钢龙骨,而后期木工师傅用木龙骨做,因为木龙骨含有水分,做完吊顶后容易开裂,要求顶面打膨胀螺丝,或者自攻螺丝固定,有些工人图省事,而用铁钉,木楔子固定,那样后期吊顶也不牢固,也容易造成开裂,还有石膏板的拼接方式,也有效避免钢龙骨石膏板吊顶后期开裂。
6瓦工施工也很关键,一般我们建议客户不管是什么墙砖,用瓷砖粘结剂粘贴比较牢固,这样就先要对墙面抺灰垂直找平,找方,然后用瓷砖粘接剂粘贴,墙砖如果是全瓷玻化砖,还建议涂刷背胶,这样做造价较高,但是瓷砖会更牢固些,但是有些施工方不按照规范做,为了省瓷砖粘接剂,铺贴时,瓷砖粘接剂掺水泥,墙砖后期会脱落,这样是坚决不允许的。
7再就是客厅卧室墙顶面找平问题,正常家装一般有定制家具或有门的地方,要求施工方墙面做垂直平,其他地方顺平就可以,因为全屋做垂直平造价较高,也没有太大必要,油工这块需要非常仔细做,因为涉及到的工艺流程较多,从铲墙皮到刷墙固胶,石膏找平刮腻子,打磨刷乳胶漆,每道环节不做细,做到位,后期就会造成墙面不平整,开裂,砂眼,划痕,甚至墙皮鼓包,脱落。
所以说,家装整体式还是很繁琐,那个环节不做细,它就是坑,所以说装修很有必要请一个第三方监理,会提前把一些施工规范,验收标准,开工交底时告诉给施工方 ,让施工方按照规范流程,做好每一个环节,让家装市场更规范起来,没有坑!
