您好!装修过程中涉及到增项的项目很多,我帮您详细解答一下。
1水电改造,施工方一般分为两种计算方式,按照点位计算或者按照实际发生计算,这两种计算方式都会有增加费用的可能,首先我来说一下水电改造按照点位计算,可能会产生增加费用的地方,一般按照点位计算,要么是设计师设计的点位,要么是客户自己规划的点位,在实际水电改造过程中可能会有一些点位增加,点位变动移位,还有一些施工方,电路改造单独控制回路超过多少米,要按照实际发生计算,装修公司开关插座面板按合同点位配面板,超出部分客户自己购买,在实际施工过程中,都会产生增加费用。
2 水电路改造按照实际发生计算也会有一些增加费用,水电点位确定完后,我们监理会要求工长或水电工预估水电报价,并且让客户和施工方签订水电补充协议,水电改造完后,上下浮动不超10%,这只是一方面控制水电费用增加的一部分,在实际操作过程中,施工方会把水电预估报价,高估,在施工过程中采取绕线,电路改造可以点对点走的位置,水电工非要横平竖直走,施工方会想方设法增加水电米数,这样也会增加水电改造的费用,针对这种情况,我们监理参与后,会提前告知施工方水电改造规范,验收标准,比如厨房卫生间水电改造不能走地面,只能走墙面和顶面,好处是安全,方便维修,总体来说,水电改造属于隐蔽工程,不能含糊。
3厨房卫生间防水也是一个容易增加费用的项目,比如厨房有地漏,施工方不做防水,客户要求做防水,还有就是做地暖之前,厨房卫生间地面建议做防水,还有就是卫生间一般规范要求,防水涂刷高度,卫生间新建墙,靠卧室有衣柜位置,建议防水涂刷到顶,避免后期返潮,以上这些都会产生增加费用问题。
4新建墙局部也会增加费用问题,比如卫生间新建墙底下浇筑20cm高防水墙,避免后期渗漏,新建墙门边浇筑,加强立柱,门头过梁,新建墙满挂钢丝网,报价单里没显示,可能都会增加费用。
5瓦工这块也有局部增加费用项目,比如厨房卫生间,客户选择地砖上墙,加工砖,单片面积较大,这种砖对墙体要求较高,墙面需要抹灰找垂直,找方,砖背面需要涂刷背胶,采用加强型瓷砖粘接剂粘贴,还有就是墙面基层不能有空鼓开裂现象,如果空鼓,需要拆除后,重新抹灰找平,比如墙砖拼花,造型,地砖波导线,墙砖单片面积特别小的,瓦工铺贴比较费时间,这些都会增加费用。
6木工增加项目,除非是改变设计方案,增加工程量,会增加部分费用。
7油工施工增加费用主要是定制家具和木门位置,墙面需要找垂直平,吊顶造型比较复杂的,可能局部会增加费用。
总体来说,装修要提前规划好,避免后期增项,有些大公司,设计师会把一些项目列出来,比如木工吊顶,不报给公司,等工长进场后再和业主,把增加项目列出来,这部分直接给工长,增加工长利润,担心工长不好好干活,所以说请一个第三方监理很有必要,我们会从源头把关,开工交底会把报价单详细对一遍,把没有列出来的项目我们会提前告知,避免边干边增加项目,真正做到让客户省心省钱。
装修中最常见的有如下几点
1、如二手房铲除墙面腻子碰到难度大一点的就要求加钱。
2、强弱电箱移位、可视对讲移位都是乱收费扯皮的较多。
3、水电改造按实际来收费的坑最多,(例如面积90平米的面积)强电回路弄15-6个回路,实际8-9个回路就够用了,施工方为了多收费,增加回路,说是安全,后期安装配电箱时回路又并在一起。
4、玻化砖上墙需要涂刷背胶需要加钱。
5、腻子粉、墙固换品牌要增加费用,装修方会虚报数量,来增加费用。
6、墙面腻子分顺平和垂平,一般装修公司都不会提出来,设计师都会打包票,合同里不会有备注,后期扯皮的较多。
6、天花吊顶现在好多装饰公司都是轻钢龙骨和木龙骨混搭,如果要求全部使用轻钢龙骨要增加费用,还不保修,说不按照装饰公司来施工后期不保修,来欺骗客户达到不按施工规范来整改的借口,使用木龙骨不涂刷防火涂料,如果需要涂刷需要增加费用。
以上这些都是装修过程中都会遇到的加钱部分,建议请第三方监理来把控装修质量。
装修中的增项有合理增项和不合理增项两种
什么是合理增项?
合理增项就是预算和图纸上都没有的项目,在施工期间以客户的原因或优化设计而增加的项目
什么是不合理增项?
施工图和预算都有该项目,施工方故意少包和漏报以达到低价成交的目的,此增项就属于不合理增项或者叫恶意增项
那装修中施工方又容易在哪些项目中进行不合理增项呢?
1、各大工种,比如:电工、泥工、木工、漆工等项目故意少报工程量,预算上备注说结算按实际工程量计算,施工方就有了看似合理的依据,客户很难反驳
2、拆除、水电等项目容易出现漏项,比如说图纸上有拆除项目,结果预算上结果没有
还有一种不是装修中增加,而是一开始在报价中就有隐藏的增加项目,比如漆工项目,实际应当要减除门窗洞的面积未减除,工程量比实际的大,此种情况不易发现,我们在检查预算的时候一定要仔细核算工程量
如何能减少和避免增项?
合同中对增减项进行详细的约定,亦或者请专业人员陪同您去签约,让专业老师进行签约时的资料审核和把关
拆除后,厨房和卫生间墙面水泥找平、刷背胶、墙砖压地砖单独收费。
水电改造时容易出现配件单独收费。
油工施工时贴布收费问题,还建议满墙贴布。
木工时主要问清不同种类吊顶如何收费。
最后还要注意工队答应免费施工的项目是否也收费了,总之明确一点,涉及到钱方面的事一定要有文字说明,并双方签字认可才能开始施工。
除去必要的,因为改动方案产生增项,还有一些需要仔细核对报价项目以及查看施工方式:
1.厨卫水电最好在顶部有主线,使用分线盒走分路线到插座位置,尽量避免由一个插座引线至房顶再下来至另一个插座,走成m型。可节省一部分水电费用。
2.有些公司水管管件会单独收费,例如弯头、三通之类。一定查看报价是否有提及。
3.木工吊顶一定注意是按平米收费还是按米,有些工长会要求按照展开面积,也就是吊顶底面面积加上立面面积。
4.瓦工施工中,墙面抹灰有时因为比较厚,不能一次成活,工长会要求增项,这时要看报价是否有超厚说明
5.瓦工贴砖过程中,砖的规格、拼花铺贴、磨边角等都会产生费用,这些报价是否已说明
6.油工石膏找平的超厚情况是否有说明,超厚的施工方式要与监理沟通是否可行
7.室内刷漆颜色一般超过3种就会增加费用
解决办法:
1.开工前先与工长说明,任何增项要先与客户说明增项内容、增项原因以及增项费用并确认后再施工,如不提前确认,不会支付费用,避免施工方以既成事实强制增项。
2.出现增项不要着急,当时不要答应工长支付,告知其需要核对。
3.确认增项内容是否因方案变更或现场特殊情况造成,前期是否已确认。
4.核对原始报价是否有相关内容,避免相同施工项目变更名称再次收费
5.对增项价格或增项内容有异议,可以向装修公司咨询,工长是否按规定报价。有些施工项目,在装修公司的报价体系中是包含在其他项目中的,例如:水管管件、墙地砖普通勾缝、墙固等费用。避免工长私舍项目增项
