装修中环保应该注意什么?哪些地方容易出现环保问题,如何避免?
装修中有哪些会产生污染的施工或材料,比如甲醛、苯等,还有哪些污染的东西,怎么避免?
先谢谢大佬们了
最佳答案 2020-02-23 09:55
装修中环保注意的地方很多,稍有不慎就会造成装修污染,这是一个非常沉重的问题,避免的方法也很多,我来帮您解答一下。
1整修过程中主要的污染物有甲醛,苯,VOC,石材辐射,氡,氨,这些有害物质主要在装修材料中产生,这些有害物质,有的是无毒无味看不见摸不着的,如果我们不注意装修中的装修污染问题,不仅会伤害自己,还会伤害我们家人的健康。
2首先要找一个靠谱的装修公司,多了解一下装修公司所有提供的材料品牌,型号,如果材料有问题及时调整,装修过程中尽量选一些成品,不要在现场做家具,刷油漆,造成二次污染。
3客户挑选主材也很重要,比如窗户,木门,瓷砖,地板,墙顶面乳胶漆,壁布,壁纸,橱柜,定制家具,后期的沙发,窗帘布艺,尽量选一些大品牌厂家,相对来说质量还是有保证一些,不要太贪图便宜,不要挑选一些劣质不符合要求的人造板,粘合剂,还有一些不符合要求的天然石材,会有辐射镭,钾产生的放射性物质,还有一些重金属破坏人体神经和造血功能,主要是在各种壁纸和溶剂型木器漆中,所以选材方面非常重要,
4再就是装修完后需要多开窗通风,屋里可以放一些绿色植物,还有一些物理吸甲醛,不要着急入住,一般正常是放味三到六个月,因为这个装修污染,特别对小孩,老人伤害特别大,还有就是装修污染叠加,装饰应尽可能简单,尽量减少装修材料叠加污染的问题,只能想方设法避免,做到装修无污染,实在不放心,入住之前可以找专业检测室内空气质量公司,上门检测一下,各方面指标合格后再入住。
33 个回答
一直提倡环保装修,大家知道什么才是真正的环保装修吗?在不影响装修质量的情况下,跟您解释一下:
一 从源头上做起,要求设计师按照环保的要求进行设计,要避免过度装修和一些材料的不必要浪费。
二 在选择装修材料的时候,尽量选择环保类型的。
三 在油漆的时候,避免需要多次在现场调色的油漆,如果可以的话,尽量采用免漆工艺好,装修简单并且又环保。
四 在室内装修的施工阶段时,我们还要注意让室内的空气保持流通。开放的环境可以让空气的流通更加快,因此也可以加速空气带走空气中因为装修而产生的有害物质。
五 厨房中会产生很多的油烟,尽可能的多通风,安装的排气系统。
六 装修过后不可避免的都会有一些残留的有害物质,在装修完成之后摆放一些绿色植物在室内,例如绿萝等。
如果装修完之后还有顾虑,可以请环保机构去检测室内空气!自己住做到万无一失才最好。
装修室内空气污染物质主要有甲醛、VOC、苯等。
甲醛主要存在于胶水中,家居定制的板材都是一些人造板,里面有一些大量的胶水,合格的胶水价格很贵,市场上一些不正规的商家生产的板材就使用一些不合格的胶水,造成板材中甲醛含量严重超标,所以我们在购买家具或定制家具是一定要选择好的商家,并选择合格的板材,一定要让商家提供板材检测报告。
VOC、苯一般来自于乳胶漆、皮革等商品中,我们在购买此类商品的时候一定也要选择好的商家,并要求商家提供相关成品的检测报告。
最后就是装修完成后一定要空置通风一段时间,建议三个月到半年左右,条件允许的话最好请专业的机构进行空气检测和处理。
基础装修用市场上的正规材料,基本上没有超环保们材料,除了自己制作家具,用油漆就会超标。
定制的木作及地板可能都会超标。
1、选择环保型装饰材料,并留意各项指标。实木地板等天然材质(除石材)的装饰材料中所含省害物质较少,在家装中可放心使用。另外,在选择装饰材料时,一定要挑选带有环保飞绿色标志的装饰材料。市场上有一些成熟的装饰材料在规范使用的情况下对人体基本无害,例如内墙乳胶漆、强化木地板等,在家装中应首选这些装饰材料。在购买装饰材料时,还要留意装饰材料的各项指标。例如,天然石材的放射性指标、人造板材的甲醛含量指标等。
2、选择信誉好的正规装修公司。让装修设计公司替你把好材料关,信誉好的正规装修公司一般都有严格的施工控制体系和完善的施工工艺。有些施工工艺工序一定要按照工作规程来做,要有一个过程,不要为赶时间而减少工序。
3.装修施工完成之后,一定对室内要多通风,去除室内异味和有害物质。
基础装修材料用正规厂家生产的产品,一般都不会有太大的问题,木制品及其安装需要注意,比如橱柜板材选择尽量选择品牌环保一些的板材。室内门尽量选择环保的门,烤漆门油漆需要散很长一段时间的味,安装门和门窗套时使用的发泡胶也要选择环保的胶。地板选择正规厂家的合格产品。应该也没有太大的问题,尽量不要选杂牌产品,质量和环保上都不能保证。新家具和新海绵垫子放到室内后都需要通风放置一段时间再使用。
邵巍
硬装上选用大品牌,出问题概率很低。
倒是一些硅胶、发泡胶最好自己购买环保品牌。烤漆门、家具、窗帘也是环保问题户,入住前多通风一段时间。
市面上做空气检测已经不贵,可以检测后入住。
蒋政伟
现在装修辅材用正规厂商生产的,一般不存在环保不达标的问题,主材主要是板材的甲醛含量较高,就算是环保达标的材料,长期处于一个密闭空间内,空气中的甲醛含量也会超标,因为这是一个长期的持续释放的过程,需要平时多开窗通风
远毅昕 - 监理工程师
由于现在装修造型越来越多,材料越用越复杂,技术手段越来越高,所以通常大家都会感觉材料很顺眼,又方便施工,但是还是会出现一些环保问题,直接关系到每位客户的身体健康,首先甲醛等污染物是不可能完全去除的,所以在平时要非常的注意,尽量避免隐患,为自己的身体保驾护航:
1.注意一些半成品材料的堆放,尤其是各种木材,木地板,木家具;不能在太阳下暴晒,应该放在通风干燥的地方,能最大程度的避免其中的挥发性物质释放,这其中不仅仅有甲醛,还有许多别的有害物质。
2.南方地区如果潮湿的话,装修时现场堆积的材料,还是要着重注意木材,受潮变形的要尽量剔除,物料尽快使用,湿度比较大的地方,尤其要注意,该使用防水类的就要使用,温度和湿度都是有害物质的温床。
3.各种化工制品,比如胶水,粘接剂,腻子,墙衬,乳胶漆等一定要选购正规产品,这是最重要的,有国家质检保证的,危害会小许多,这种产品的稳定性也相对较高,更安全。
4.定制类家具(如木门,衣柜,橱柜等)是甲醛等有害物质释放大户,所以需要大家在购买后尽量晾味,开窗通风,建议大家一些衣柜和家具能选择成品的可以选择成品,这类产品在组装的过程中,就会释放挥发物质,所以时间越久,稳定性就越高,释放量就会减少很多,对身体伤害就比较小。
5.装修完新房后,最简单的祛除异味及有害物质的方法就是通风+绿植,通过摆放一些有吸附甲醛物质的植物来提高空气质量,是非常好的选择,像绿萝,吊兰,芦荟,仙人掌等都是比较常见也非常有效果的,而且最重要的就是这类植物好养活,毕竟主要目的是去甲醛,如果为了追求美观的话,可以后期再换就好了,切记每天要通风。
6.还有一种去除甲醛的方式,就是市面上有许多测甲醛除甲醛的公司,这类公司鱼龙混杂,很多都是没有资质的小公司,所以如果大家着急入住,需要选择专业去除甲醛的公司的话,建议大家谨慎选择,多做对比。
7.最后就是接触到的一些客户自己的小方法了:购买一些活性炭包,对吸附甲醛是有作用的,但是这种东西使用一个月左右需要在太阳下暴晒一段时间,否则就失效了,长时间放置是没有用的;还有的客户用米醋加水放置在家中,但是这个去异味是真的,有没有去甲醛的效果就不知道了。
以上这些点,大家可以在自己装修的时候多注意。
涂云峰 - 监理工程师
       首先选择正规装潢公司,切记不要贪图便宜。好的施工团队会对施工工艺有严格的要求。正确的施工方式和施工顺序可以最大程度上降低有害气体的释放。比如板材在切割之后,及时进行封边处理;木质产品刷油要完全,最好不漏刷等等,都是很重要的。
         其次,装修设计上要因地制宜,要考虑房屋单位面积内装修材料最佳使用量,同时还要考虑家具、地板等产品甲醛释放的叠加效应。
徐开吉
装修辅料比如 腻子 白乳胶 ppr水管 电线管 乳胶漆等只要是正规渠道买的基本都环保,主材方面板材家具 复合材质地板 壁纸用胶 大部分都含有甲醛且挥发时间比较长(部分可能要3-5年)。
除甲醛还是要靠通风夏天效果最佳。
  • 33 关注
  • 0 收藏,3141 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
