装修报价里面的管理费有什么用,一般多少钱,必须交么?
是不是属于乱收费?还有哪些类似容易产生疑问的收费?
最佳答案 2020-03-10 10:57
一份比较正规完整的装修报价,管理费用是必不可少的。
管理费,顾名思义,肯定就是管理费用,这个费用用于装修公司的内部管理:
1、公司施工工人的协调、调配。
2、装修公司的材料调配和安排。
3、装修公司各部门之间的协调、配合。
4、工地现场的管理,包括施工安全、现场形象、现场工人管理。
关于装修公司管理费用的收取,一般都会按照装修总工程造价的5%—10%收取,具体会因地域不同而有差异,就算是同一个城市的各装修公司因定位不同,管理费用也会有差异。
以广州市为例,广州市内装修公司一般管理费用是按照总工程造价的5%—8%收取。
当然这里说的是比较正规正式的装修公司。(个别的小公司和工对长为了接单不收管理费用也是有的,不在此例)
32 个回答
袁世强 - 监理
管理费一般都会出现在装修预算中,这个是装修公司收取的施工过程中对施工进度质量等事项进行监督管理的费用。不过在实际工作中只有大的正规的装饰公司才会做到位。
王建华
管理费其实就是利润点,都是已公式算法得出,开公司赚取利润很正常,毕竟在人工费普遍上涨的情况下,没有利润哪来服务,既然收取管理费就要履行这收费服务,至于多少装修公司也不会普遍抬高费用,毕竟谁也不会因为一点管理费而造成客户的流失
管理费就是业主在装修时,装修公司对施工现场的装修工人、装修材料进行管理和监督所收取的费用。管理费=(人工费+材料费+设计费+清搬费)x(5%~10%)。
其实,管理费就是装修公司的另一部分利润来源。收取了管理费之后,如果施工中出现了材料损坏或施工现场混乱的问题,消费者就可以投诉有门的,让装修公司承担主要的责任。
1、材料管理
管理材料,顾名思义就是对施工现场所有的材料进行管理。无论是业主自己买的材料,还是装修公司买的材料都要进行妥善地保管。而且,对于材料不仅在装修前要保管好,装修安装之后的材料同样也有保管的责任。如果管理失误,造成了材料无法弥补的损坏,装修公司应当一赔一的进行赔偿,弥补业主的损失。
2、工人管理
管理费中包含的另一项就是装修公司对施工人员的管理。首先是工人的日常生活行为的管理,对于吃住不在施工现场的装修公司而言,每天工人来回的车马费,就是从管理费里支付的;而那些吃住在现场的工人,对他们的日常开销也是由管理费里支付的。其次就是工人的施工行为的管理,施工现场每天的打扫、物品定点的堆放,都要由专人管理监督的。
有些装修公司必须交,部分装修公司会减免管理费
秦宗益
装修公司的管理费收取体现在房租,人力,广告费用等,每个装修公司收费标准也有所不同,管理费用的收取一般在8%左右,正常来说这笔费用是用交的,其实管理费也是装修公司利润的一部分。
您好
只要是装修公司就会存在有一定的管理费用。(主要用于装修公司的管理人员工资,公司办公费等),不同的公司收取的管理费有所不同。
重庆这边的管理费用一般是工程直接费✘6%至12%。
如果找到施工队或者是直接在的工人可以没有这项费用。
您好,管理费是做为有资质的正规家装施工公司的合理取费,因为正规的施工公司会建立一套完善的的管理体系,保证各个环节能够有人衔接管理,并保证整个施工流程有一个合理的顺畅度,细分的话它包含现场工人施工调配,工人工序的合理安排,现场施工质量的把控,现场各个施工节点的明示,客户间题的及时反馈解决,与客户的及时沟通,成品主材类进场的时间节点街接,客户要求代办问题的支持,客户与公司交接问题的跟进及办理等等。以天津市场为例,正规装饰公司收取的管理费用在8%-12%。
您好,管理费一般是预算百分之五到十左右,包括协调费、公共区域保护等。
在现在大多有门面的装修公司都会收取管理费,有很多人不理解什么是管理费,其实,管理费就是装潢公司的另一部分利润来源。但是如果装修公司一旦收取了管理费,我们也要把具体的责任落实到装修公司,他们收取了费用当然也承担起了保管材料的责任和施工过程中可能存在的材料损坏的赔偿以及维修。所以,他们收取了管理费,如果在装修施工中出现了材料损坏或施工现场不规范等问题,客户有权利上相关部门进行投诉,让装修公司承担相应的责任。
1.管理材料,就是对现场所有的材料进行保护和看管。现场所有的材料,不管是客户的,还是装修公司的都要进行保管。在整个装修过程当中,不管是前期的辅材还还是后期的主材,装修公司既然收了管理费,没有竣工以前装修公司都有责任对现场所有的一切进行保管,如果有损坏,装修公司应该无任何理由进行更换或是赔偿。
2.在装修公司,这些管理费同时也包含对施工人员的管理费用。这些不仅对现场工人日常生活管理,其次就是工人的施工行为的管理,施工现场每天的打扫、物品定点的堆放,关闭门窗,检查水电,以及排除安全隐患,这些都需要装修公司来承担责任,并派专人管理,如出现任何问题都有装修公司承担。
管理费一般是总价的百分之五到十左右,有些装修公司必须交,极少部分装修公司会免除管理费。
刘兴林
管理费用一般是报价单百分之5左右,装修公司是需要运营的,所有管理费用也是需要的,但是一般装修公司活动,会给客户打折来处理这个管理费用。
  • 31 关注
  • 0 收藏,3930 浏览
  • 董一点儿 提出于 31分钟前
