一般水电流程是:
弹标准线→水电定位→弹水电走向线→水电管开槽→固定线盒电箱→铺设电管水管→穿线→断路器的安装→电线并头,接临时插座及临时灯→水管端口加装堵头→接通总水,接通总电→水电验收
水电工作内容:
1.弹标准线:①地面完成水平线。②水平线。③开关水平标准线(从插座底沿到地面水平线为1.3米)。④插座水平线(从插座底沿到地面水平线为0.3米)
2.水电定位:提前确定所有的水电位置(开关,插座,空调,新风,前置净水器,软水,热水器,菜盆,冰箱,洗衣机,马桶,淋浴,面盆等的具体位置),确定水电是按横平竖直施工还是点对点施工,及所需费用的预估。
3.弹水电走向线:弹出所有的水电管走向线,及开关插座位置,便于后期施工有序。
4.水电开槽:可顺着所弹走向线开槽施工。
5.固定线盒及电箱:线盒需安装平整牢固,没有特殊情况下需与其他屋的底盒保持水平,并加装锁扣。
6.铺设水电管:电管入线盒需用锁扣连接,电管需安装牢固平直,走向正确。水管安装平整牢固需使用专用管卡固定,间距需符合施工要求。
7.穿线:一般家装强电线色分4种,红色线为火线,蓝色为零钱,双色线为地线,白色线为控制线。
8.断路器的安装:总开不带漏电保护,分断路器空调及照明回路可不带漏电保护器,普插及厨卫插座必须得带漏电保护器功能
9.并线头,安装临时插座及临时灯:方便验收时通电测试
10.水管端口加装堵头:
11.接通总水总电:
12:水电验收:电路路检查,插座末端通电测试,照明通电测试,线路用摇表绝缘检测,水管管路检查,水管打压测试。
水电施工工期与施工面水电位的多少,及施工人员多少有关,一般80平米左右的房,两名水电工,水电隐蔽施工一周左右能完成
一、水电改造的步骤:
1、水电定位
水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户 讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
2、线路设计
插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
3、打槽定位
水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
4、选购建材
水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
5、水电施工和验收一般7天左右。
