一般水电流程是:
弹标准线→水电定位→弹水电走向线→水电管开槽→固定线盒电箱→铺设电管水管→穿线→断路器的安装→电线并头,接临时插座及临时灯→水管端口加装堵头→接通总水,接通总电→水电验收
水电工作内容:
1.弹标准线:①地面完成水平线。②水平线。③开关水平标准线(从插座底沿到地面水平线为1.3米)。④插座水平线(从插座底沿到地面水平线为0.3米)
2.水电定位:提前确定所有的水电位置(开关,插座,空调,新风,前置净水器,软水,热水器,菜盆,冰箱,洗衣机,马桶,淋浴,面盆等的具体位置),确定水电是按横平竖直施工还是点对点施工,及所需费用的预估。
3.弹水电走向线:弹出所有的水电管走向线,及开关插座位置,便于后期施工有序。
4.水电开槽:可顺着所弹走向线开槽施工。
5.固定线盒及电箱:线盒需安装平整牢固,没有特殊情况下需与其他屋的底盒保持水平,并加装锁扣。
6.铺设水电管:电管入线盒需用锁扣连接,电管需安装牢固平直,走向正确。水管安装平整牢固需使用专用管卡固定,间距需符合施工要求。
7.穿线:一般家装强电线色分4种,红色线为火线,蓝色为零钱,双色线为地线,白色线为控制线。
8.断路器的安装:总开不带漏电保护,分断路器空调及照明回路可不带漏电保护器,普插及厨卫插座必须得带漏电保护器功能
9.并线头,安装临时插座及临时灯:方便验收时通电测试
10.水管端口加装堵头:
11.接通总水总电:
12:水电验收:电路路检查,插座末端通电测试,照明通电测试,线路用摇表绝缘检测,水管管路检查,水管打压测试。
水电施工工期与施工面水电位的多少,及施工人员多少有关,一般80平米左右的房,两名水电工,水电隐蔽施工一周左右能完成
您好,水电施工的工作内容包括前期客户对个人对水电改造项目的确认,现场强弱电箱的更换安装,调试,断路保护器的安装调试,入户主线的布设,强电线路的布设,灯位线路布设,弱电线路(有线电视系统线路,网线,监控设备线路,智能安防系统线路,全智能家居系统线路等)的布设,大功率电器使用区域的更换粗线径电线更换布设,新风,中央空调等特殊设备类布设线路,所需供水区域水路的布设,净水系统水管布设,入户供水主管的调整及布设(针对二手房较多),设备类供水水管布设(如中央空调为水循环机或家用小型供暖壁挂炉等),下水管道的调整及重新布设,二手房独立下水管路布设,供暖设备的安装(暖气片拆挂片,地采暖系统的安装),供暖设备的管路布设等等。
一般水电施工的流程大致分为以下步骤:
1 客户需自行结合个人对水电改造需求与施工方确认并要求施工方设计人员出据结合需求及现场施工方案及情况的水电布局图纸,做到前期确认。
2 现场三方进行水电定位,确认电路布设时采取的施工方案,即是采用点对点还是采取横平竖直布设,结合原房电路情况是采取全部更换电路分路布设,还是采取断点改造即可,水路改造的用水点位确认,使用上水管径的确认(分为4分为6分ppr管),下水管路的布设要注意与施工方案布局有密切联系,设备类水电需求定位,大功率使用电器区域的换粗线径要求,供暖设施的确认(暖气片供暖还是地采暖供暖)等等,这些为水电定位时的重点确认点,现场还要进行对水电定位后产生的水电报价做一个确认,可由施工方提供预估值并文字确认。
3 现场结合定位情况进行水电走向弹线,目的在于将已定位水电进行实际走向的体现,弹线时需注意上墙部分应保证垂直走向,不可斜向或横向弹线确认两个用电或用水点位的走向(水电开槽施工标准承重墙横槽不超过30cm,非承重墙体不超过50cm)。
4 水电进行施工,在这个价段客户需注意在水电布管穿线前是可以在水电定位上有微小调整的,待开槽布管后再调整容易增加施工难度及费用支出,水电施工过程需注意水电材料是否与前期合同提供品牌规格一致,施工工艺标准如何,如4平方线是否使用20mm直径线管穿线(2.5平方线可使用16mm直径线管,目的在于管内电线横截面总面积不得超过管内截面积的40%),开槽布管时的槽内宽度及深度是否为管路直径的1.5倍或需预留管路两侧及深度空间保证1cm的封堵量,水路改造花洒冷热水口间距应保护在15cm正负5mm等等。
5 水电施工完成的验收,一般分为两个重点,一个即为对施工后结果的水电位置确认是否与客户需求及布局图纸相符,水电施工质量是否达到施工标准,对水路改造上需重点注意要要求施工方进行水路的打压测试,标准为打压压力为0.6至0.8Mpa且需保压30分钟以上,另一个即为对水电改造的实际发生工程量进行测量核对计算水电造价。该阶段要注意客户可自行对水电走向进行照像,视频留底,便于后期维修,还要向施工方索取相关水电隐蔽工程施工的质保手续,常规隐蔽工程质保五年(包含防水工程)。
水电施工的工期需结合施工工程量及施工难度,普通平层施工工期在8-10天,复式或别墅施工工期在20-30天。希望可以帮到您。
水电施工工作内容流程,大致分为四个步骤。
1业主和设计师沟通水电设计方案,出水电位置图。有一些特殊要求的电器家具,需要联系厂家上门设计水电位置,比如厨房需要联系橱柜厂家上门,初步测量,出水电图。定制家具也需要联系厂家上门初步测量,避免后期安装家具电源插座碍事,中央空调,新风系统,电热水器,这些电器都需要联系厂家上门设计水电位置,避免后期使用不方便。
2水电改造如果是按照实际发生计算,水电定位完成后,建议客户让工长或者水电工预估水电报价,并且签订水电补充协议,改造完后不超10%,以保证客户的权益不受侵害,工长,水电工进场后,按照水电布局图,水电定位,全屋做水平标高,强电箱,弱电箱位置确定,水电管线墙地面开槽。打卡排管,穿线。上水管热熔焊接,打卡固定。串线连接。
3水电改造完后需要经过验收,上水需要打压测试。下水需要通水测试。强弱电箱电路需要摇表测试。水电改造位置数量,客户需要详细核对,避免有遗漏或者位置不合适,影响后期使用。
4水电改造具体工期,这个需要看房屋面积,看是局部改还是全部改造。假如100平米的房子,水电全部改造,大致需要两个星期左右。
以上是水电改造大致的工作流程和水电改造工期,仅供参考。
水电改造的内容和流程主要为
1.水电定位
水电定位也就是按照客户设计的方案和要求来确定全屋水电位置,水电施工前一定要给客户讲清楚水电线路的走向。而且要注意“水走天、电走地”原则,也就是说水管走顶,强、弱电尽量走地面,并且强、弱电之间的平行间距不得低于30厘米,并且交接处要做用锡纸包裹屏蔽处理。
2.配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,电气线路一般建议不要隐藏在建筑承重墙内。
3.水电定位以后,接下来就是弹线开槽。开槽的时候,一定要注意弹完水电施工开槽线以后,再次按照客户定的方案来检查所有的点位,避免施工出错。
4.水路改造时,要注意使用材料是否与合同符合,如果不符合及时更换。另外水路改造时要注意原来房间下水管的的尺寸,外接下水管的管子最好和原下水管匹配,避免后期排水不畅。在给水管道施工时,要注意冷热水管的顺序,一定要左热右冷,间距一般不低于15公分。
5.最后水电验收,水电验收时要注意复查点位,并且强电要做通电测试,水路要做打压测试,一般不低于8个压,时常半个小时。
1客户根据家中用电设备确认居室内水电位置
2确认好水电位后需要工队出具水电预算,业主确认认可后开始施工
3电工进行墙面开槽,如有新建墙体建议先砌筑墙体在进行水电改造
4材料进场对材料进行核对是否与报价单内或者客户选择的材料一致
5水电改造一般是先改电在改水,顶面遵循点在上水在下的原则
6电路改造应先布管后穿钱的原则,管内电线不能有接头
7电路改造好需要对电路进行摇表测试对改造线路进行检测检查是否线路不通
8水路改造要求横平竖直,冷热水管需有间距,顶面铺设水管热水管要在冷水管上方,有交叉的冷热水管中心要有间距不能搭在一起
9水路改造好后冷热水管用软管串联后进行打压测试,水表位置阀门关闭进行打压。
打压时间不能低于30分钟,打压压力在6-8公斤之间即可,半小时掉压不超过0.5公斤即可打压测试为合格
10水电改造时间需要 根据屋子的大小,点位的多少,人员数量而定
水电的施工流程主要为以下几个步骤,施工时间一般会在一星期左右。
1、水电定位。这个环节就是设计师和监理、工长、水电工人、客户一起,按照设计水电布置图纸结合客户生活习惯,对强弱电箱、开关插座面板及弱电面板,给排水各用水点和排水、排污具体位置做一个定位,强电箱总进线是否需要增容,强电回路安排都要同时确认,监理需要全程参与并以自己的专业知识和经验给出合理意见,监理需要此次节点和施工方再次沟通好水电施工规范和验收标准。
2、接下来就是水电正式施工了,这个阶段包括水电开槽,水电穿线线布管,排水、排污管也需同步施工。这个节点监理需要检查水电材料品牌是否与装修公司报价相符合,水电施工是否规范。需要特别说明一下的是:在有防水要求的区域,水电开槽后,槽内要先涂刷好防水之后才能布管。
3、水电隐蔽工程验收。这个节点内容是,施工方、监理、客户一起对水电隐蔽工程做一个阶段性的验收。施工方需用专业工具对电线和给水管道做检查,比如用兆欧表对每条电线进行检测,用压力表对给水管进行打压检测,给水管打压标准是0.8公斤,一小时后掉压在0.05公斤以内,并需检查各处接头和管道无渗漏才算合格。排水、排污管道必须按照标准现场注水检查排水坡度,坡度足够,排水畅通才算合格。如有问题需整改,整改后按照流程再验收。一般装修公司会在验收完成后和客户核对水电改造数量,如核对无误,客户需要给付第二期工程款了。整个过程监理全程参与,并且按照规范检查水电各个施工细节,个别施工方没有电线检测工具的,监理必须用兆欧表对电线做单独检查。需要补充说明一下的是:监理需要和客户、设计师再次确认水电位置,确认无误之后监理需提醒施工方和客户做好水电隐蔽工程图纸和视频,以备后期使用。
公司稍微正规点都会有一套施工图纸,里面会包含开关插座图,水路点位图。施工人员,设计师,业主自己,各种电器厂家安装人员根据图纸现场定位,如有改动会在图纸上做好明确备注,工人按图施工。
一、水电定位:设计师、水电工、中央空调、新风系统、地暖安装人员,业主,(加第三方监理,如果有第三方监理,监理会和施工人员沟通好后期水电隐蔽施工的验收标准)按照图纸现场确定线路位置。
二、水电工根据交底要求弹线(正常:开关标高线,1米水平线,插座等高线)。水电管线走向开槽线。
三、水电工开槽,预埋线盒、线管、强弱电箱等,之后按各个回路穿线。水路管道焊接。
四、厂家安排专业人员上门试压开具水路管道质保卡。
五、约定验收时间,到时三方(客户、施工方、监理)安排时间上门验收。
六、正常施工周不低于一个星期。
水电施工流程第一次是由设计师、工长、中央空调、新风、橱柜厂家、地暖、中央净水、软水、家俱定制等相关人员到场,确定水电位置,回路分配及各电路、水管用料规格及确定好水电位置。以下是水电工作内容。
1.弹好施工线,开关、插座高度线,地面完成线,水平线。
2.设计,给水管、强电、弱电线路与水管走向,并弹好开槽宽度线。
3.开槽线盒固定,水管与地卫生间地面开槽刷防水。
4.铺设水、电线管并固定,线路穿线。
5.、重新确定水电位置是否符合设计要求,并提前预约水电厂家人家,上门打压测试。
6.安装空气开关,并好所有线头,在每个回路未端接插座,所有灯头接灯泡准备作通电测试。
7.验收合格后对所有电位装临时盖板,地面线管做好保护,弱电编号记录。
水电施工工期,一般 正常小户型断点改造4-5天左右,全改一周左右。大户型及别墅工期较长。
