水电施工的工作内容和流程是啥?
水电施工工期一般是多少?
最佳答案 2020-03-10 11:25
一般水电流程是:
弹标准线→水电定位→弹水电走向线→水电管开槽→固定线盒电箱→铺设电管水管→穿线→断路器的安装→电线并头,接临时插座及临时灯→水管端口加装堵头→接通总水,接通总电→水电验收
水电工作内容:
1.弹标准线:①地面完成水平线。②水平线。③开关水平标准线(从插座底沿到地面水平线为1.3米)。④插座水平线(从插座底沿到地面水平线为0.3米)
2.水电定位:提前确定所有的水电位置(开关,插座,空调,新风,前置净水器,软水,热水器,菜盆,冰箱,洗衣机,马桶,淋浴,面盆等的具体位置),确定水电是按横平竖直施工还是点对点施工,及所需费用的预估。
3.弹水电走向线:弹出所有的水电管走向线,及开关插座位置,便于后期施工有序。
4.水电开槽:可顺着所弹走向线开槽施工。
5.固定线盒及电箱:线盒需安装平整牢固,没有特殊情况下需与其他屋的底盒保持水平,并加装锁扣。
6.铺设水电管:电管入线盒需用锁扣连接,电管需安装牢固平直,走向正确。水管安装平整牢固需使用专用管卡固定,间距需符合施工要求。
7.穿线:一般家装强电线色分4种,红色线为火线,蓝色为零钱,双色线为地线,白色线为控制线。
8.断路器的安装:总开不带漏电保护,分断路器空调及照明回路可不带漏电保护器,普插及厨卫插座必须得带漏电保护器功能
9.并线头,安装临时插座及临时灯:方便验收时通电测试
10.水管端口加装堵头:
11.接通总水总电:
12:水电验收:电路路检查,插座末端通电测试,照明通电测试,线路用摇表绝缘检测,水管管路检查,水管打压测试。
水电施工工期与施工面水电位的多少,及施工人员多少有关,一般80平米左右的房,两名水电工,水电隐蔽施工一周左右能完成
29 个回答
袁世强 - 监理
水电施工流程:
1.水电定位。
2.电管及水管的墙面开槽,配电箱开槽安装。
3.铺设电管。
4.电路穿线。
5.铺设水管。
6.水路打压,电线并头。
7.安装空开及漏电保护器。
8.验收。
程立云
从水电定位开始计算水电工期,杭州这边如果施工方安排合理7天水电就可以验收,水电定位1天,水电开槽1天,水电施工4-5天可以结束。以上是安排紧凑的情况下,正常预估10天结束。
您好,水电装修的工作内容和流程主要是以下几点,
1.需要定出每个区域的插座位置,开关位置,用水点的位置,强弱电箱的具体位置。马桶或者蹲便器的位置。花洒的位置。各种灯具的具体位置。蒸烤箱的位置,冰箱的位置,净水设备的位置
2.根据确定好的点位。结合实际情况弹线开槽。打孔
3.布管穿线,把水管电管分别布置在开好的管槽里面
4.所有的强弱电管,水管用管卡固定
5.参照图纸检查一遍所有的开关。灯具,插座,用水电位的位置是否正确?
6.安装厨房,卫生间,阳台里面的排水。
7.水电验收,水管打压测试
8.一般情况下,一个水电工做建面100平米的水电工程工期是一个星期左右
水电施工流程:
1.水电定位,确定水电走向及强弱电箱的位置以及其它用电设备及家俱安装尺寸及位置
2.电管及水管的墙面开槽,强弱电箱及线盒安装。
3.铺设电线管并固定
4.线管穿线并线
5.铺设水管,打压测试
6.强电箱内配置安装。
7.水电前期隐蔽.验收。
水电工的工作是:弹线,明确水电点位,开槽,布管,放线,量线。
弹线有水平基准线,一米线,开关线130cm,插座线30cm。
开槽尽量少伤筋,横开槽不超过30cm。
定点位需要划清,完成后估算水电预算,及时签订水电补充协议,上下浮动不超过10%。
布管注意强弱电交叉包裹锡纸,顶面不过电上水下,热上冷下,水电不能同槽,冷热不能同槽,墙体水管不能有断电
布线注意长度,出管入盒加保护。
如果墙体为钢筋混凝土,开槽时间延长2-3天,如果新建墙上有点位,须在新建墙完成2天后方能开槽。
以70平二室一厅为例,断电改造约为4-5天左右,水电全改7-10天左右。
顾翀
前期10天左右后期安装3天左右
蒋政伟
水电施工的流程,水电定位--弹出一米水平线、插座水平线、开关水平线--墙地面开槽--清理现场--材料进场和验收--安装底盒、强弱电箱--布置固定线管--穿入电线--安装空开漏保--布置固定给水管--安装排水管--验收。
施工的工期根据户型大小,和水电复杂程度,是不一样的,通常100平的户型需要10天左右。
张硕
平层:水电定位和开槽一般为两天,布管穿线一般七天左右,后期安装两天。
别墅一般水电周期会更长一些。
徐凯 - 监理
    你好,水电施工流程是从,客户、设计师、工长、水电工。人员到场,进行水电定位,包括哪些特殊性的,现场定位确定。下面是水电工的施工流程:
1.弹施工线、开关、插座。水平线
2.设计,给水管、强电、弱电线路与水管走向并弹线
3.开槽,并强弱电和线盒固定
4.铺设线管并固定线路穿线
5.厂家安装人员安装给水管并固定(可同电工同时进行)结束压力测试
6.安装空气开关,并好所有线头
7.验收
  正常小户型预计在4-5,大户型10天左右。别墅工期较长
刘克清
水电施工主要是隐蔽工程施工。工期根据房屋面积而定,小平层一般一星期左右,大平层2星期左右,别墅工期更长。
1、水电定位:弹出水平线确定开关插座的高度,分别距地面完成面到底部为130㎝、30㎝。
2、开槽、布管丶穿线。
3、安装水管,水管试压6一8公斤,时长30分钟以上。
4、水电验收,对强弱电施工进行测试是否有断路,走管穿线及强弱电走管屏蔽是否合理。
  • 28 关注
  • 0 收藏,2757 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
