装修有必要请专业水电公司么?
 水电到底要不要外包呢?现在装修是不是基本都是施工队连水电改造一起做了?
最佳答案 2020-03-10 11:25
1.专业水电公司前期会出具水电线路及点位图纸,水电报价也比较准确,浮动不会超过10%,总体价格比装修公司或施工队略低,基本不存在水电绕线或价格方面陷阱。
2.装修公司前期最多只有点位布置图,靠谱的公司或工长,在水电施工上也不会出现多少猫腻。但不好辨别。
3.与装修施工队交接需特别注意。
4.因为水电施工利润在装修中占比重较大,一般施工队不愿接无水电项目的装修。能够承接的一般也会将其他项目报价提高或收取配合配合费。
5.后期出现牵扯水电与其他项目维修时,业主需与水电公司及装修公司双方进行协调。
因此,如果客户前期了解的施工方比较靠谱,可以不用专业水电公司。如果不太了解的话,在选择使用专业水电公司前,一定与施工方做好协调。
20 个回答
黄春华
关于装修有必要请专业水电公司来施工,首先要看你的预算费用,毕竟专门的水电公司收费都比较高。其实现在好的装修公司施工都比较规范,他们都有一套严格的施工要求,虽然可能会出现一些小问题,但总体施工还是不错的。
1、从整体来讲,专业的水电公司应该更加专业点。
2、不过收费标准比一般的装修公司要高
3、但是施工上会缺少协调性,毕竟不是一个公司里的人。
刘克清
如果是家装建议不需要外包,目前家装公司都是一体化,从设计到施工,在找装修公司和施工队时,建议要求要有电工操作证的专业人员施工,这样整个装修过程才能够顺利进行。
无论是请专业的水电施工队还是装修公司来做水电施工,水电工都必须要有电工证,这样才能施工,因为隐蔽工程是整个装修工程的重中之重,在墙面面一旦出现问题维修起来很麻烦。
徐开吉
不建议单独找水电施工,后期对接不方便出现问题容易扯皮,费用也会更高,不如直接找施工方去做售后各方面都方便。
1.如果客户对水电施工标准的要求比较高,装修公司难以做到,可以请水电外包,由于水电施工算家装里面利润点比较高的施工部分,建议提前和装修公司沟通好。
2.如果装修公司能够满足客户对水电施工标准的要求,就没必要做水电外包,避免后期施工的衔接问题。如果所有的施工项目都是装修公司施工,这样每个工种的衔接问题都由装修公司内部消化,不用客户去解决,能减少好多不必要的麻烦。
装修有必要请专业水电公司吗?这个问题要因人而异,以下是以北京为例。
1水电改造模式有两种,一种是装修公司大包,他们自己做水电改造。还有一种是业主自己单找水电公司改造,因为水电施工在装修项目里利润点比较高。正常的话装修公司不愿意放弃水电改造项目。但是业主如果自己单找水电公司做,施工方会提出来按照实用面积每平米30元衔接费用,业主需要知晓。
2装修公司做水电改造和水电外包,各有利弊。装修公司如果从拆除,水电改造到基础装修,全是他们做,衔接起来相对更好一些,因为水电利润高,如果业主找专业水电公司,相比较装修公司水电报价会低一点,改造更规范,但是要考虑后期和基础装修衔接问题,施工方会不会再基础装修时,不注意造成水电管线破损,移位,造成后期安装出问题,找专业水电公司改造,需要注意以上问题。
所以建议还是让施工方一起做比较好,没有衔接问题,有什么问题施工方会全权负责,避免业主的后顾之忧。个人建议仅供参考。
于晓剑
水电隐蔽工程是装修中的重中之重,万万不得马虎,不论外包还是公司或者施工队做,施工人员都必须持有在有效期内的电工证。整个铺设需求在满足设计方案的情况下尽量多考虑一下个人喜好
上海-监理部-张建俊
水电工最好有电工证,懂的专业知识,施工工艺要懂
专业做水电的公司标准相应比装修公司的标准高。水电改造费用可能会比装修公司报价还低。业主找专业水电公司改水电的也不少,装饰公司或工队会收取业主一个水电衔接费,所以需要业主考虑利弊。一帮业主找专业水电公司改水电的后期安装开关面板灯具等会收费高些,有些工队会直接告诉业主后期不负责安装,谁改的让谁装。所以业主需考虑清楚并与装修公司或工队提前沟通协商好
您好,不建议选择专业的只提供水电施工的水电公司进行水电改造,首先,水电改造是在家装施工中的重点工程,而且利润空间较大,正因为如此将利润空间较大的部分从整体施工中摘分出来,会导致后期施工方的利润空间降低,同时会出现不承接该工程或勉强承接并对后期施工项目不认真不负责情况发生,对您后期选择施工方时造成困难,其次在施工阶段衔接上会出现问题,如水电施工后的暗槽封堵,水口固定位置是否影响后期铺砖时的匹配度,后期在安装电器设备的准确性等因素会造成矛盾,最后对水电改造的售后质保存在责任不清的风险,如前期第三方施工已完成并验收合格,但后期还会有其他工种施工,避免不了人为上的调整及损坏,待全部完成施工后如出现售后维修问题就后责任不明,不好区分是哪一方造成,故建议选择正规的一个施工方进行全程全项目施工,选择靠谱的施工公司即可,希望可以帮到您。
  • 20 关注
  • 0 收藏,2092 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
