小白不太懂,求大佬详细聊聊,比如花费差别,施工难度,后期有什么影响
一、水电横平竖直横平竖直优点:
1、工地整洁美观,利于保护线管;
2、方便后续施工,墙上打孔打钉容易避开线管;
3、方便日后检修找点,通过插座节点就可判断线路走向;
缺点:
1、增加成本,比两点一线需要更多材料;
2、电线管转弯多不好抽线换线;
二、水电点对点点对点的优点:
1、 一般只有两个90度折弯,电线容易抽;
2、 比较省线,这个在弱电布线上还有一个优点:可以增强信号强度。比如网线、视频线、音箱线,线路越长,信号越差,干扰越严重,点对点走线可以尽量减少信号损失。
点对点的缺点:
1、 后期不容易定位线路位置;
2、视觉效果不好。,弱电线可是很贵的呦。
1. 水电施工中两种方法最好混合使用,在条件允许的情况下建议首选点对点法,其次再横平竖直法。
2. 横平竖直法的优点:施工现场美观整洁,竣工图线路容易做标记,施工完毕以后根据竣工图比较容易找到线路所在位置。
3.横平竖直法的缺点:线路变长了,成本会高,电阻变大,寿命会缩短。拐点变多,将来很难抽线换线。弱电的线路太长的话信号也会相对变弱,受干扰概率也会变高。
4. 点对点法的优点:线路短节省成本,线路短电阻小寿命长。拐点少,将来相对比较容易抽线换线。
5. 点对点法的缺点:施工现场视觉效果比较乱,竣工图要尽量精准详细,否则施工完毕再想找到精准线路比较困难。
一、水电横平竖直
横平竖直优点:
1、工地整洁美观,利于保护线管;
横平竖直缺点:
1、增加成本,比两点一线需要更多材料;
2、电线管转弯多不好抽线换线;
点对点的优点:
2、 比较省线,这个在弱电布线上还有一个优点:可以增强信号强度。比如网线、视频线、音箱线,线路越长,信号越差,干扰越严重,点对点走线可以尽量减少信号损失,另外,弱电线可是很贵的呦。
点对点的缺点:
1、 后期不容易定位线路位置;
2、视觉效果不好。
首先说一下横平竖直的优缺点。
1.横平竖直施工规则意识比较强,无论客户专业与否,无论客户是否对水电隐蔽工程进行拍照,后期安装打孔时只要记住水位和电位对应的横向和竖向不打孔就能保证水电不被破坏。
2.由于家庭装修施工面积不是特别大,地面还要堆放施工材料和预留施工通道,水管和线管横平竖直施工,就能够从墙边走,不在地面中间穿行,方便材料码放和材料运输,也能减少后期施工对地面水管和线管的破坏。
3.横平竖直施工比点对点施工的工程量要多,在装修费用上肯定要多一些。
下面再说一下点对点施工的优缺点。
1.首先点对点施工的施工现场看起来可能不会特别美观,这是一大缺点。
2.有些插座需要点对点布线,可能需要开斜槽,墙面被破坏的程度可能要大一些。
3.点对点施工属于就近原则,没有横平竖直的规则意识,水电施工完毕后,需要客户拍照或拍视频详细记录水电施工的情况,避免后期安装时打孔打到水管或线管。
4.点对点施工,从施工造价方面能够节省,但是如果地面的水管线管较多,需要后期做好成品保护减少破坏。
一般装饰公司都是横平竖直走法,延墙根并排走线。有些公司也会做点对点铺设
横平竖直与点对点铺设各有利弊
横平竖直铺设线管弯角多线可能会抽不动,后期维修或换线无法操作。使用材料多对业主来说费用会增加
点对点铺设使用材料少费用更合理。弊端在于施工过程中地面线管容易破损,施工不方便等情况。美观不美观其实不并重要
