水电改造走顶还是走地好?
4 个回答
您好,水电改造如果有吊顶的情况下,尽量走顶,特别是卫生间,水电最好走顶,方便防水施工,方便水电检修。
厨卫地面禁止走管路其他t地方可以走地面,这要看走向的需要卧室客厅顶面地面都可以走。
       1水电改造怎么走要看您家是新房还是旧房,以现场情况而定,新房水电省钱的方法是断点改造,旧房水电最好是全部改造,一般水电改造有两种工艺,点对点改造和横平竖直改造。
2点对点改造是按照客户要求,两点一线斜拉式,从插座串线直接斜拉到另一端,没有拐弯死角,减少走向米数,后期好换线,缺点是水电改造完后地面呈蜘蛛网状,看着不是很规范,但是铺贴完地砖和地面找平后就隐藏在底下,什么也看不见,如果想省钱可以考虑这种方式点对点走线。
3厨房卫生间水电改造建议走顶面和墙面,如果卫生间电路走地面会出现漏电,不安全,水管走地面时间长了可能会有漏水现象,而且不好维修,维修成本较高,从各方面因素考虑,建议厨房卫生间水电走墙面和顶面不走地面,方便后期维修,而且成本较低,客厅卧室电路可以走地面没有问题。
4水电改造如果是横平竖直改造,都是绕着墙边走,房屋中间是没有管线的,这种水电工艺拐弯死角比较多,后期抽拉可能不太方便,无法换线,而且这种横平竖直米数会增加,也会增加客户成本,看着比点对点改造要规范,实际上不适用,但是有的一些大的装修公司要求必须按他们的规范做,从而造成水电改造预算上升。
您好,厨卫建议顶面布管,虽然多走一部分管导致多花钱,但是能够第一时间知道渗漏,而且方便维修,不用伤到防水。
除厨卫外,其余地方可以走地面。
