水电施工中横平竖直法和点对点法的优势和劣势分别是什么?
小白不太懂,求大佬详细聊聊,比如花费差别,施工难度,后期有什么影响
最佳答案 2020-03-10 11:26
一、水电横平竖直横平竖直优点:
1、工地整洁美观,利于保护线管;
2、方便后续施工,墙上打孔打钉容易避开线管;
3、方便日后检修找点,通过插座节点就可判断线路走向;
缺点:
1、增加成本,比两点一线需要更多材料;
2、电线管转弯多不好抽线换线;
二、水电点对点点对点的优点:
1、 一般只有两个90度折弯,电线容易抽;
2、 比较省线,这个在弱电布线上还有一个优点:可以增强信号强度。比如网线、视频线、音箱线,线路越长,信号越差,干扰越严重,点对点走线可以尽量减少信号损失。
点对点的缺点:
1、 后期不容易定位线路位置;
2、视觉效果不好。,弱电线可是很贵的呦。
19 个回答
你好!水电排管方式横平竖直及点到点主要是指地面排管穿线,横平竖直方式美观,方便清理,方便查找电线走向,缺点是管道弯头多无法更换电线,电线用量多,点到点方式美观度较差,工地杂乱无章,无法掌握线管走向,优点是电线是活线,电线用量较少。
墙面走管横平竖直,顶面走管按照顶面吊顶方案执行
装修公司一般要求横平竖直,以下就是横平竖直及点对点的优缺点:
横平竖直:
优点:方便记录线路位置;后期打孔可避免伤到电线,验收时美观。
缺点:拐角较多,不利于后期换线维护;长度较长导致费用较高。
点对点:
优点:两点距离最短,长度较短费用较低;拐角较少,有利于后期换线维护。
缺点:验收时不美观无法很快检查线路;不容易记录线路位置及走向,不利于后期堆料及拌料。
建议墙面走管横平竖直,顶面可藏在吊顶内,地面走点对点,验收时拍照或视频记录。
顾翀
优势美观
劣势用线量大抽不动线不便于维修
邵巍
横平竖直与点到点各有利弊。
横平竖直视觉上比较好看,有些情况比如实木地板需要打龙骨,建议用横平竖直。
缺点浪费材料,90度弯头多线路抽不动造成死线。
点到点缺点不美观。优点节约材料,适用于浇筑地坪的情况。
从个人角度,可以选择点到点就尽量选择,性价比高。
以上各位老师回答的关于利弊都很到位我就不重复了,说一下我个人观点,个人认为不管是点对点还是横平竖直施工,无非是强调的是地面和顶面线路走向,(墙面是一定是要横平竖直不能横拉竖扯)只要做好规划尽量减少交叉线管,水电隐蔽阶段验收时做详细验收固定好管线接头处加强处理,做好成品保护措施,对后期施工影响不是很大。关键还是要有一个负责的施工队伍。
吴忠高
横平竖直走线:
优点:视觉美观、方便后期判断线管的走向。
缺点:拐弯较多、线路长(费材)不利于后期检修、增容换线。
点对点:
优点:线路短、成本降低、有利于后期检修增容换线。
缺点:美观性差、不易判断线路走向。
建议:家庭装修根据实地需求相结合方式布线、地面有找平、吊顶内有空间不影响其它设备走向的建议走近路线减少直弯。墙面建议走横平竖直、避免横向开槽过长。
黄春华
横平竖直和点对点都各有利弊
横平竖直法:
优点:看上去中规中矩,感觉很规范,也方便查找线路走向。缺点:拐弯比较多,有问题不便于维修。
点对点:
优点:施工简单,也比较节省材料。缺点:感觉有点乱七八糟,给后期安装可能造成影响。
现在装修大部分使用的横平竖直法,这样既提高了形象工程,也增加了工程量,而且给客户的感觉比较专业。
王建华
横平竖直,优点走向美观标识清楚,缺点材料浪费,拐点较多
点对点,优点节省材料,缺点外观无规则不利于标识
以上两种做法在施工过程中可以综合一下,厨卫区域可以横平竖直,卧室可以点对点
您好,水电施工横平竖直好看,美观,缺点过渡折弯,浪费材料,成本增加很多,后期不方便维修。
点对点看上去不整齐。但便于施工、维修,节约成本。
王茂立
水电横平竖直横平竖直优点:整洁美观,方便后续墙上打孔安装,方便日后检修。
缺点:增加成本,转弯多不好拉线
  • 19 关注
  • 0 收藏,5954 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
