要水电定位了,请大佬们给点忠告呗?
水电定位有多大作用?哪些是比较容易忘的,如何避免后悔?
最佳答案 2020-03-10 11:27
水电定位很重要,如果有问题,可能会存在安全隐患,也容易造成后期使用不方便。
首先应该清楚自己家里需要哪些电器,电器的尺寸,才能相应的设计插座分布,这里要注意部分电器的插座不适合设置在背后,会占用空间而且插拔也困难。
其次就是考虑开关位置,根据室内动线布置是比较合理的,当然也必须是在顺手无遮挡的地方。关于弱电,家用一般就是宽带网络和电视线路,平时看电视也是用的宽带就没必要安装电视线路。提醒一下,看电视的信号和电脑的网络信号是分开的,如果电视机处还要网络接口,应该接两根网线过去。
再次是用水点位,家里常用的就是厨房水槽,热水器,洗衣机,卫生间面盆,马桶,淋浴。有净水系统的,建议让商家指导水路走向和点位。
最后说一下容易出问题的位置,电视墙的插座,一定结合地面完成面以及电视柜的高度,曾经遇到过电视柜台面刚好将插座挡一半。水管端口与插座距离较近的,插座应当在水管端口上方。三孔插头下方应当留出足够空间,不然以后就只能倒着装插座面板了。适当增加一些备用插座,也可以参考一下别人的案例,结合自己的情况调整。
13 个回答
盛波 - 资深监理师(深圳)
综合上述各位老师的回答,给一个最关键的建议:
请装小蜜监理。
请装小蜜监理。
请装小蜜监理。
重要的事情说三遍。
方法:点击右边橙色的按钮:预约监理。
水电定位需要水电工,暖气厂家,橱柜厂家,燃气热水器厂家,新风及中央空调厂家,地暖厂家同时在场,统一规划,确定主材摆放位置,避免后期扯皮,是装修隐蔽工程中重中之重。
建议做好长期打算,包括只能马桶预留插座,鞋柜旁安排插座方便手机充电,卧室是否接入网线及电视线,空调孔及插座是否与家具,窗帘盒及吊顶相互排斥,冰箱是否单回路,开关及插座水平美观。
顾翀
1是否安装智能设备
2插座定位合理化
3各部分用水需求及是否安装净水软水等
4洗碗机等设施安装需求
水电施工家装里重要环节,水电定位尤其重要,要在最几个小时内把所有水电点位、门窗、中央空调、厨柜设计等等弄清楚很不容易的,建议您让供应商错时上门定位,来一个定位一个,避免人多扎堆。
黄春华
水电施工,因为属于隐蔽工程,做好以后不太好施工,所以在水电定位的时候要考虑最全,不然会对以后的生活带来困扰,那么哪些方面需要注意的呢?
1、厨房间:首先要想好有哪些电器,根据电器的多少和功率的大小,预埋多粗电线和多少个插座。正常情况下,厨房进户线为四平方,如有大功率电器,可以排两条四平方线或一条六平方线。一般厨房间水电图有橱柜公司来出
2、卫生间:根据电器的功率, 一般单独排放4平方或2.5平方回路专线。插座方面,如果考虑用智能马桶,旁边需留好插座;如果卫生间离热水器比较远,是否考虑小厨宝?那么就要预留好插座;台盆背后水管最好使用加长端口,这样即方便安装又能及时发现问题;下水管排放位置要合理,多管合并要使用斜三通。
从安全考虑和以后维修方面考虑,厨卫水电施工宜走顶不宜走地。
3、配电箱不同功能的回路需单独排放,厨房、卫生间、插座回路必须带漏保功能。空开根据线路配置要合理,不宜过大。
4、施工要规范:线管之间间距要合理;固定要牢靠;不同功能、不同回路的线需分开排放;强弱电交叉处要做好屏蔽处理。
水电定位是一道比较重要的程序,会直接影响后面的施工,所以在施工前施工图纸比较完善,都和设计师沟通。
秦宗益
水电定位是装修中很重要的一环,如果前期不规划容易造成后期使用不方便。在进行水电定位前首先应该清楚需要用到哪些电器,放置的位置,以及各电器的尺寸,根据这些来设计开关,插座布局位置。在水电布局时也要规划好中央空调,新风的位置,及智能马桶的电源预留,冰箱是否设置独立回路等。这其中也包括弱电系统的改造。总之具体要结合房间情况和自己生活习惯去定。
刘克清
在水电定位时,施工队长,水电工,设计师及客户需到场确定开关插座的具体位置,包括厨柜厂家设计师,中央空调及新风丶中央净水丶地暖丶统一到场布置规划设计,与施工方沟通对接确认。
远毅昕 - 监理工程师
水电定位注意事项: 一般电工师傅都会带记号笔以及卷尺,但以防万一,我们也要准备好记号笔以及卷尺备用, 电工定位完后,一定要再到现场核对一次,并留意各个电器的位置,例如空调,各个定制类物品尺寸合理性等等。
贾宁
关于水电定位交底您要注意的事情
1、水电交底是很重要的一个节点,耗时长,尽量不带老人和孩子
2、如有各厂家上门测量出方案的(比如新风,暖气,窗户等等),请您最好前后把他们错开半小时来约时间,不然都同时到了,都和您说话您也记不住,水电定位这一步放到最后(约监理就是这个时间约他来,之前厂家出方案测量不需要监理在,但施工方必须在,他要去衔接工艺处理)
3、水电位置,如果有设计师,您提前和设计师碰好方案,现场过一遍即可,如没设计师,您一定想好水电的1-2种方案位置,现场多方给您参与意见后就可以最终确定了,一旦确认了位置后期尽量不要改动了,返工变更方案有时也是要单花钱的,最终方案要微信和施工方文字确认,比如说:老公说了A方案,老婆说了B方案,最终施工方可能就听了B方案,实际验收时老公在场说方案不对,再比如橱柜水电图纸有两版,到底用哪个版本要确认,否则后期扯皮的事很多,定位时优先考虑安全性,其次考虑实用性,最后才是美观性
4、水电定位结束后,如果您家水电施工量是以实际发生的数量测量后结款的,请您一定找施工方给您水电预估价格,心里有个谱,记住一定要文字或微信留预估价格的证据
5、水电定位整体用时一般至少1个半小时以上,多则3-5小时都有可能,监理在水电定位环节入场后最多可以呆1-2小时,完成拆除验收,和厨卫下水改造方案定位后,如时间不够了是可以离场的,请您知晓。
在水电定位之前,您要考虑好后期家里面的一些电器的使用,要安装的智能设备,都要先考虑清楚,这样子免得后期做好了再要增加返工活不好做。
  • 14 关注
  • 0 收藏,3310 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
