客厅瓷砖 敲了一定要重新做水电吗?
8 个回答
客厅如果是地砖敲了水路可以做下水管打压测试,,压力表如果没问题就不用动水管了。电路可以使兆欧表做下测通,如果符合,也可以不用重新改电了。还有注意的是目测看看水电管表面是否有损伤,及损伤程度。
您好!客厅更换地砖,要是不想破坏到地砖底下的水电管线,拆除时需要加倍小心,尽可能的不要破坏里边的水电管线,局部破坏可以修复,修复完后建议电路通电测试,水路打压测试,水电测试合格后是没有问题的,没必要重新改造水电。
您好!如果敲掉客厅地砖,没有损坏水路和电线管,可以不必要重新做水电。建议要水管重新打压0.6~0.8MPa,超30分钟以上不掉压,不漏水就可以的。电路建议要做摇表测试,看线路有没有短路情况,做了这些检查,没有其它更改,就可以不必重新做水电工程。
你好!在拆除时交待好拆除的师傅小心一点,如果没有对水管和线管造成明显硬伤的情况下,可以用打压器进行水路测试,用兆欧表进行电路检测,如果没有问题,就不需要重新做水电。
您好,如果拆除地砖时没有破坏水电,是不需要重做的。如果原有地砖没有空鼓,并且平整,可以不拆除,在上面铺设地板或地砖。是不会破坏原有的水电的。
客厅瓷砖敲掉需注意地下水管及电管,如果没有破坏,可以检测一下水路及电路是否正常,水管打压由施工方负责试压,试压压力值:0.6-0.8 Mpa,稳压时间应大于60min,压力下降≤0.05 Mpa,并无渗漏为合格;电路用摇表检测是否正常;如以上都正常可以不用重新做水电。
        您好!客厅更换地砖,水电不用全部重新做的。
       拆除前和拆除师傅交代清楚尽量不要破坏地面的管线。可以在有开关插座的墙面开始起头拆除。在开关插座点位左右大于10公分,离墙大于30公分。开拆基本不会碰到管线的。
        拆除时如果有破坏里边的水电管线,水路对破坏部分修复就可以了。电路如果有破坏,直需更换破坏了的点对点线路。
      修复完后电路通电测试,水路打压测试,水电测试合格后是没有问题的,没必要重新改造水电。
您好,建议进行水管打压0.6-0.8mpa,0.5小时内掉压小于0.05mpa是为合格。
摇表检查电路绝缘是否存在问题,无短路现象,末端是否通电正常是为合格。
如出现问题,需进行修改。
建议至拆地砖,不建议铲除水泥层,避免伤及管路。
