您好,石膏板吊顶施工工艺要求要注意以下几点:
1 要对在签定合同时对造型吊顶的相关辅材品牌,规格,型号的约定进行逐一合对是否一致,对设计人员出据的吊顶设计方案图纸进行与施工方交底确认,有必要可要求设计人员到场与施工人员进行三方施工方案交底确认,目的在于保证施工材料及工艺做法准确,避免返工。
2 核对误后即可施工,施工时应注意:
(1) 在施工前应对吊顶造型结合现场情况进行放线操作,目的在于做好吊顶水平线即可保证吊顶高度施工前确认又可保证吊顶成品水平度准确(水平度误差应保证在2mm以内)。
(2)在龙骨安装时应注意对大面积平顶及直线造型吊顶,需使用轻钢龙骨,不得使用木龙骨制做龙骨主框架(因木龙骨由于出厂时干燥度无法判定,后期会导致收缩变形使吊顶干裂变形等风险),在有异形吊顶区域(如圆形,波浪形等)由于轻钢龙骨可塑性差,可适当采用木龙骨进行辅助使用(但不可以全部使用),对有窗帘盒设计其下挂板基层(即贴石膏板饰面基层)必须使用木制板材衬底,中央空调出风口边框位置可适当使用木龙骨,这样可减小风口出风时的振动异响,但需注意在不得以使用木龙骨时要涂刷防火涂料保证安全。
(3)吊顶龙骨的边骨固定应尽量采用膨胀螺栓固定,固定间距应保证在1000mm以内,主龙骨在排设时注意第一根起始主龙骨应距墙300mm以内排设,每根间距应保证在1m以内,付龙骨安装间距不得大于400mm,如遇双层石膏板吊顶时则需保证付龙骨间距在300mm之内,在付龙骨与边骨连接时需使用拉铆钉连接固定,对直线吊顶,因吊顶既有下返高度又有宽度(相当于制作一个盒状的龙骨框架盒),故在该区域成型付龙骨之间必须采用同规格轻钢龙骨进行横撑,提前做好框架,横撑设置间距不超过1m。
(4)在吊杆设置时需注意,采用轻钢龙骨吊顶必须采用镀锌吊杆及膨胀螺栓结合使用,第一根吊杆设定应保证距主龙骨端头在300mm以内,且吊杆设置的间距应不得小于1.2m,注意在有大型吊灯的区域提前要结合灯具固定底座的固定螺栓点位预留吊杆,并保证预留长度能够下探石膏板面50mm以上。
(5)注意轻钢龙骨框架制作时要与中央空调及新风系统等暗藏在吊顶内设备的出回风口及检修口进行尺才位置准确判定,并预留,避免出现出遮挡情况。
(6) 注意有灯具安装的位置,尤其为内嵌筒灯,应考虑龙骨是否有遮挡,要避免后期安装会破坏龙骨。
(7) 石膏板的安装应注意上板时应保证板与板之间接缝错缝上板,相邻两块板板缝错开,避免交接缝隙走向一致,如遇双层石膏板吊顶,同样要注意上下两层石膏板接缝上下错开,避免在同一龙骨上固定。
(8)石膏板上板封面时还需注意直线吊顶转角处应采用整板上板,转角设置石膏板长度保证超出与两侧临近龙骨距离,中央空调出风口同样也要保证整板施工,目的在于避免后期开裂风险。
(9)石膏板固定的钉距应保证在板边留150mm至170mm,整板中间钉距为200mm至220mm,上螺钉时对有切割板边时螺钉应距板边15mm上钉,对原板边无切割板边螺钉应距板边在10mm上钉,螺钉陷入板面应保证在0.5至1mm,石膏板上板时板与板之间缝隙应预留3-5mm的板缝,并在对板缝石膏板进行燕尾槽处理,便于后期油工工序充分填充石膏,避免开裂风险。
(10)石膏板上板时不得有破损及翘边情况(因石膏板的特殊结构而定,尤其有纸制饰面在切割后容易造成翘边,这样坚持使用如遇翘边处上钉,就无任何固定力了),一经发现要及时更换,不得使用。
(11)石膏板在垂直交接上板时应注意底板托侧板的施工原则,目的在于通过竖板底部压住水平设置底板,避免在石膏板吊顶底面出现拼接缝,石膏板咬合更加稳定美观,后期减少开裂风险。
以上为石膏板吊顶施工工艺要求的重点把控点,您可进行参考。
石膏板吊顶施工工艺要求什么样?地域差异,材料使用规格型号不一样,施工工艺也不同。
1以北京为例,要想让吊顶以后不开裂,更稳固,验收标准应该是一样的,石膏板吊顶大致分为两种,一种是轻钢龙骨石膏板吊顶,还有一种小部分装修公司用木龙骨做吊顶,木龙骨多少含有水分,后期容易造成木材变形,开裂,不建议使用。
2首先要吊顶的基层墙面顶面需要平整,第一步是超水平,墙顶面打出吊顶标准线,墙顶面需要冲击钻,打孔,顶上建议用膨胀螺丝,墙面建议用塑料胀栓固定龙骨比较牢固,螺丝固定点,间距在50cm左右,为什么顶面建议用膨胀螺丝呢,因为吊顶的力量多部分在顶面。
3不管是平顶还是直线吊顶,龙骨连接处需要双铆钉固定,大面积平顶主龙骨间距在100cm左右,主龙骨需要配套吊筋固定,龙骨搭接中间水平要高出四周3毫米左右,更美观,防止后期吊顶下坠,大型吊灯需要提前在原始顶面安装预埋件或者采取吊筋措施,直线吊顶超过60cm需要加主龙骨,副龙骨间距是40cm,副龙骨搭接需要注意后期筒灯的位置,尽量错开,轻钢龙骨石膏板吊顶水平误差在3毫米以内,造型吊顶需要用到欧松板,需要涂刷防火涂料。
4龙骨搭接完后,最好是通过监理隐蔽验收,避免施工方偷工减料,有新风系统,中央空调最好是联系厂家上门,调试合格后再封石膏板,直线灯池吊顶拐弯处石膏板L 型拼接,底板托立板,石膏板禁止十字拼缝,需要错开,中央空调风口需要加固处理,出风口回风口需要整板开口,石膏板与石膏板间距缝隙5mm左右,避免石膏板拼接,没有预留缝隙,造成后期开裂,固定石膏板自攻螺丝间距在18cm到20cm即可,石膏板面禁止打气钉,石膏板板面需要干净整洁无破损,自攻螺丝钉冒比石膏板稍微低1mm,高出石膏板会影响后期刮腻子,自攻螺丝建议点涂防锈漆,避免后期自攻螺丝返锈。
轻钢龙骨石膏板吊顶也属于隐蔽工程,前期需要做好设计规划,按图施工,避免龙骨架子,做好后更改方案,造成没必要的损失。
您好,下面是石膏板吊顶施工工艺要求
1.要根据图纸尺寸要求在所需墙面顶面弹线。
2.安装主龙骨,先在弹线的地方用电锤打眼。安装主龙骨的吊筋(间距不大于1200mm。)安装主龙骨后再安装付龙骨(副龙骨的间距不大于400mm。)
2.根据需要固定好顶面龙骨和边龙骨。(需要用美固钉或者是膨胀螺丝进行加固处理。)
3.安装竖向龙骨和横向龙骨,并且固定牢固。
4.用红外线水平仪进行调平处理。(5米距离之内水平误差不大于2mm)
5.封板(要求底板托立板),固定石膏板螺丝的间距180mm左右,螺丝钉离板边10mm左右
6.所有石膏板需要错缝搭接,转角处用石膏板进行七字套割
7.空调出风口的地方需要用整板套割处理,并且需要在出风口的里面进行加固处理。
8.石膏板与石膏板之间的缝隙需留5mm左右的缝隙
9.如果吊顶选用的材料为木龙骨,那么木龙骨尺寸需要正规的30mm✘40mm,并且所有的木龙骨要进行防火防潮涂料的处理。
10.厨房和卫生间里面如果用石膏板做吊顶,需要用防潮石膏板。
11.有重达3公斤的灯具需在吊顶进行里面加固处理。
12.吊顶所用的石膏板拼接不得有十字通缝
石膏板吊顶施工工艺如下:(建议使用轻钢龙骨)
1.弹线:根据水平控制线确定吊顶高度,放好线标出边顶龙管固定点。
2.安装吊筋和边龙骨:吊杆间距建议不超1米,膨胀螺母要固定牢;木龙骨吊顶需刷防火涂料,固定需铁钉或麻花钉并需美固钉加固,不得枪钉代替。
3.龙骨按装:主龙骨固定间距建议小于1米,接头与吊杆需错开加固。边次龙骨固定间距建议300-400mm,轻钢龙骨连接需铝铆钉。龙骨架转角处、中央空调出风口及检修囗处需加固。
4.石膏板按装:中央空调出风囗及吊顶转角处需整板套割,边固定钉距150-170mm;石膏板需错缝按装,不得十字通缝,拼接缝5mm左右;板中固定间距200-220mm。
5.湿区厨卫吊顶建议用防水石膏板,检修囗必须预留。
您好!家装石膏板吊顶工艺要求:
①吊平顶工艺,吊杆控制300以内,使用螺栓螺杆固定,边龙骨使用涨栓加固,50龙骨留400距离,龙骨搭接使用铆钉处理。如果主灯有一定的重量,要做加固安装大芯版处理。异形吊顶工艺,顶面龙骨和边角龙骨要使用胀栓加固处理。中央空调风口要做特别加固,龙骨搭接要使用铆钉固定。特殊地方要使用木方,先检查木方是否涂刷防火涂料,要刷防火涂料才能使用。如果异形吊顶包管有筒灯,要把龙骨错开筒灯位置,避免掏筒灯位置会损坏龙骨结构。
②封石膏板前,要联系中央空调和新风厂家到现场进行查看调试,安装龙骨风口位置是否合适,在前期检查龙骨结构合格后,在进行封石膏板处理。
③安装石膏板工艺要求,封石膏板先固定立板,再封底扳,要形成底托立结构。平面封石膏板要十字错缝安装,中央空调风口要使用整板掏口,拐弯直角石膏板要整板掏7字形处理,石膏板搭接缝口0.5到0.8mm,螺钉固定距离150到200mm左右。
④最后工艺要求,吊顶平整度,水平和直线平整,石膏板不允许有毛茬突出和松动现象,螺丝固定不能有凹凸不平,石膏板不允许有很多气钉加固。前期吊顶工艺不按要求做,后续施工无法达到要求质量。
吊顶一般分为木龙骨吊顶,轻钢龙骨吊顶,木龙骨与轻钢龙骨结合吊顶,纯轻钢龙骨质量较好,稳定性好,石膏板不易开裂,但必须规范施工,才能达到施工要求。
重点讲下轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
1、弹线,按照水平标准线,顺着墙的高度量到吊顶设计的标高,沿墙面的四周弹水平标高线,根据主龙骨的排列位置和方向弹吊点线。
2、在确定的吊点进行打孔,并安装膨胀螺栓和吊杆,膨胀螺栓应不小于8mm,吊杆应不小于5mm,吊点间距应不大于1000mm。
3、安装边龙骨,采用铁钉和木楔进行固定。
4、安装主龙骨和吊挂件,按照吊顶龙骨的排列位置,可以适当改变主龙骨的排列密度。
5、安装副龙骨,副龙骨与边龙骨应该使用拉铆钉进行固定。
6安装石膏板时拐角处7字套边切割,接头之间留缝,次龙骨连接。
石膏板吊顶施工工艺要求
1. 根据吊顶设计标高,沿四周弹窗吊顶完成面线,在墙上画好负龙骨3O一40公分的间距线,在顶上弹出主龙骨吊筋线。
2. 主龙骨安装间距离墙不超过30公分左右,中间应为不≤1m,主龙骨上方须安装螺母,同时必须上下螺母固定,主龙骨建议用卡式龙骨。
3. 负龙骨安装距离不得大于400mm,双层石膏板时应加密负龙骨间距。转角龙骨要加固斜挡。
4. 石膏板安装时,转角吊顶需用整版,不得十字拼缝,石膏板边钉距为150一170mm,板中间定距为不超过200mm,板与板留缝需在5㎜左右,正常有造型需底板包侧板。
5. 木龙骨吊顶吊杆规格和木龙骨规格一致,木龙骨建议需涂刷防火涂料处理,墙面龙骨木榫间距不大于400毫米,顶面龙骨须用美固钉加固间距需控制不超过600mm左右。
6. 厨房卫生间用石膏板吊顶必须用防水石膏板吊顶,排水管检查口需留检查活动板。
1、顶面边龙骨必须使用美固钉固定,间距≤600mm;墙面边龙骨使用钢钉钢钉,美固钉加固,间距≤1000mm
2、主龙骨间距≤800mm,副龙骨间距≤800mm,主龙骨悬挑长度≤300mm,副龙骨悬挑长度≤300mm
3、龙骨与龙骨间必须使用铆钉连接
4、大面积平顶需要起拱
5、平顶龙骨安装好后要进行较平,使用水平仪及靠尺检查
6、必须底板托立板
7、风口及转角必须使用整版套割(一体式风口除外)
8、石膏板接口采用“V”型缝,接口必须固定在龙骨上,大面积平顶接口采用乳白胶加石膏板固定
9、风口两端使用阻燃板加固
10、灯槽必须加固
11、石膏板必须用螺钉固定,间距≤200mm,螺钉冒必须陷入石膏板表面1mm,非石膏板原边10mm内不得钉螺钉
12、石膏板原边不得作为边吊底板阳角边
13、石膏板不得出现“十”字通风
14、板面必须完整清洁,不得有污损
15、石膏板与墙顶面与预留约5mm的收缩缝
您好,石膏板吊顶施工工艺给您详细介绍一下,您可以参考以下建议:
1 基层清理:将穿墙孔封堵,清杂物。
2 弹线:根据水平控制线确定吊顶高度,弹吊顶标准线。
3 装吊筋:吊杆间距建议1m,用膨胀螺栓固定。
4 装龙骨:主龙骨间距建议小于1m,接头和吊杆错开;次龙骨间距40cm,边龙骨需与墙用胀栓固定,非承重墙可不使用胀栓,龙骨之间搭接建议使用铆钉,木方需涂刷防火防腐涂料,造型龙骨需有竖龙骨。
5 装石膏板:不能十字通缝,地板托立板,拐角处和空调风口使用整版,自攻钉间距20cm,错位安装,石膏板缝隙5-8mm。
6 厨卫建议使用铝扣板,如有特殊造型要求可以使用防水石膏板,次龙骨间距建议30cm,留有检修口。
