您好,石膏板吊顶施工工艺要求要注意以下几点:
1 要对在签定合同时对造型吊顶的相关辅材品牌,规格,型号的约定进行逐一合对是否一致,对设计人员出据的吊顶设计方案图纸进行与施工方交底确认,有必要可要求设计人员到场与施工人员进行三方施工方案交底确认,目的在于保证施工材料及工艺做法准确,避免返工。
2 核对误后即可施工,施工时应注意:
(1) 在施工前应对吊顶造型结合现场情况进行放线操作,目的在于做好吊顶水平线即可保证吊顶高度施工前确认又可保证吊顶成品水平度准确(水平度误差应保证在2mm以内)。
(2)在龙骨安装时应注意对大面积平顶及直线造型吊顶,需使用轻钢龙骨,不得使用木龙骨制做龙骨主框架(因木龙骨由于出厂时干燥度无法判定,后期会导致收缩变形使吊顶干裂变形等风险),在有异形吊顶区域(如圆形,波浪形等)由于轻钢龙骨可塑性差,可适当采用木龙骨进行辅助使用(但不可以全部使用),对有窗帘盒设计其下挂板基层(即贴石膏板饰面基层)必须使用木制板材衬底,中央空调出风口边框位置可适当使用木龙骨,这样可减小风口出风时的振动异响,但需注意在不得以使用木龙骨时要涂刷防火涂料保证安全。
(3)吊顶龙骨的边骨固定应尽量采用膨胀螺栓固定,固定间距应保证在1000mm以内,主龙骨在排设时注意第一根起始主龙骨应距墙300mm以内排设,每根间距应保证在1m以内,付龙骨安装间距不得大于400mm,如遇双层石膏板吊顶时则需保证付龙骨间距在300mm之内,在付龙骨与边骨连接时需使用拉铆钉连接固定,对直线吊顶,因吊顶既有下返高度又有宽度(相当于制作一个盒状的龙骨框架盒),故在该区域成型付龙骨之间必须采用同规格轻钢龙骨进行横撑,提前做好框架,横撑设置间距不超过1m。
(4)在吊杆设置时需注意,采用轻钢龙骨吊顶必须采用镀锌吊杆及膨胀螺栓结合使用,第一根吊杆设定应保证距主龙骨端头在300mm以内,且吊杆设置的间距应不得小于1.2m,注意在有大型吊灯的区域提前要结合灯具固定底座的固定螺栓点位预留吊杆,并保证预留长度能够下探石膏板面50mm以上。
(5)注意轻钢龙骨框架制作时要与中央空调及新风系统等暗藏在吊顶内设备的出回风口及检修口进行尺才位置准确判定,并预留,避免出现出遮挡情况。
(6) 注意有灯具安装的位置,尤其为内嵌筒灯,应考虑龙骨是否有遮挡,要避免后期安装会破坏龙骨。
(7) 石膏板的安装应注意上板时应保证板与板之间接缝错缝上板,相邻两块板板缝错开,避免交接缝隙走向一致,如遇双层石膏板吊顶,同样要注意上下两层石膏板接缝上下错开,避免在同一龙骨上固定。
(8)石膏板上板封面时还需注意直线吊顶转角处应采用整板上板,转角设置石膏板长度保证超出与两侧临近龙骨距离,中央空调出风口同样也要保证整板施工,目的在于避免后期开裂风险。
(9)石膏板固定的钉距应保证在板边留150mm至170mm,整板中间钉距为200mm至220mm,上螺钉时对有切割板边时螺钉应距板边15mm上钉,对原板边无切割板边螺钉应距板边在10mm上钉,螺钉陷入板面应保证在0.5至1mm,石膏板上板时板与板之间缝隙应预留3-5mm的板缝,并在对板缝石膏板进行燕尾槽处理,便于后期油工工序充分填充石膏,避免开裂风险。
(10)石膏板上板时不得有破损及翘边情况(因石膏板的特殊结构而定,尤其有纸制饰面在切割后容易造成翘边,这样坚持使用如遇翘边处上钉,就无任何固定力了),一经发现要及时更换,不得使用。
(11)石膏板在垂直交接上板时应注意底板托侧板的施工原则,目的在于通过竖板底部压住水平设置底板,避免在石膏板吊顶底面出现拼接缝,石膏板咬合更加稳定美观,后期减少开裂风险。
以上为石膏板吊顶施工工艺要求的重点把控点,您可进行参考。
龙骨石膏板吊顶工艺:
1.吊顶放线避免主副龙骨和灯位重叠;
2.轻钢龙骨与主副龙骨必须使用专用连接线连接,边龙骨固定墙面须采用膨胀钉,固定间距≤300-400mm,副龙骨与边龙骨采用铆钉固定;吊杆间距≤1200mm,吊杆长度≥1500mm时做反向支撑。
3.主龙骨间距≤1000mm,付龙骨间距300或400mm,付龙骨之间安装横撑龙骨,固定石膏板的拼接缝。
4.吊顶侧立石膏板也应有龙骨基层,木方应涂刷防火涂料。
5.吊顶安装灯具及设备的部位四周(开孔超过300*300时)需做加强处理。吊顶时底板托立板(厨卫建议用防潮石膏板);
6.石膏板与龙骨用自攻钉固定(板边钉距150-170,板中钉距200-220);
7.石膏板拼接缝应留5mm左右的缝隙或v形坡口,短边应错位不形成十字通缝;
8.石膏板表面平整不得有折裂、掉角、翘角,平整度、直线度、高低差误差≤3mm,拐角处空调风口处石膏板整板套割(风口位置注意,是否需进出风口对称或与门洞对称)。
9.阳台或有其他下水处,注意预留检修口。
10.注意是否有窗帘盒。
木工施工
1.吊顶轻钢龙骨架
低于2.4m的吊顶轻钢龙骨,必须可靠连接接地线。
主龙骨端头距墙面应<300mm,距墙面300mm内安装第一根主龙骨。
金属吊杆应平直,吊点间距s1200mm,在转角处吊杆作加密处理(300mm外加一根)
转角处的边龙骨应加一层,做双层加强连接(用铆打固定)。
卡式主龙骨与吊杆固定时,必须用螺母上下锁定,使主龙骨无震动向上抬升的可能。
轻钢龙骨架不应与木基层混合使用
边龙骨与付龙骨之间应使用铆钉固定或龙骨钳固定,不应将石膏板固定螺丝当成龙骨固定件。
2.吊顶木龙骨架
沿顶木龙骨应使用膨胀钉加固固定,起点300mm左右为第一个加固点,间距不大于1m。
木龙骨垂直连接采用双铁钉固定。
吊杆规格不小于木龙骨规格的2/3,不得使用人造板材作为吊杆或支撑材料。
使用烘干木龙骨,使用前涂刷防火材料。
避免采用枪钉固定。
外露的木基层板需要防火处理或使用阻燃型板材。
3.石膏板固定
石膏板从中间开始固定,禁止使用枪钉固定。
转角处面板应整板7字型套割,两边应伸出300mm左右(一档龙骨的可距)。
石膏板在龙骨处接缝与固定(副龙骨之间应设置横撑龙骨),应具有5mm的拼接缝。
面板错缝拼接、无十字通缝,拼接处使用纸包板边、避免切割边拼接。
大于3kg吊灯或设备不得固定在龙骨上,应在原顶面安装预埋固定件或吊挂件。
石膏板吊顶分木龙骨吊顶与轻钢龙骨吊顶。其中轻钢龙骨又分50系列与60系列。下面着重说一下装修中施工工艺最常见的50系列工艺要求,主龙骨又分38骨与齿形龙骨,其中38主骨是最常用的。
1、弹线,根据吊顶设计标,沿墙面四周弹出吊顶完成面线,根据图纸造型投射至顶面完成线。沿吊顶完成面线,在墙上画好付龙骨分档线,在顶面弹出主龙骨分档线。
2、安装边龙骨,将边龙骨根据完成面线固定于墙面,采用铁胀管或塑膨胀钉固定,固定间距≤600。同时固定前做好挤塑板软连接工艺。
3、安装吊杆,根据主龙骨分档线位置,安装吊杆吊杆间距家装≤1m。同时注意好吊杆牢固、垂直。第一根吊杆距主龙骨端头≤30㎝。当吊杆长度大于1.5米时,应设置硬性反支撑。当吊杆与设备有冲突时应调整吊点或增设吊杆。
4、安装主、付龙骨,第一根主龙骨用距墙面300mm以内,顺光向安装,主龙骨间距≤1m。吊勾上方需安装螺母,固定需上下螺母同时固定,付龙骨间距≤400mm,如有大于3㎏吊灯等需提前预埋独立挂件,安装吸顶灯时,提前加细木工板做基层。
5、调整好龙骨平整度,如吊顶面积较大,中间需起拱。
6、安装石膏板,螺钉固定时,石膏板边间距≤200mm,中间≤220mm。拐角处、中央空调进回风口,整板安装,底板托立板,板间留缝5-8mm左右。
7、螺钉应陷入石膏板面0.5-1mm左右,不可穿透或高于石膏板面。石膏板应完整,无破损,潮湿区应选用防水石膏板。
