石膏板吊顶施工工艺要求是什么样的?
最佳答案 2020-03-10 11:28
您好,石膏板吊顶施工工艺要求要注意以下几点:
1 要对在签定合同时对造型吊顶的相关辅材品牌,规格,型号的约定进行逐一合对是否一致,对设计人员出据的吊顶设计方案图纸进行与施工方交底确认,有必要可要求设计人员到场与施工人员进行三方施工方案交底确认,目的在于保证施工材料及工艺做法准确,避免返工。
2 核对误后即可施工,施工时应注意:
(1) 在施工前应对吊顶造型结合现场情况进行放线操作,目的在于做好吊顶水平线即可保证吊顶高度施工前确认又可保证吊顶成品水平度准确(水平度误差应保证在2mm以内)。
(2)在龙骨安装时应注意对大面积平顶及直线造型吊顶,需使用轻钢龙骨,不得使用木龙骨制做龙骨主框架(因木龙骨由于出厂时干燥度无法判定,后期会导致收缩变形使吊顶干裂变形等风险),在有异形吊顶区域(如圆形,波浪形等)由于轻钢龙骨可塑性差,可适当采用木龙骨进行辅助使用(但不可以全部使用),对有窗帘盒设计其下挂板基层(即贴石膏板饰面基层)必须使用木制板材衬底,中央空调出风口边框位置可适当使用木龙骨,这样可减小风口出风时的振动异响,但需注意在不得以使用木龙骨时要涂刷防火涂料保证安全。
(3)吊顶龙骨的边骨固定应尽量采用膨胀螺栓固定,固定间距应保证在1000mm以内,主龙骨在排设时注意第一根起始主龙骨应距墙300mm以内排设,每根间距应保证在1m以内,付龙骨安装间距不得大于400mm,如遇双层石膏板吊顶时则需保证付龙骨间距在300mm之内,在付龙骨与边骨连接时需使用拉铆钉连接固定,对直线吊顶,因吊顶既有下返高度又有宽度(相当于制作一个盒状的龙骨框架盒),故在该区域成型付龙骨之间必须采用同规格轻钢龙骨进行横撑,提前做好框架,横撑设置间距不超过1m。
(4)在吊杆设置时需注意,采用轻钢龙骨吊顶必须采用镀锌吊杆及膨胀螺栓结合使用,第一根吊杆设定应保证距主龙骨端头在300mm以内,且吊杆设置的间距应不得小于1.2m,注意在有大型吊灯的区域提前要结合灯具固定底座的固定螺栓点位预留吊杆,并保证预留长度能够下探石膏板面50mm以上。
(5)注意轻钢龙骨框架制作时要与中央空调及新风系统等暗藏在吊顶内设备的出回风口及检修口进行尺才位置准确判定,并预留,避免出现出遮挡情况。
(6) 注意有灯具安装的位置,尤其为内嵌筒灯,应考虑龙骨是否有遮挡,要避免后期安装会破坏龙骨。
(7) 石膏板的安装应注意上板时应保证板与板之间接缝错缝上板,相邻两块板板缝错开,避免交接缝隙走向一致,如遇双层石膏板吊顶,同样要注意上下两层石膏板接缝上下错开,避免在同一龙骨上固定。
(8)石膏板上板封面时还需注意直线吊顶转角处应采用整板上板,转角设置石膏板长度保证超出与两侧临近龙骨距离,中央空调出风口同样也要保证整板施工,目的在于避免后期开裂风险。
(9)石膏板固定的钉距应保证在板边留150mm至170mm,整板中间钉距为200mm至220mm,上螺钉时对有切割板边时螺钉应距板边15mm上钉,对原板边无切割板边螺钉应距板边在10mm上钉,螺钉陷入板面应保证在0.5至1mm,石膏板上板时板与板之间缝隙应预留3-5mm的板缝,并在对板缝石膏板进行燕尾槽处理,便于后期油工工序充分填充石膏,避免开裂风险。
(10)石膏板上板时不得有破损及翘边情况(因石膏板的特殊结构而定,尤其有纸制饰面在切割后容易造成翘边,这样坚持使用如遇翘边处上钉,就无任何固定力了),一经发现要及时更换,不得使用。
(11)石膏板在垂直交接上板时应注意底板托侧板的施工原则,目的在于通过竖板底部压住水平设置底板,避免在石膏板吊顶底面出现拼接缝,石膏板咬合更加稳定美观,后期减少开裂风险。
以上为石膏板吊顶施工工艺要求的重点把控点,您可进行参考。
26 个回答
石膏板吊顶工艺要求:
   (1) 建议使用全轻钢龙骨,如使用木龙骨和木基层需要做防火防潮处理;
   (2) 大于三公斤吊灯或设备,不得固定在龙骨上,并在原顶面安装预埋件或采取吊挂措施。
   (3) 石膏板安装吸顶灯的地方需加底板。
   (4) 石膏板禁止只使用枪钉固定,需使用螺钉固定,间距15-20公分;
   (5) 转角处吊杆应做加固措施,板面应整板套割(转角不得有接口,“7”字型工艺);
   (6) 石膏板应在龙骨部位拼接并固定,板与板之间具有5毫米左右的拼接缝,错缝拼接,无十字通缝;
(7)副龙骨间距400,边吊立面需有副龙骨,副龙骨与边龙骨需固定;
(8)主龙骨端头离吊杆不得大于300mm,吊杆间距不大于1000mm;
(9)中央空调风口需加固处理,石膏板板面需使用整板套割;
(10)石膏板与墙交接处需留5mm的缝隙,板与板间接缝建议做“V”型缝;
(11)石膏板板面应干净整洁,无破损。
蔡新亮
您好!一般石膏板吊顶封扳前时要主意的基层龙骨要牢固,拐角处一定要7字安装,每个接头处缝隙要留三到五毫米的V字型伸缩缝,以及每个立板接头处里面要求安装拖拉板固定,螺钉固定时,每个接头10到15公分固定,安装好的石膏板不得有破损现象,这些都是要主意的,也是一定要做的工艺要求。
石膏板吊顶施工工艺:
1 基层清理:将穿墙孔封堵,清除杂物。
2 弹线:根据水平控制线确定吊顶高度,弹吊顶标准线。
3 安装吊筋:吊杆间距建议1m,用膨胀螺栓固定。
4 安装龙骨:主龙骨间距建议小于1m,接头和吊杆错开;次龙骨间距40cm,,边龙骨需与墙用胀栓固定,非承重墙可不使用胀栓,龙骨之间搭接建议使用铆钉,木方需涂刷防火防腐涂料,造型龙骨需有竖龙骨。
5 安装石膏板:不能十字通缝,地板托立板,拐角处和空调风口使用整版,自攻钉间距20cm,错位安装,石膏板缝隙5-8mm。
6 厨卫建议使用防水石膏板,次龙骨间距建议30cm,留有检修口。
郭建湖
吊顶工艺:
1.弹顶棚水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线.
2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊杆.直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上.吊杆选 用规格符合设计要求,间距小于1200mm.
3.安装主龙骨:主龙间距为900~1200mm.主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连.
4.安装次龙骨:次龙骨间距为300-600mm,采用次挂件与主龙骨连接.
5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆.
6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作).安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为250mm.自攻螺丝固定后点刷防锈。石膏板间留5毫米左右缝隙。
7.接缝处理:在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理.
你好!石膏板吊顶施工要点:
1.基层清理修补孔洞,主副龙骨支架固定牢固,转角处龙骨支架加固处理。
2.石膏板要固定牢固钉距符合要求,石膏板接缝处留5mm间隙,转角处石膏板需使用整块板套割,石膏板接缝不得有十字通缝等
石膏板吊顶施工工艺:
1.基层清理:将吊顶内被封蔽的各种管线穿墙洞封堵
2.弹线:根据水平的高度确定最终完成面及吊顶的高度,弹出吊顶高度线,弹出吊筋排放线使吊筋在同一直线上
3.安装吊筋,吊杆间距在一米以内,最边上的吊筋离墙距离不得超过30㎝,如果是木龙骨吸顶龙骨必须使用美固钉固定
7.石膏板禁止只使用枪钉固定,需使用螺钉固定,间距15-20公分;
   8. 转角处吊杆应做加固措施,板面应整板套割(转角不得有接口,“7”字型工艺);
 9.副龙骨间距400,边吊立面需有副龙骨,副龙骨与边龙骨需固定;
10主龙骨端头离吊杆不得大于300mm,吊杆间距不大于1000mm;
11.中央空调风口需加固处理,石膏板板面需使用整板套割
陆晓峰
石膏板吊顶施工工艺要求
1.  根据吊顶设计标高,沿四周弹窗吊顶完成面线,在墙上画好付龙骨分档线,在顶上弹出主龙骨分档线
2.  主龙骨安装间距为不≤1m,主龙骨上方须安装螺母,同时必须上下螺母固定
3.  副龙骨安装距离不得大于400mm,双层石膏板时应加密副龙骨间距
4.  石膏板安装时,转角吊顶需用整版,不得十字拼缝,石膏板边钉距为150到170毫米,板中间定距为200到220毫米
5.   木龙骨吊顶吊杆规格和木龙骨规格一致,墙面龙骨木塞间距不大于400毫米,顶面须用龙骨须用美固钉加固
6.  厨房卫生间使用纸面石膏板吊顶,必须采用防水性石膏板,
石膏板吊顶施工要注意造型与标高的确定标高以下口为准。施工中龙骨的固定非常重要所有的固定方式都不能是用刚钉枪固定,木龙骨要用美固钉轻钢龙骨要用膨胀螺丝。龙骨间距要一致主龙骨靠墙300cm起超一米的要加间距超一米的要加两根主龙骨。上石膏板前要确定是否有吊灯如有都要加木工板加固超过3公斤的加固点要加固到原始顶面。石膏板要搓缝留缝不能有四边对缝情况,留缝0.5cm左右。螺丝间距要控制再18cm以内深浅要控制好不破皮不漏钉为宜。
刘克清
石膏板吊顶龙骨靠墙顶面需用美固钉或膨胀螺栓加固,付龙骨间距不得大于40㎝。
吊顶转角处需使用整板封板,不可有十字拼缝。
固定时石膏板边的钉距为15一17㎝,板中间钉距为2O一22㎝。
石膏板拼接缝应留3一5㎜左右,短边应错位,不形成十字通缝。
中央空调通风处应采用整板,灯槽底板应铺设条形石膏板,防积灰,方便清理,灯带安装时平整,灯光均匀。
余友传 - 装小蜜-监理
弹吊顶标高线,安装边龙骨。安装主龙吊筋及付龙骨,安装主龙及调整付龙骨水平。安装石膏板。付龙骨间距不得大于40公分,第一根主龙骨离墙不得大于30公分。石膏板不得有十字通缝,拼接缝预留5mm左右。板面不得有破损!
  • 26 关注
  • 1 收藏,2820 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
