装修中贴砖注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:29
您好,贴砖的时候需要注意以下几点:
1.检查原始墙地面基层是否有空鼓开裂等现象。有空鼓开裂的地方需要把基层铲除,以后重新抹灰处理,再进行贴砖
2.检查原始墙面的垂直平整度。以及方正度。有较大误差的地方需要提前进行沟通处理。地面基层需要用红外线进行检查。从最高点的地方开始进行铺贴。误差较大的地方需要提前沟通处理。
3.瓷砖送到现场以后,需要把瓷砖的几何尺寸进行检查。误差较大的时候需要提前和客户进行沟通,是否需要更换?
4.贴砖之前需要提前沟通说明。瓷砖留缝的大小,是墙砖压地砖。还是地砖压墙砖?是勾缝还是做美缝?
5.铺贴瓷砖之前需要进行选色,预排。对同一个批次色差较大的瓷砖进行排除。预排的时候把很小的边角砖贴在不起眼的角落。
6.瓷片需要泡水充足。(泡水瓷砖水面不冒泡的情况下,半小时后把瓷砖捞出晾干铺贴。)晾晒时间过长的瓷砖需要重新泡水。
7.加工砖上墙需要把背面涂刷背胶。(等白色乳液变成透明状的时候,才可以进行铺贴。)或者用瓷砖胶进行粘贴(瓷砖胶的厚度不能超过6mm。)
8.卫生间铺贴的瓷砖完成面需比室内低20至30mm左右。
9.卫生间地面瓷砖需要注意坡度。(现在的卫生间面积都不是很大,正常情况下一米坡10mm左右就可以。)
10.贴碰角的时候注意崩瓷缺口的瓷砖不要上墙
11.有淋浴房的地方,淋浴隔断预埋以后,需要把淋浴房里面的地砖和外面的地砖。对缝一致。
12.拼花瓷砖或者拼图案瓷砖的时候注意上下左右是否对称?
13.注意墙面瓷砖垂直误差不大于2毫米。平整误差不大于3mm。对缝平整误差不大于0.5mm。地砖平整度不大于2毫米。
21 个回答
黄春华
瓷砖贴好要求有很多,基层是否符合贴砖要求,工人的手艺怎么样,挑选的瓷砖数量是否足够?
1、首先基层要处理好:墙面是否平整、方正、垂直;墙面是否存在空鼓、开裂;前面是否有浮灰、油污、腻子涂料层
2、贴砖之前首先要对瓷砖进行排版,检查一下瓷砖是否有破损,颜色是否色差,花纹是否和设计图纸一致、生产批号是否同一批(不同批号颜色会有色差),再大致检查一下数量是否够铺贴
3、瓷砖是否需要浸泡?瓷砖背后是否有浮灰脱、膜剂需要清除?如需要浸泡,请按规定时间浸泡并晾干后再施工。
4、铺贴前向客户问清楚,瓷砖缝是做填缝还是美缝,因为属留缝隙有大小。施工中缝隙要清理干净,如清理不干净,干了以后再清理可能会损坏瓷砖边角。
5、贴砖时要注意墙面平整度、阴阳角方正度、墙体垂直度,不然会影响后期一些柜子的安装。卫生间地面坡度要符合标准
6、在有涂刷防水的墙面,先要检查一下防水是否符合标准,防水最好墙面使用刚性地面使用柔性。
7、根据不同的瓷砖,使用不同的铺贴材料,可根据瓷砖使用说明书上选材,为保证施工质量,不得弄虚作假。
8、如使用地砖上墙,切割和45度磨角,根据现场数量提前让厂家切割,因工具原因现场工人切割容易容易爆边(影响美观)。
9、缝隙处理:填缝一般在铺贴好24小时以后进行,美缝要确保缝隙绝对干燥才可以施工。
10、地面铺贴完一天内不得走人,打扫干净以后需保护处理。
施工人员的手艺至关重要,不过有一个专业的第三方监理来监督也很重要,毕竟做的好不好,是要用数据来衡量的。
刘克清
装修中贴砖时需注意墙面基层清理,试排试铺,选择粘结剂。
基层清理:对于基层的浮灰丶疏松丶空鼓丶开裂丶油污等要作清理,腻子或表面有涂料的墙面,应铲净腻子并作清洗处理,部分墙面需要进行凿毛或拉毛处理。
试排试铺:对于异形铺贴或带有腰线的墙面砖,必须先进行试铺,试铺排时留缝用卡孑按实际铺贴要求排版,应按墙面的高度进行,留缝卡孑需按填缝或美缝预算。
选择粘结剂:首先要根据瓷砖选择相应的粘结剂,玻化砖及加工砖上墙需用专用粘结剂,也就是重砖粘结剂,粘结剂不可添加产品说明以外的材料,建议瓷砖背面背胶,涂刷背胶前需清理瓷砖背面。
吴树丰
1.首先需要对墙面做检查(墙面基层表面是否有空鼓、疏松、涂层、油污、腻子等情况,以上情况及时处理。)
2.原墙面基层表面平整度、垂直度以及阴阳角的方正度等误差偏大,需要瓦工找平找垂直找方处理。
3.铺贴墙面瓷砖前,挑选所需用瓷砖为泡水砖,并于水中浸泡2小时以上,之后还需将表面水分晾干。若挑选的墙面砖为加工砖(玻化砖)需采用薄贴法。
4.进行瓷砖的铺贴工艺前,首先应进行放线定位和排砖,非整砖,应排放于次要部位或是阴角位置。建议根据瓷砖厂家出具方案图铺贴。
5.墙面砖的铺贴表面要平整(平整度/方正度<3mm,垂直直 ≤2.0mm。且接缝处平直、缝宽均匀统一。阳角处墙砖无爆瓷现象。
6.墙面砖铺贴完之后需做好墙砖表面及缝隙清洁。
  1.在铺贴墙砖时,一定要对墙面进行处理。要把墙体的开裂及空鼓处理好,如果是阳台墙面,要对墙面进行刮腻子铲除处理。因为腻子表面是挂不住水泥的,所以会很容易造成瓷砖脱落现象。
    2,瓷砖泡水。如果是普通瓷片,在铺贴墙砖前,一定要把瓷砖放进水中浸泡30分钟。如果瓷砖没有进行泡水处理或者瓷砖泡水不充分,在铺贴瓷砖后,其墙砖就会将水泥中的水分吸走,这样墙砖之间就会出现空隙,而且墙砖也会粘结不牢。这样墙砖会很容易脱落或会造成空鼓。
3、铺贴墙砖的粘合剂要正确使,对于加工砖建议用薄贴法,但要求原始墙面找平处理。往往采用背涂胶施工,水泥砂浆粘贴或专用瓷砖胶粘贴。
   4.在铺贴墙砖时要预留足够的缝隙。因为墙砖在铺贴过程中多多少少都会存在一定的误差,而且瓷砖受热胀冷缩现象的影响,有了足够的缝隙就会有收缩空间,这样墙砖的使用寿命会更长。
 5.要将瓷砖缝隙中一些多余的粘接材料刮理干净。对于墙砖表面的污迹要用湿布擦掉。值得注意的是一定不要等粘接材料干硬后再去清洗擦拭,这样会对墙砖表面造成伤害,影响美观。
    6.地面砖贴完及用做好保护。
秦宗益
瓷砖铺贴前首先检查原墙面基层各项是否符合铺贴标准。然后对瓷砖进行选色、预排,检查瓷砖表面有无划痕、缺楞掉角。上墙前普通砖需要进行泡水,玻化砖上墙需要涂刷背胶和使用对应的粘接剂。铺贴过程中应控制好平整度,垂直度,阴阳角方正在标准之类,并且单砖空鼓率不超出15%,总体数量不超出5%。
装修中铺贴墙地砖注意些什么?我来帮您详细解答。
首先贴墙地砖要具备以下几个条件,好的瓦工师傅至关重要,墙地面基层要处理好,厨房卫生间地面墙面防水涂刷也很关键,注意墙地砖铺贴细节,铺贴完后清理干净,注意成品保护。
1建议业主提前告知装修公司项目经理或者工长需要找一名手艺好的瓦工师傅,一样的活,两个瓦工师傅干出来就两种效果,我个人觉得这点非常重要。
2墙地砖铺贴位置基层检查,是否有空鼓开裂现象,基层松动不牢固,平整度,垂直度是否误差较大,厨房,卫生间水电位置,上下水改造是否合理,对铺贴墙砖有没有影响,尤其是卫生间地面坡度需要提前规划好,卫生间如果做干湿分离,建议干区也预留地漏。
3不管是釉面砖还是玻化砖,厨房卫生间墙面建议整体找垂直平,找方正,厨房卫生间墙面抹灰找平时,需要注意泠热水口是否有歪斜,水囗进墙尺寸不均匀,需要调整好,避免后期无法装龙头,特别是淋浴龙头水口。墙地面找平完后,再涂刷防水,基层牢固平整,防水涂刷也容易涂刷到位,建议尽量选择柔韧性防水,施工方一般都是瓦工做防水,墙地面涂刷三遍,干透后做48小时闭水试验验收,去楼下观察不漏后再铺贴墙地砖,厨房卫生间铺贴规范是墙砖压地砖,有些小的公司需要另收费,需要提前和工长商量好。
4墙砖分为两种,釉面砖和玻化砖,釉面砖需要充分泡水,水泥粘贴即可,有条件的话瓷砖粘接剂更牢固,瓷砖粘接剂粘贴与水泥粘贴,相对造价高一点的,因人而异,业主自己选择。
5玻化妆不需要泡水,但是玻化砖必须采用瓷砖粘接剂粘贴,单片面积较大的建议涂刷背胶,使用加强型粘接剂粘贴,玻化砖,地砖上墙,对墙面基层要求较高,必须要提前整体找垂直平,找方正,瓷砖粘接剂薄贴法,玻化砖或者地砖上墙,阳角需要厂家加工45度角,瓷砖粘接剂不能混合任何其他建筑材料,以保证墙砖的铺贴牢固。
6不管什么墙砖铺贴,建议留1.5至2mm缝隙,预留出伸缩缝隙,做瓷缝更美观,墙地砖铺贴当天建议清理瓷砖缝隙,瓷砖边缘污垢,为后期做瓷缝做好准备。
7铺贴墙砖时需要注意墙砖平整度,垂直度,空鼓率,缝隙均匀,十字缝对齐,四角平整,地砖铺贴24小时后才能上人,避免人为造成空鼓,铺贴时需要注意墙地砖掉角,碰瓷调整更换,厨房卫生间墙砖铺贴完后,第一时间检查墙面插座是否有封堵现象,卫生间地砖需要注意流水坡度问题,避免地砖积水。
以上是墙地砖铺贴的一些细节问题,因为瓦工施工特殊,水泥和粘接剂有固化问题,无法返工,返工成本太高,建议墙地砖铺贴一气呵成比较好。
蒋政伟
贴砖需要注意的事项:
1、贴砖前基层需要检查有无空鼓情况,表面浮灰和腻子清理。
2、对瓷砖进行排版,选色,检查是否有破损或色差
3、确定瓷砖拼接处留缝宽度,填缝剂还是美缝,墙砖阳角切45°倒角还是使用阳角条
4、瓷砖背面有脱模剂的,要清理干净,吸水率低的瓷砖需要用水浸泡
5、注意瓷砖铺贴的高度,厨房和卫生间地面与外面的落差
6、地砖铺贴完成后,及时做好成品保护
袁世强 - 监理
1.铺贴前检查砖表面是否平整,边缘是否整齐有无棱角损坏。
2.光滑的基层表面要凿毛,抹灰找平层要进行挂线,贴灰饼,冲筋。
3.贴砖前要排砖,分格,弹线。
4.釉面砖铺贴前要将背面清理干净,并浸水2小时以上待表面晾干后使用。
5.铺贴过程中要注意完成面的平整度,垂直度阴阳角方正度。
6.铺贴完成后应使用清水将砖表面擦洗干净。
王茂立
1、检查原基层情况(原墙面是否空鼓、起沙,原墙面柔性防水层是否铲除,)
2、铺砖前应进行筛选,选色、预排
3、水管端口延伸尺寸是否预留到位
4、瓷砖铺贴完成后砖与砖间缝隙均匀,勾缝顺直饱满,瓷砖表面无划痕、缺楞掉角等现象
5、单砖空鼓率不大于15%,总体数量不大于5%(地砖无空鼓现象)
6、墙砖表面平整度误差2米靠尺不大于3mm、垂直度误差2米靠尺不大于2mm,阴阳方正度不超过3mm,接缝高低差不超过0.5mm,地砖平整度误差不大于3mm,接缝高低差不超过0.5mm
7、普通墙砖铺贴需要泡水,吸水率低的瓷砖铺贴墙面时,需使用瓷砖粘接剂进行铺贴。
徐开吉
1.先检查墙面基础是否平整牢固,如有松散空鼓需要凿除重新抹灰,薄贴需要额外找方正。
2.墙面基层建议涂刷墙固淋雨区和卫生间地面涂刷防水,有地漏的区域有条件也可以涂刷防水。
3.玻化墙砖必须用粘贴剂,使用种类按瓷砖规格匹配。
4.建议留缝2~3毫米做美缝会好看,马赛克墙砖建议留缝至少3毫米。
5.普通瓷片需要泡水2小时在贴,瓷砖背面有白色粉末(脱模剂)需要用钢刷刷掉不然会掉砖。
6.提前和瓦工确认好铺贴方案,尽可能墙地砖对缝,注意腰线高度尤其带窗户的卫生间。
7.建议用阳角条(种类颜色多)后期好保养不容易掉瓷。
8.贴完地砖养护3-5天左右在进行后续施工。
  • 21 关注
  • 1 收藏,2557 浏览
  • 董一点儿 提出于 2小时前
