装修中贴砖注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:29
您好,贴砖的时候需要注意以下几点:
1.检查原始墙地面基层是否有空鼓开裂等现象。有空鼓开裂的地方需要把基层铲除,以后重新抹灰处理,再进行贴砖
2.检查原始墙面的垂直平整度。以及方正度。有较大误差的地方需要提前进行沟通处理。地面基层需要用红外线进行检查。从最高点的地方开始进行铺贴。误差较大的地方需要提前沟通处理。
3.瓷砖送到现场以后,需要把瓷砖的几何尺寸进行检查。误差较大的时候需要提前和客户进行沟通,是否需要更换?
4.贴砖之前需要提前沟通说明。瓷砖留缝的大小,是墙砖压地砖。还是地砖压墙砖?是勾缝还是做美缝?
5.铺贴瓷砖之前需要进行选色,预排。对同一个批次色差较大的瓷砖进行排除。预排的时候把很小的边角砖贴在不起眼的角落。
6.瓷片需要泡水充足。(泡水瓷砖水面不冒泡的情况下,半小时后把瓷砖捞出晾干铺贴。)晾晒时间过长的瓷砖需要重新泡水。
7.加工砖上墙需要把背面涂刷背胶。(等白色乳液变成透明状的时候,才可以进行铺贴。)或者用瓷砖胶进行粘贴(瓷砖胶的厚度不能超过6mm。)
8.卫生间铺贴的瓷砖完成面需比室内低20至30mm左右。
9.卫生间地面瓷砖需要注意坡度。(现在的卫生间面积都不是很大,正常情况下一米坡10mm左右就可以。)
10.贴碰角的时候注意崩瓷缺口的瓷砖不要上墙
11.有淋浴房的地方,淋浴隔断预埋以后,需要把淋浴房里面的地砖和外面的地砖。对缝一致。
12.拼花瓷砖或者拼图案瓷砖的时候注意上下左右是否对称?
13.注意墙面瓷砖垂直误差不大于2毫米。平整误差不大于3mm。对缝平整误差不大于0.5mm。地砖平整度不大于2毫米。
21 个回答
杜金球 - 监理
瓦工贴砖施工中需要注意事项很多,简单如下:
   1、看砖,到场墙砖吸水率大小,是否用水泥正常铺贴还是薄贴,确定施工工艺,对比下墙地砖平整度,大小误差,如误差大,提前让客户联系厂家。
   2、看图,有铺装图的按图纸施工,无施工图需现场测量房间尺寸,看下怎样铺贴合适,并现场和客户确认。
   3、看墙面基础,检查好原墙基础是否牢固,是否有空鼓现象,测量下墙面方正、垂直是否误差偏大,提前进行修正。
  4、注意好平整度、垂直度误差≤2mm,方正误差≤3mm。
   5、注意好小边切割大小一致、留缝均匀,无明显错缝、错台现象。
   6、注意好防水施工,防水高度、范围,及卫生间门口挡水处理。防水涂膜厚度、遍数,无露底、露刷现象。
    7、卫生间地面坡度1-2‰,卫生间过门石留好高度差。泼水实验无积水现象。
   8、铺贴过程中注意好灰浆饱满度,空鼓率单砖≥300砖不大于砖15%,<300以下砖不允许有空鼓。
   总之,瓦工贴砖中需要注意的事项很多,这些希望能帮到您。
  • 21 关注
  • 1 收藏,2556 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
