装修中贴砖注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:29
您好,贴砖的时候需要注意以下几点:
1.检查原始墙地面基层是否有空鼓开裂等现象。有空鼓开裂的地方需要把基层铲除,以后重新抹灰处理,再进行贴砖
2.检查原始墙面的垂直平整度。以及方正度。有较大误差的地方需要提前进行沟通处理。地面基层需要用红外线进行检查。从最高点的地方开始进行铺贴。误差较大的地方需要提前沟通处理。
3.瓷砖送到现场以后,需要把瓷砖的几何尺寸进行检查。误差较大的时候需要提前和客户进行沟通,是否需要更换?
4.贴砖之前需要提前沟通说明。瓷砖留缝的大小,是墙砖压地砖。还是地砖压墙砖?是勾缝还是做美缝?
5.铺贴瓷砖之前需要进行选色,预排。对同一个批次色差较大的瓷砖进行排除。预排的时候把很小的边角砖贴在不起眼的角落。
6.瓷片需要泡水充足。(泡水瓷砖水面不冒泡的情况下,半小时后把瓷砖捞出晾干铺贴。)晾晒时间过长的瓷砖需要重新泡水。
7.加工砖上墙需要把背面涂刷背胶。(等白色乳液变成透明状的时候,才可以进行铺贴。)或者用瓷砖胶进行粘贴(瓷砖胶的厚度不能超过6mm。)
8.卫生间铺贴的瓷砖完成面需比室内低20至30mm左右。
9.卫生间地面瓷砖需要注意坡度。(现在的卫生间面积都不是很大,正常情况下一米坡10mm左右就可以。)
10.贴碰角的时候注意崩瓷缺口的瓷砖不要上墙
11.有淋浴房的地方,淋浴隔断预埋以后,需要把淋浴房里面的地砖和外面的地砖。对缝一致。
12.拼花瓷砖或者拼图案瓷砖的时候注意上下左右是否对称?
13.注意墙面瓷砖垂直误差不大于2毫米。平整误差不大于3mm。对缝平整误差不大于0.5mm。地砖平整度不大于2毫米。
21 个回答
瓷砖铺贴施工注意事项:
1、检查原基层情况;2、铺砖前应进行选色、预排;3、水泥砂浆粘贴应对原基层进行拉毛处理,涂刷均匀;4、瓷砖铺贴完成后砖与砖间缝隙均匀,勾缝顺直饱满,瓷砖表面无划痕、缺楞掉角等现象;5、单砖空鼓率不大于15%,总体数量不大于5%(地砖无空鼓现象);6、墙砖表面平整度误差不大于3mm、垂直度误差不大于2mm,方正度不超过3mm,接缝高低差不超过0.5mm,地砖平整度误差不大于3mm,接缝高低差不超过0.5mm;7、普通墙砖铺贴需要泡水,吸水率低的瓷砖铺贴墙面时,需使用瓷砖粘接剂进行铺贴。
装修中贴砖注意事项个人意见是:
1普通瓷砖需要泡水两小以上。泡水需无起泡为准。
2墙面基层处理,如果是地砖上墙,墙面平整/垂直/方正度需找规范,误差3mm。如果是普通瓷砖光滑墙面要拉毛处理。
3贴砖前对瓷砖进行检查,看看是否有破损/掉瓷/色差等现象。
4如果墙面砖面积大于600x600mm建议刷背涂胶使用粘贴剂铺贴。
5地面砖粘贴先放线打点找水平,光滑地面先要湿水扫毛,边角砖尽量放在有傢俱遮挡处。卫生间地砖要按标准规范预留下水坡度。
6砖粘贴完24小时后要清理干净,地面砖要做下成品保护。
          一、原始墙地面基层检查:空鼓、墙面粉刷层是否牢固、墙面是否垂直平整、墙面是否有油污,腻子批嵌层。(如是新房需告知客户找物业处理或告知处理价格)
          二、墙面基础处理:1.墙面封胶,预防原始墙面吸水过快,引起空鼓。2.卫生间墙面防水涂刷(墙面建议使用通用型或渗透型防水)3.如是地砖上墙需做好特殊处理(每个公司的处理材料不一样,可以根据瓷砖厂家要求处理)。
          三、瓷砖送到现场,检查瓷砖的是否方正,大小是否一致,是否翘角。如有质量问题应通知客户,沟通是否需要更换。
          四、铺贴瓷砖之前应沟通好铺贴要求:瓷砖是否拼花,瓷砖缝隙是填缝剂勾缝还是美缝,墙地面瓷砖是否需要对缝(对缝瓷砖浪费较大应告知客户)。
         五、铺贴瓷砖之前应做好预排版:小砖放置在不起眼的角落。
        六、普通瓷砖铺贴需注意泡水,清理干净背面脱模剂,瓷砖切割后需清理干净瓷砖背面浮灰。
        七、地砖铺贴需注意找好整个房间水平点位,做好预排版,减少瓷砖浪费。(进门处,不同材质拼接处应采用整砖或根据现场尺寸调整为大砖宽度应不低于15厘米左右宽,这样会比较好看)。
       八、卫生间地面瓷砖铺贴前需安装淋浴房挡水条、门槛大理石做好闭水试验,确认无渗漏后进行地砖铺贴。
      九、墙地面瓷砖铺贴需注意整体平整度,垂直度。(墙面瓷砖垂直误差不大于2毫米。平整误差不大于3mm。地砖平整度不大于2毫米。签订施工合同时需和装修公司确认清楚)
个人建议注意以下几点:
1.首先要确认瓷砖是否需要泡水。如果需要泡水,就要浸泡到无小气泡时,再捞起来凉干。如果不需要泡水。哪就要准备,相应的瓷砖胶或背胶。
2.确定瓷砖的色号,有无色差。
3.铺贴前进行排板。不要出现小于十公分的小块。
4.开始铺贴前检查墙面的牢固度及平整度。如果不符合施工条件。要进行修复。
5.在施工的过程中,注意开关插座的底合及水头的开孔。
6.瓷砖铺贴完,一定要在24小时内进行清理干净。防止砖缝内的水泥凝固。
瓦工贴砖应注意以下几点:
1 瓷砖到场时,先验砖,如误差较大建议更换,核对编号是否相符。
2 核实瓷砖是否需要泡水,泡水需直至无气泡无止,如不需泡水需使用配型的瓷砖粘接剂,是否需要加背胶。
3 按照排砖图施工,如无排砖图,需由业主现场确认后方可施工,不建议瓷砖长度小于三分之一整砖的小砖,注意砖缝一致符合后期瓷缝要求,瓷砖无破损及崩瓷,注意橱柜处阴阳角。
4 激光水平仪全屋抄平,确定是否影响入户门开合,卫生间建议墙砖压地砖,过门石高于室内高度。
5 下水坡度千分之八到千分之十二。
6 瓷砖上口及过门石两侧缝隙须水泥砂浆封堵。
7 确定瓷砖水平度及垂直度,水泥厚度不能超过3cm,如薄贴误差较大找平后再进行下一道工序,保证找平层无明显空鼓及开裂,避免盖住开关插座及水口。
8 勤向瓷砖泼水,避免后期空鼓,注意瓷砖完成后需保护。
于晓剑
瓷砖铺贴一般会根据瓷砖的材料做不同的铺贴方案:
1.重型砖一般不需要泡水处理,但建议采用瓷砖胶薄贴工艺,瓷砖胶厚度一般不>7mm,原始墙地面如果平整度差须先做找平处理,如果重砖上墙(地砖加工)建议砖背后滚涂背胶
2.常规墙砖一般需要泡水处理,也可根据要求做背胶滚涂或薄贴工艺
蔡新亮
贴砖前我认为要注意有几个,
1,墙面的基层处理,比如墙面有空鼓粉层有起砂,以及白灰墙面都要求铲除,再进行水泥砂浆找平处理。
2,卫生间墙面先要涂刷防水处理再好是再进行垃毛处理这样比较牢固。
3,还要注意地砖铺贴前比如客厅餐厅地砖与卧室地板的高度也要选端确定,地板的厚度是多少。
4,墙砖地砖做不做美缝,做美缝那就要先与泥工师傅沟通好是多大的需要留多大缝隙,后续美缝也好看。
5,贴砖的辅材也要注意,要是地砖上墙的话最好是建议用专用瓷砖胶以及背胶进行施工。
装修过程当中贴砖有以下几个方面要注意一点。
1,基层处理,要检查原墙面是否有空鼓墙面,基层是否牢固,薄贴法施工时,要注意检查原墙面的平整,垂直,方正。预埋的水头出墙距离是否符合要求,插座底盒是否平整。
2,贴砖前对瓷砖进行检查,是否有破损,色差,建议进行预排
3,贴砖的时候,瓷砖的背面一定要清理干净(瓷砖出厂的时候背面有脱模剂,加工的时候背后有灰尘),原墙面要洒水湿润。瓷砖要平整,缝隙要均匀,平直,灰浆要饱满。
4,砖贴完之后,24小时之内要清理干净,拼缝缝隙要清理干净,做好成品保护。
瓷砖铺贴主要注意粘结剂的使用。
瓷砖铺贴位置的确定。
留缝的大小的确定。
瓷砖铺贴高度的确定。
铺贴卫生间地面前要确认防水的闭水试验验收是否通过。
湿区铺贴要提醒用实贴法。
门槛石、档水条要提醒必须湿贴且两头填实。
卫生间地面提前注意坡度,淋浴房适当放大坡度。
湿区建议比门槛石低00.5~1公分。
贴砖的注意事项:
1.首先地砖和墙砖的吸水率不同,需要不同的施工方法。
2.贴砖前应把基层清理干净,保证水泥砂浆或粘接剂能与基层牢固粘贴,对于平整度或垂直度差距较大的地面墙面,还要用水泥砂浆先找平处理,再粘贴瓷砖。
3.注意墙地砖的粘贴方向和顺序,减少施工中过程中自己磨损或破坏。
4.吸水率高的瓷砖要充分浸泡,控水,保证粘贴时的含水率。
  • 21 关注
  • 1 收藏,2560 浏览
  • 董一点儿 提出于 22小时前
