装修后,瓷砖为什么出现开裂的现象?
最佳答案 2020-03-10 11:31
    首先需要弄清楚是开裂而不空鼓脱落。瓷砖开裂多见于陶土釉面砖,而全瓷玻化砖,除非有人为外力的作用下,很少出现开裂现象。从材料选择到施工工艺,再到使用温度环境等,都有可能造成开裂现象,下面分析下瓷砖为什么出现开裂现象:
    1、材料选择,普通的釉面砖是陶制瓷片,硬度低、吸水率大,制作成本比较低。在使用的过程中,如沉重过高,很容易出现开裂现象,室内砖如用在外墙也容易出现开裂现象。所以在选砖时尽量不要买便宜的瓷砖,尽量选用全瓷或半瓷,密度大,硬度高的砖。
   z、施工中应注意好砂子水泥比例,如水泥标号过高,也容易出现拉裂瓷砖现象,尽量不要使用细砂、劣质水泥。对于吸水率较大的砖泡水一定得泡透,泡30分钟以上,不冒汽泡为止,然后再捞出凉至无明水备用。另外墙砖薄贴时,粘接剂所使用型号不匹配,最常见的釉面砖用玻化砖粘接剂,这样粘接剂在干燥收缩过程中,也容易出现拉裂墙砖现象,具体使用方法看包装说明,必要时可打电话材料供应商咨询。铺贴时留好伸缩缝,防止热胀冷缩,瓷砖相互挤压开裂。
   3、在温度较低、潮湿、温度变化比较大的环境下,时间长了也容易引起风化开裂,最严重出现过整片釉面开裂脱落,露出里面陶土砖胚。多见于阳台墙面,厨房通风道,窗户边角。
   4、另外还有一种情况,墙体沉降变形引起的开裂,会呈现横向、竖向或斜向有规则的开裂,多见于新房交付施工,因为新房会有2-3年左右沉降期,还有装修时瓦工未按规范新建墙体施工时,也会出现。:瓦工轻体砖砌墙时底部应浇过梁或用红砖做基础。新老墙交接时未设置拉结筋,抹灰时墙面未挂钢丝网防裂,反而基础如做好了,贴砖时就很大程度上降低开裂可能性。
   以上几点是瓷砖为什么会出现开裂原因,另外在后期施工时要注意好做好保护,防止锤子等重物跌落砸裂瓷砖,全瓷玻化砖打孔一定得先用玻璃钻头,钻穿砖面后再施工。希望以上几点能帮到大家。
43 个回答
陆晓峰
 瓷砖开裂原因有多种原因
1.  原房屋结构墙体沉降,造成开裂,
2.  瓷砖质量过差,水泥砂浆标号过高而开裂
3.  贴砖砂浆不充实,空鼓造成开裂
在装修完毕后,很多客户会反应瓷砖会开裂,那么大家和大家分享一下导致开裂的几种情况:
1.在现在装修当中,有很多瓷砖会开裂,这个也是常见的问题,大部分由于新砌墙体变形导致的瓷砖开裂,还有房屋下沉也会导致瓷砖开裂。我们在施工时也可以避免一些这些情况,我们在轻体墙上铺贴瓷砖时,可以挂钢丝网加固,后期新砌墙体施工完毕后进行检测,看墙体是否牢固。如果在施工当中遇见保温墙,一般的保温层通常都是由聚苯板材料来做的,我们在施工中可以把原有的的保温墙拆除,这样可以大大增加瓷砖的粘各力,可有效减少瓷砖开裂、脱落等现像。
2.现在也有一部分客户要求在铺贴瓷砖时要求不留缝隙,或是缝隙太小,这样瓷砖热胀冷缩会导致瓷砖开裂,空鼓脱落。那么我们应该怎么防止这类情况呢?我们应该在瓷砖铺贴的时候应预留不低于15㎜的缝隙,使用填缝剂选择有韧性的、强度较低的柔性材料,这样可以降低热胀冷缩导致瓷砖开裂、脱落的几率。
3.我们在购买瓷砖的时候也要注意挑选一些质量好的,到正规的商家购买,有很多不好的商家,出售劣质的商品,这样也容易导致开裂开裂。我们在购买瓷砖的时候,一定要把砖翻过来看背面,瓷砖背面颗粒越细腻的瓷砖密度越高,则硬度越高,质量越好,我们也可以往瓷砖背面洒水,如果水不下渗而向下流则说明该瓷砖密度较大,硬度较高;若水会下渗,则说明该瓷砖密度较小,硬度较低。
4.如果我们在施工当中注意了这几个部分,我相信会大大降低瓷砖开裂以及脱落的现象。
装修后瓷砖出现开裂大致情况如下:
1.墙体变形导致瓷砖开裂:常有横向、竖向或斜向有规则的裂纹出现,产生原因多数是新砌粉墙体未干透、收缩、沉降导致的。
2.瓷砖及原材料问题:瓷砖吸水率大,浸水时间短;劣质水泥或标号过高,导致砖粘性强度下降,热胀冷缩过程出现裂缝。
3.施工工艺不规范:铺贴瓷砖未预留伸缩缝(正常2mm左右)膨胀引起开裂;灰浆不满,外力引起开裂。
远毅昕 - 监理工程师
        您好,瓷砖出现开裂情况的可能性,就目前我接触过的客户来看,总结有以下几点:
1.瓷砖粘结剂配合比不正确,粘结剂在干燥过程中收缩不一致造成裂缝。
2.瓷砖质量不达标,瓷砖有暗裂纹造成黏贴后有裂纹出现。
3.楼体或墙面自然沉降,将瓷砖拔裂。
        希望以上建议可以帮到您。
装修后,瓷砖经常出现裂纹,这是由于:
1 硬伤:运输或施工过程中,经过碰撞或挤压造成的轻微裂纹,装修后周围出现震动造成的
2 自身原因:瓷砖自身原因质量不过关,经过热胀冷缩造成釉裂或瓷砖硬度不足自损开裂
3 外界因素:新建墙体或楼本身沉降,硬物撞击,热源过近导致的热胀冷缩
4 施工:砖缝较小,泡水不够,手工剌砖或倒角暗伤,水泥砂浆比例不当水泥含量过大,基层开裂或空鼓都能导致后期开裂
注意以上状况,就避免墙砖开裂了。
顾翀
1墙体砌筑不规范
2水泥标号过高
3瓷砖材料质量较差
以上情况都有可能造成瓷砖开裂
邵巍
你好,有以下几种主要可能:
1、房屋沉降,基层开裂。
墙体结构开裂造成面层瓷砖开裂;
2、瓷砖质量问题;
3、瓷砖空鼓区域被大力敲击也会导致开裂。
您好,装修后瓷砖开裂一般分为以下几个问题造成:
1 原始墙体变形导致,正常的房屋在建筑交房后会存在3-5年的自然沉降期,沉降的过程会导致墙体存在下沉变形(尤其多集中在非承重墙体位置),同时会造成饰面瓷砖的开裂,这种开裂的呈现方式多表现为横向、竖向及斜向等有规则的裂纹走向。
2 瓷砖的质量较差,客户在选购瓷时忽略其质量,选购瓷砖的整体质地疏松,瓷砖表面釉质表层烧制未达到一定厚度及强度,硬度未达到瓷砖强度标准(常规瓷砖的出厂硬度应莫氏硬度达到四至五级,方为合格产品),还有可能瓷砖在出场时未检测出隐含裂纹(瓷砖砖体内隐含微小裂纹,未体现在瓷砖表面,可用一批货同型号瓷砖选用两至三块敲击,如声音沙哑即可能存在内藏裂纹)等瓷砖缺陷会造成开裂风险。
3 瓷砖在铺贴时未考虑留取合理的伸缩缝,瓷砖在铺贴时应保证留取缝隙,目的在于尽量减少瓷砖及水泥均会受外界温度湿度影响有较大的热胀冷缩的特性,常规施工墙砖施工留缝应该保证在1-1.5mm,地砖铺贴施工留缝应保证在2-3mm,如遇特殊瓷砖种类及型号(瓷砖规格尺寸过大,过小,异形,仿古砖等)还需适当调整增大砖缝预留,如未合理预留砖缝,砖与砖之间受挤压力量的影响,不但会造成瓷砖存在直线形走向裂缝,严重的而且会选成瓷砖空鼓,脱落的情况发生。
4 从施工工艺上未达到标准施工做法及施工辅料质量未达标,首先对可进行泡水有一定吸水率的瓷砖在铺贴前应进行充分泡水,让砖体充分吸水,可保证瓷砖在与水泥砂浆凝结过程中水分的挥发同频,避免瓷砖内水分不充足发干,在水泥砂浆上号收缩时力量将瓷砖拔裂,同时这种情况也会导致瓷砖空鼓情况发生,对不可泡水的瓷砖(如全瓷砖,玻化砖,微晶石等瓷砖)需选用薄贴粘接剂或背涂胶铺贴,从辅料上看选用不合格的水泥也会导致开裂风险,不合格的材料指选择了水泥标号过高的水泥,如对于家装铺贴砖墙地砖应选用325#硅酸盐水泥,对于土建浇筑施工才可选用425#硅酸盐水泥,标号过高的水泥上号后收缩力较大,也会有将瓷砖拔开的风险,还有就是在水泥沙子现场拌制时未严格按照施工标准水泥:沙子以1:2.5的比例严格执行,水泥的含量过高或拌制过程中未搅拌均匀都会造成水泥上号收缩产生的收缩力将瓷砖拔裂,以上这种原因造成的瓷砖开裂瓷砖裂纹多呈现的为不规则的龟裂形态。
以上为瓷砖铺贴后产生裂纹的一些原因,选择合格的品牌瓷砖,选择施工技术达标的正规施工方可合理避免类似问题发生,希望可以帮到您。
刘兴林
瓷砖开裂现象大致有下列几点
  1.原墙面基层未处理好,本身有空鼓现象,还有新砌墙下层现象未按标准施工存在的现象。
  2.热水管开槽砂浆层太少的情况,使用热水时产生热胀现象开裂,另瓷砖质量不好情况。
   3.瓷砖泡水时间偏短,以及粘结剂使用不当时也会造成后期瓷砖开裂。
   4.瓷砖贴好本身空鼓后期也会产生开裂现象。
瓷砖开裂,大致分几种情况。
  1.墙砖本身质量有问题。砖材料差,砖坯薄,后续易开裂。挑选墙砖时,尽量挑质量好些的,有质量保证的,可以避免。
  2.施工不规范。未按要求施工,水泥标号不对,砖在施工中有暗伤,后续易开裂。要求泥工师傅水泥标号严格控制在1:2.5,砖不能碰撞,施工中砖有损伤时换掉,可以基本避免。
   3.墙面基层不稳定。墙面空鼓、开裂严重,墙面沉降未稳定,也易开裂。贴砖前,基层需检查,空鼓开裂需先修补;新砌墙需尽量放置沉降,挂钢网粉刷加固,能减少开裂。
  • 43 关注
  • 0 收藏,4487 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
