首先需要弄清楚是开裂而不空鼓脱落。瓷砖开裂多见于陶土釉面砖,而全瓷玻化砖,除非有人为外力的作用下,很少出现开裂现象。从材料选择到施工工艺,再到使用温度环境等,都有可能造成开裂现象,下面分析下瓷砖为什么出现开裂现象:
1、材料选择,普通的釉面砖是陶制瓷片,硬度低、吸水率大,制作成本比较低。在使用的过程中,如沉重过高,很容易出现开裂现象,室内砖如用在外墙也容易出现开裂现象。所以在选砖时尽量不要买便宜的瓷砖,尽量选用全瓷或半瓷,密度大,硬度高的砖。
z、施工中应注意好砂子水泥比例,如水泥标号过高,也容易出现拉裂瓷砖现象,尽量不要使用细砂、劣质水泥。对于吸水率较大的砖泡水一定得泡透,泡30分钟以上,不冒汽泡为止,然后再捞出凉至无明水备用。另外墙砖薄贴时,粘接剂所使用型号不匹配,最常见的釉面砖用玻化砖粘接剂,这样粘接剂在干燥收缩过程中,也容易出现拉裂墙砖现象,具体使用方法看包装说明,必要时可打电话材料供应商咨询。铺贴时留好伸缩缝,防止热胀冷缩,瓷砖相互挤压开裂。
3、在温度较低、潮湿、温度变化比较大的环境下,时间长了也容易引起风化开裂,最严重出现过整片釉面开裂脱落,露出里面陶土砖胚。多见于阳台墙面,厨房通风道,窗户边角。
4、另外还有一种情况,墙体沉降变形引起的开裂,会呈现横向、竖向或斜向有规则的开裂,多见于新房交付施工,因为新房会有2-3年左右沉降期,还有装修时瓦工未按规范新建墙体施工时,也会出现。:瓦工轻体砖砌墙时底部应浇过梁或用红砖做基础。新老墙交接时未设置拉结筋,抹灰时墙面未挂钢丝网防裂,反而基础如做好了,贴砖时就很大程度上降低开裂可能性。
以上几点是瓷砖为什么会出现开裂原因,另外在后期施工时要注意好做好保护,防止锤子等重物跌落砸裂瓷砖,全瓷玻化砖打孔一定得先用玻璃钻头,钻穿砖面后再施工。希望以上几点能帮到大家。
砖开裂一般分为以下几种情况:
1砖本身强度不够,造成开裂。
2现在都是建轻体墙,砌墙虽加钢筋,但有下沉,造成开裂。
3局部水泥多,加上砖强度不够,也容易造成开裂。
4贴完砖要洒水做养护,装修完长期不住,要保持室内湿润度,以免造成开裂。
所以砖开裂有可能是多种情况并存造成。
