装修后,瓷砖为什么出现开裂的现象?
最佳答案 2020-03-10 11:31
    首先需要弄清楚是开裂而不空鼓脱落。瓷砖开裂多见于陶土釉面砖,而全瓷玻化砖,除非有人为外力的作用下,很少出现开裂现象。从材料选择到施工工艺,再到使用温度环境等,都有可能造成开裂现象,下面分析下瓷砖为什么出现开裂现象:
    1、材料选择,普通的釉面砖是陶制瓷片,硬度低、吸水率大,制作成本比较低。在使用的过程中,如沉重过高,很容易出现开裂现象,室内砖如用在外墙也容易出现开裂现象。所以在选砖时尽量不要买便宜的瓷砖,尽量选用全瓷或半瓷,密度大,硬度高的砖。
   z、施工中应注意好砂子水泥比例,如水泥标号过高,也容易出现拉裂瓷砖现象,尽量不要使用细砂、劣质水泥。对于吸水率较大的砖泡水一定得泡透,泡30分钟以上,不冒汽泡为止,然后再捞出凉至无明水备用。另外墙砖薄贴时,粘接剂所使用型号不匹配,最常见的釉面砖用玻化砖粘接剂,这样粘接剂在干燥收缩过程中,也容易出现拉裂墙砖现象,具体使用方法看包装说明,必要时可打电话材料供应商咨询。铺贴时留好伸缩缝,防止热胀冷缩,瓷砖相互挤压开裂。
   3、在温度较低、潮湿、温度变化比较大的环境下,时间长了也容易引起风化开裂,最严重出现过整片釉面开裂脱落,露出里面陶土砖胚。多见于阳台墙面,厨房通风道,窗户边角。
   4、另外还有一种情况,墙体沉降变形引起的开裂,会呈现横向、竖向或斜向有规则的开裂,多见于新房交付施工,因为新房会有2-3年左右沉降期,还有装修时瓦工未按规范新建墙体施工时,也会出现。:瓦工轻体砖砌墙时底部应浇过梁或用红砖做基础。新老墙交接时未设置拉结筋,抹灰时墙面未挂钢丝网防裂,反而基础如做好了,贴砖时就很大程度上降低开裂可能性。
   以上几点是瓷砖为什么会出现开裂原因,另外在后期施工时要注意好做好保护,防止锤子等重物跌落砸裂瓷砖,全瓷玻化砖打孔一定得先用玻璃钻头,钻穿砖面后再施工。希望以上几点能帮到大家。
43 个回答
方雄武
装修后,瓷砖开裂主要有
1.贴砖不规范,空鼓较多,后期时间久了就会有开裂现象。
2.新砌墙体不规范下面未用硬质砖打底,墙体下沉会造成开裂。
3.新老墙相接处未挂钢丝网,没做抗拉力处理,也会开裂。
4.水电开槽深度不够,管外没有水泥沙浆层也会开裂。
5.包下水管不规范,未用小砖砌筑包,(卫生间要从沉坑内开始包)外面未挂钢丝网粉刷,也会开裂。
装修后瓷砖出现开裂有以下几种情况:
1.卫生间新建墙体不规范,出现下沉现象,墙体开裂。
2.卫生间水电开槽不规范,造成墙体基层不牢。出现瓷砖开裂。
3.在贴砖过程中,灰浆不饱满,出现空鼓,造成后期瓷砖开裂。
4.在购瓷砖时,购买到次品瓷砖,也会出现裂痕。
开裂首先考虑是墙体开裂所造成的,也有可能是瓷砖的质量问题(表现不规则的龟裂纹通常是瓷砖质量问题),水电开槽太浅没有保护层特别是热水管容易开槽。瓷砖空鼓也会造成开槽的。
你好!瓷砖黏贴后出现开裂现象主要原因:
1.瓷砖粘结剂配合比不符合要求,粘结剂在干燥过程中收缩不一致造成裂缝
2.瓷砖出厂质量不符合要求,瓷砖有暗裂纹造成黏贴后有裂纹出现
装修后瓷砖为什么会出现开裂现象?总结大致有以下几点。
1 瓷砖出厂,物流运到业主的城市,业主选购后,销售商送到客户家里,来回搬运,容易造成一些瓷砖开裂,这种瓷砖内伤,瓦工师傅在铺贴过程中很难发现,铺贴完干透后,验收时就会发现局部瓷砖有开裂现象。
2瓷砖本身质量一般,施工方铺贴时水泥配比不合理,正常水泥沙子配比1:2.5,水泥过多,水泥干透后达到一定强度,有可能把瓷砖拉裂。
3瓷砖质量本身没有问题,像釉面砖,瓦工师傅在铺贴前,需要充分泡水,晾干,再打灰上墙铺贴,铺贴过程中,如果灰浆里含有个别石子,橡皮锤敲太重,各种因素都会造成局部墙砖开裂现象,铺贴完当时没注意,验收时会发现有局部开裂现象。
4新房装修瓷砖也容易出现开裂现象,业主拿到新房钥匙后就开始装修,新房地基不是很稳定,装修完后,过半年左右,新房地基沉降,也会造成瓷砖局部开裂现象,建议新房拿到钥匙后,如果不着急入住,等一两年后再装修比较好。
5厨房卫生间格局改造,新建墙与原有墙连接处,铺贴瓷砖也会造成瓷砖开裂现象,像这种现象要想避免的话,就要把新建墙做的更加牢固扎实。
6还有一种造成瓷砖开裂的现象有,内墙砖不能贴在外墙上,因为内墙砖不抗冻,到冬天温度太低,也容易造成开裂。
要想避免墙砖铺贴完后不开裂,以上这几点需要注意,个人工作中得出结论,仅供参考。
瓷砖开裂的原因有多种。
1,贴砖基层的不稳定,沉降,空鼓都可能造成后期的瓷砖开裂。
2,瓷砖本身质量的问题,也会造成瓷砖开裂。(瓷砖表面的釉面不均匀,或者是太薄)
3,贴砖用的砂浆标号太高,也会造成瓷片开裂。
装修后出现瓷砖开裂的现象主要原因是:
1釉面砖开裂机率稍大些,与砖本身质量有一定关系。
2轻体下沉或者没挂网,墙贴砖收速也有关。
3水泥沙浆标号过高粘贴瓷砖,搅拌不均匀。
4吸水率过高的瓷砖泡水时间过短。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
1.墙体变形,下沉,特别是新建轻体墙建议挂铁网抹灰处理。
2水泥沙子配比不对,会出现空鼓,脱落现象。
3瓷砖的质量问题,瓷砖的密度不够。
曹李华
你好!瓷砖出现开裂原因有多种。
3.前期基层没处理好,比如水电管封填未做好加之后期沉降等。
          您好!瓷砖出现开裂有几个因素原因:
       1.瓷砖质量,选择瓷砖过于便宜,质量不是很好,这种砖粘贴过后,会出现瓷砖开裂。
       2.瓷砖泡水,在施工过程中,有的工人赶时间,泡水没有达到一定时间,就捞起来粘贴,泡水瓷砖水分不足,时间长了会出现开裂脱落。
       3.基层不牢固,在贴砖前,基层局部有空鼓现象,没有把空鼓地方进行凿开处理,只是在表面上做拉毛,瓷砖粘贴久了同样也会出现开裂脱落。
       4.瓷砖使用粘接剂型号有误,在很多装修公司使用粘接剂型号和瓷砖不匹配。我有一个客户,客户买的瓷砖是普通型号的,装修公司买的是强力型号,我查材料时候,已告知客户和施工方型号不匹配,要更换普通型粘接剂,施工方说强力型粘接剂比普通粘接剂要贵好多,用的粘接牢固。我在现场跟客户解释,您家的砖是普通砖,这种强力粘接剂胶型过大,在使用过程中会把砖拉裂的,没有空鼓征兆。施工方在这个时候信心满满和客户保证不会有开裂现象。客户最后表示默认粘贴。完工检查,局部瓷砖出现开裂。最后施工方重新换砖粘贴,更换匹配粘接剂使用。这种施工案例,使用粘接剂型号不匹配开裂也会存在。
       5.阳台下沉,许多客户选择阳台贴砖,在老小区阳台,基层会出现大开裂现象,这有可能是下沉现象造成开裂。在贴砖前要和客户提示,贴完砖有下沉可能,也会造成墙砖开裂拉裂情况。
  • 43 关注
  • 0 收藏,4486 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
