拉毛是什么?贴瓷砖一定要拉毛么?具体怎么施工?
最佳答案 2020-03-10 11:31
          您好,针对这个问题,我详细讲解一下:
        1.拉毛是什么?拉毛材料一般是用墙固和纯水泥对比添加,搅拌均匀,用专用拉毛滚筒,在光面墙体进行施工,形成基础墙面有粗糙,颗粒和形成带刺物体,这就是基层拉毛。attachments-2020-02-owMA1hO05e573ce5e2875.jpg
        2.贴瓷砖一定要拉毛?正常贴砖工艺有两种:①粘接剂贴砖,粘接剂贴砖是不用拉毛的,把基层墙面进行水泥找平,平整度达到3mm以内,直接使用粘接剂双面打胶,双面方向操作横竖锯齿状,就可以薄贴瓷砖。②水泥粘贴,水泥粘贴是一定要进行拉毛处理的,是针对许多墙面光滑体,很多厨卫墙面有老防水和油漆面,需要进行一次铲除和凿毛,处理干净,在做拉毛处理,会对瓷砖有更好的粘贴牢固作用。
        3.具体施工程序?①查看墙面基层 ②对墙面基层物体进行铲除 ③墙面有空鼓进行修复抹灰处理 (是卫生间要进行涂刷防水)④给墙面进行拉毛处理 ⑤瓷砖泡水 ⑥使用水泥贴砖。
        以上是针对墙砖拉毛处理,铺贴地砖基层是不用拉毛,把地面进行水泥浆扫面和墙固涂刷处理,就可以正常铺贴地砖。
40 个回答
          您好,拉毛是指的一种施工工艺,不是说贴砖一定需要拉毛处理。
          拉毛主要针对的是原墙面基层过于光滑、有油污等,不适合铺贴瓷砖。墙面如做不处理就进行施工,后期瓷砖可能存在脱落和空鼓的隐患。
         拉毛施工步骤:先进行清理墙表面清理;然后用滚筒滚涂搅拌好的浆料(多数用水泥加胶水搅拌,成品界面剂)均匀滚涂即可。
秦宗益
拉毛是铺贴瓷砖前一种施工工艺。墙面和地面如果比较光滑就应先做好拉毛基层处理,如果墙面,地面不做拉毛处理,后期容易产生空鼓,脱落。进行这项工艺是增加水泥砂浆和墙面的附着力,防止后期铺贴瓷砖脱落。常用的拉毛是用水泥兑胶,用滚筒在墙面上涂刷,使原先光滑的墙面变粗糙,来加强瓷砖铺贴过程中水泥砂浆与墙面的附着力。至于墙面需不需要拉毛,具体看现场情况定,如果墙面相对已比较粗糙,可以不做拉毛处理,如果墙体光滑,还是建议拉毛。还有就是做防水的部分需要做拉毛处理,因为防水层吸水率低和附着力差,拉毛可以增加瓷砖粘贴中砂浆的附着力,有效降低空鼓,脱落的风险。
荣先虎
1.拉毛就是针对用水泥砂浆铺贴墙砖的平整墙面,做的一种增加粗糙度处理的工序。常规的做法发就是水泥+界面剂或墙固用拉毛滚筒滚刷在墙面上,让原来平滑的墙面有毛状的水泥凸起,需要等拉毛干透以后再贴瓷砖,就是为了后续用水泥往墙上贴瓷砖时增加墙面的附着力。
2.不是所有的贴瓷砖都要用拉毛工艺,一般就是用水泥砂浆铺贴墙砖的平整墙面需要拉毛工艺。薄贴瓷砖不用拉毛,地砖不用拉毛,原墙面粗糙无粉化脱落的墙面可以不用单独做拉毛。
王建华
墙面拉毛是解决基层与瓷砖粘结之间的粘结力,防止以后出现空鼓和脱落现象
王茂立
原墙面光滑,墙面粘结力下降,需要做拉毛处理后在贴砖,增加砖与墙面的粘接力。
施工方法,先将基层清理干净,然后将配比好的浆料(水泥+界面剂+少量石粉或少量粗沙)滚涂在墙上
顾勇
你好!拉毛是泥工施工中常见的一种工艺,原墙面较光滑、瓷砖与墙面的粘合力易下降。贴砖墙面粉刷时一般不会压光不需要拉毛,如墙面比较光滑或涂刷防水后不宜粘合,可采用拉毛浆料或界面剂,增加瓷砖与墙面的粘合力。
张宜富
1.拉毛是为了墙砖与墙面的粘结更牢固,防止脱落。
2.墙面是否需要拉毛主要看墙面:①墙面是否有污渍油渍,如果不清理干净粘贴墙砖会脱落。②墙面是否有批嵌过腻子或者外墙涂料。③墙面是否过于光滑(存在于老公房)。还要注意检查墙面是否空鼓,如果空鼓要铲除后重新找平。(直径15㎝以内不用铲除)
3.拉毛具体做法是将问题墙面用打磨机进行打磨,墙面必须将污渍打磨干净;打磨后用清水清洗打磨处,墙面干透后涂刷界面剂再贴砖。
拉毛是指瓦工在贴砖之前,对墙面进行清洁处理,然后使用滚刷粘取水泥和界面剂等搅拌物在墙面均勾涂刷。因为贴砖墙面水泥砂有一定的流动性,拉毛也可以减缓水泥流动速度。
地面铺装通常不用拉毛,如遇光滑地面可使用工具打麻点处理,增加贴砖的牢固性。
墙面铺贴瓷砖拉毛是为了增强瓷砖与墙面的牢固。常规表面水泥收光和防水光洁的墙面需要做拉毛处理。
拉毛前首先要确认好基层无空鼓,掉粉。基层面用胶水滚涂处理灰尘。
常规拉毛施工方法有:
1)用胶水兑瓷砖胶拌成浆糊状,用拉毛滚筒垂直滚涂,拉出粗糙带刺状,干透。
2)用水泥,胶水和粗砂拌成浆糊状,用扫把甩成毛糙面,干燥时注意湿水保养。
杜金球 - 监理
   拉毛是什么?贴瓷砖一定要拉毛吗?具体怎么施工?
    拉毛是建筑、装修中最常见的一个施工方法,拉毛的作用是,增加墙体粗糙度,大大增加水泥浆与墙体之间的附着力,从而使墙体和墙砖可以更加牢固的粘在一起,降低墙面脱落的可能性。下面着重说下装修中瓦工拉毛施工方法:
   1、基层处理,如原墙面有腻子层等,需要做铲除,清洗干净后再做拉毛处理。这样我们施工时就会有很好的效果。
   2、滚涂一遍界面剂或墙堌。用砂子、水泥界面剂或墙堌按一定比例调成稀糊浆,然后再用专用拉毛滚筒在墙面滚涂,拉成倒刺状,中间可浇水养护,干后摸下是否扎手,强度是否过高。大型建筑工地一般是用高压喷枪喷涂。
   3、地面拉毛比较简单,直接用扫帚扫浆即可。
   4、在光滑的水泥墙面、抹灰收光、轻体砖墙面、防水墙面是必须要做拉毛处理,最好是全做,如果墙砖是粘接剂薄贴施工,可以不做拉毛处理。
  • 40 关注
  • 0 收藏,14097 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
