贴砖要不要留缝?
为什么要留缝或者为什么不需要留缝?砖缝多大合适?
最佳答案 2020-03-10 11:31
贴砖为什么要留缝隙?留多大合适?我来帮您详细解答。
1墙地砖铺贴预留缝隙问题,因为地域关系,南北气候差异,南方常年温度较高,热涨冷缩原里,必须预留缝隙,北方靠北,冬天较长,也有要求墙地砖铺贴不留缝隙现象,个人建议墙地砖铺贴,预留缝隙比较好。
2墙地砖铺贴为什么要留缝隙,或者不留缝隙?墙地砖铺贴如果不留缝隙,因为气候,温度问题,热涨冷缩原里,墙地砖后期使用会造成空鼓,开裂,甚至脱落。常年温度较低,伸缩性不大,铺贴墙地砖可以不留缝隙,也需要根据个人的审美观,有的人喜欢预留缝隙,做瓷缝也是很美观的。有的人喜欢直接对严,不留缝隙,不需要勾缝,但是对墙地砖的质量要求较高,如果墙地砖有不方正,大小不一致,瓷砖本身平整度达不到,也很难做到不留缝隙,能把墙地砖铺贴的更美观。
3具体墙地砖铺贴缝隙留多大合适?需要根据墙地砖规格,型号,瓷砖材质不同,北方和南方,气候差异,审美观念,因人而异,也会有不同的想法和实际操作流程。
以北京为例,普通家装厨房,卫生间墙砖地砖,客厅卧室地砖铺贴预留1.5mm至2mm缝隙较好,有的业主厨房卫生间墙面喜欢铺贴150mmx200mm的面包砖,仿古砖,这种瓷砖缝隙需要预留3mm至5mm左右。阳台外墙砖铺贴缝隙可能会更大,大致5mm至8mm不等。
总体来说,具体墙地砖缝隙预留多大合适也要根据瓷砖厂家提供的参数,建议,以保证墙地砖后期使用牢固性,美观性,结合业主实际情况而定。
以上是个人在工作中得出经验分享,仅供参考。
38 个回答
1.铺贴瓷砖时一定要留缝隙,因为瓷砖和填缝剂会有热胀冷缩的情况,这样也会导致瓷砖开裂,瓷砖脱落等情况。
2.铺贴瓷砖时一定要注意墙面和地面瓷砖所留的缝隙,不同的品牌留的缝隙要求也不一样,这样也可以避免热胀冷缩,避免瓷砖相互挤压,避免后期开裂,脱落离鼓。一般抛光砖不低于1.5mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm.
瓷砖粘贴是要留缝隙的,因为砂浆和瓷砖是有热胀冷缩的,留缝通常是1至2毫米,如果是做美缝或者瓷缝建议大于或等于2毫米。
如果不留缝隙,热胀冷缩,没有伸缩空间,时间久了会空鼓起拱。
陈海福
1.贴砖留缝是根据砖的材质而定,留缝看起来更美观。如,防古砖,加工砖等,贴砖留缝大小视情况而定。如,砖的几何尺寸,平整度误差大小而定。一般1-3㎜之间,有些特殊要求的或更大。不管什么材质型号的砖建议适当留缝,尤其是砖体材质密度小的泡水砖,可以避免温差大的情况下,砖体热胀冷缩,发生碰瓷拉裂。
梅俊龙 - 家装监理
不论是有缝砖还是无缝砖,瓷砖施工留缝是非常有必要的。
1. 瓷砖本身有热胀冷缩。
2.水泥砂浆也会有热胀冷缩。
3.瓷砖生产有翘曲面,留缝可以调节砖体误差,确保铺贴平整。
4.留缝可以降低施工误差造成的接缝不平直现象。
5.留缝瓷砖后期做美缝,更美观。
关于瓷砖留缝大小的问题没有统一标准,除满足瓷砖本身热胀冷缩的因素外,还要结合瓷砖铺贴的装饰效果来决定。一般而言仿古砖3-5mm,家庭装修做美缝预留2-3mm.非美缝的可以预留1.5mm.一般通过十字卡来调节。
刘兴林
   瓷砖是需要留缝的,因为瓷砖受到天气温度的变化,会产热胀冷缩现象,瓷砖之间相互挤压,所以是必须留缝的。
   瓷砖正常留缝在1一1.5毫米之间,如果做美缝的留1.5一2亳米。如果是玻化砖加工的建议留2亳米左右做美缝处理。
无论墙砖还是地砖,施工时一定要留缝隙。
首先现在新房一般都是框架结构,好多墙体都是后用气块砖填充。在有温差的变化和房子的沉降的双重作用下,很容易造成瓷砖的热胀冷缩,最终导致空鼓或脱落。所以瓷砖施工一定要留缝隙。
现在家庭装修,墙地砖施工完后,一般都做美缝处理,根据施工经验,一般墙砖粘贴留两毫米左右的缝隙,地砖根据大小可以留2到3毫米的缝隙。其他异形尺寸的瓷砖可以根据审美要求参考砖缝大小。
刘克清
贴砖必须要留缝,因为瓷砖会热胀冷缩,如不留缝后期会相碰挤压蹦瓷。
一般情况美缝建议留2㎜缝隙,填缝建议留1一1.5㎜缝隙,由于地理温差不等,建议各地区咨询商家各种瓷砖需预留缝隙的多少。
于晓剑
一般贴砖工程因为砖的伸缩率会采用留缝处理,一般缝隙物流1-2mm,地面如果做美缝建议预留2mm,一些特殊砖比如仿古砖加花片,根据设计师建议一般物流2-3mm
您好,不管是墙面砖或者是地面砖铺贴的时候,必须要留一定的缝隙。可以根据不同的瓷砖进行留缝,墙面瓷砖一般留缝的1至3mm。地面瓷砖一般是2-5mm。
黏贴瓷砖是需要留缝的,因为瓷砖也会热胀冷缩,
普通填缝剂留缝1-1.5mm,瓷砖做美缝处理一般留缝2mm。
  • 38 关注
  • 0 收藏,3421 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
