贴砖为什么要留缝隙?留多大合适?我来帮您详细解答。
1墙地砖铺贴预留缝隙问题,因为地域关系,南北气候差异,南方常年温度较高,热涨冷缩原里,必须预留缝隙,北方靠北,冬天较长,也有要求墙地砖铺贴不留缝隙现象,个人建议墙地砖铺贴,预留缝隙比较好。
2墙地砖铺贴为什么要留缝隙,或者不留缝隙?墙地砖铺贴如果不留缝隙,因为气候,温度问题,热涨冷缩原里,墙地砖后期使用会造成空鼓,开裂,甚至脱落。常年温度较低,伸缩性不大,铺贴墙地砖可以不留缝隙,也需要根据个人的审美观,有的人喜欢预留缝隙,做瓷缝也是很美观的。有的人喜欢直接对严,不留缝隙,不需要勾缝,但是对墙地砖的质量要求较高,如果墙地砖有不方正,大小不一致,瓷砖本身平整度达不到,也很难做到不留缝隙,能把墙地砖铺贴的更美观。
3具体墙地砖铺贴缝隙留多大合适?需要根据墙地砖规格,型号,瓷砖材质不同,北方和南方,气候差异,审美观念,因人而异,也会有不同的想法和实际操作流程。
以北京为例,普通家装厨房,卫生间墙砖地砖,客厅卧室地砖铺贴预留1.5mm至2mm缝隙较好,有的业主厨房卫生间墙面喜欢铺贴150mmx200mm的面包砖,仿古砖,这种瓷砖缝隙需要预留3mm至5mm左右。阳台外墙砖铺贴缝隙可能会更大,大致5mm至8mm不等。
总体来说,具体墙地砖缝隙预留多大合适也要根据瓷砖厂家提供的参数,建议,以保证墙地砖后期使用牢固性,美观性,结合业主实际情况而定。
以上是个人在工作中得出经验分享,仅供参考。
您好,瓷砖铺贴是必须保留瓷砖伸缩缝的。
瓷砖留缝的原因体现在以下几点:
1 瓷砖铺贴后受外界温度湿度影响会产生热胀冷缩的风险,同时粘贴瓷砖所使用的水泥砂浆也会受外界影响有伸缩状况,由于瓷砖本身与水泥砂浆的收缩比不一致,在变形过程中就会导致瓷砖开裂空鼓,严重的甚至会有瓷砖脱落情况。
2 瓷砖在生产过程中会存在一定的尺寸规格误差(瓷砖出厂标准国标要求出厂瓷砖边长尺寸误差范围在正负0.2%,超过该误差范围即为不合格产品),在误差范围内可视为产品合格,但铺贴时不留缝紧凑铺贴,每一块砖误差不大,但多块砖衔接,那铺贴后会产生横七扭八,谈不到任何美观。还有现市场上客户在选择瓷砖时由于加工砖以砖本身质感,质量,美观度及提升铺贴档次上都有优势,故选择较多,可该种砖会带来更为麻烦的问题,即加工时无论何种切割方式很难保证加工的稳定性及瓷砖自身切割后的应力改变都可造成瓷砖变形,尺寸误差加大,故同样影响铺贴效果。
3 瓷砖铺贴后留缝对瓷砖的美观程度同时也起到关键性作用,砖与砖不留缝衔接,由于瓷砖出厂时平整度误差也有误差范围(对不用材质的瓷砖弯曲度误差以瓷砖厚度为准在正负0.2%至正负0.5%范围内)造成紧挨铺贴时产生错口出台,严重影响施工后质量及美观,再有现市场上均采用美缝剂进行填缝处理,它的优势在于牢固性强,质地硬度大能有效地阻挡外界潮气,颜色多种多样,可选择与瓷砖配套的颜色以提升装修档次,如不留缝无法使用。
以上几点为贴砖必留缝的主要原因。
贴砖时根据瓷砖不同规格及种类可留取不同的缝隙,如一般墙砖可留取1-1.5mm缝隙,但不得小于1mm,该预留宽度应保证瓷砖在300x450mm规格及以下,对大于300x450mm规格的瓷砖要保证预留1.5-2.5mm缝隙,对于800x800mm或大于该尺寸地砖应保证预留2-3mm缝隙,对于有仿古砖,外墙砖,异形尺寸规格瓷砖及美缝需求的,在铺贴时可适当增加留缝宽度,增加范国可自行调整(如仿古砖及外墙砖为美观考虑会留5mm左右缝,有美缝剂需求的墙砖可留2-3mm缝,地砖可留2.5至3.5mm缝),以上留缝宽度您可进行参考,希望可以帮到您。
贴砖是一定要留缝的,也叫伸缩缝。
首先是热张冷缩有轻微震动起到缓冲作用,减少开裂掉瓷隐患。
再就是瓷砖是机加工产物都会有平整度和方正度误差,预留一定的缝隙也是有可调节的余地整体效果更加美观,有微调的作用。
预留缝隙要根据瓷砖材质,大小,工艺要求还有填缝剂材料而定,一般瓷砖预留1.5mm,如美缝剂施工就要2mm以上,特殊造型或设计要求请参考设计师或瓷砖商家建议。
