贴砖为什么要留缝隙?留多大合适?我来帮您详细解答。
1墙地砖铺贴预留缝隙问题,因为地域关系,南北气候差异,南方常年温度较高,热涨冷缩原里,必须预留缝隙,北方靠北,冬天较长,也有要求墙地砖铺贴不留缝隙现象,个人建议墙地砖铺贴,预留缝隙比较好。
2墙地砖铺贴为什么要留缝隙,或者不留缝隙?墙地砖铺贴如果不留缝隙,因为气候,温度问题,热涨冷缩原里,墙地砖后期使用会造成空鼓,开裂,甚至脱落。常年温度较低,伸缩性不大,铺贴墙地砖可以不留缝隙,也需要根据个人的审美观,有的人喜欢预留缝隙,做瓷缝也是很美观的。有的人喜欢直接对严,不留缝隙,不需要勾缝,但是对墙地砖的质量要求较高,如果墙地砖有不方正,大小不一致,瓷砖本身平整度达不到,也很难做到不留缝隙,能把墙地砖铺贴的更美观。
3具体墙地砖铺贴缝隙留多大合适?需要根据墙地砖规格,型号,瓷砖材质不同,北方和南方,气候差异,审美观念,因人而异,也会有不同的想法和实际操作流程。
以北京为例,普通家装厨房,卫生间墙砖地砖,客厅卧室地砖铺贴预留1.5mm至2mm缝隙较好,有的业主厨房卫生间墙面喜欢铺贴150mmx200mm的面包砖,仿古砖,这种瓷砖缝隙需要预留3mm至5mm左右。阳台外墙砖铺贴缝隙可能会更大,大致5mm至8mm不等。
总体来说,具体墙地砖缝隙预留多大合适也要根据瓷砖厂家提供的参数,建议,以保证墙地砖后期使用牢固性,美观性,结合业主实际情况而定。
以上是个人在工作中得出经验分享,仅供参考。
您好!贴砖要不要留缝,为什么要留或者不留?首先建议必须留缝,可以从以下几个方面分析:
1、热胀冷缩的原理。留缝是为了防止越胀冷缩,缝隙过小,导致墙砖对环境的应变能力变差,温度变高时会使瓷砖膨胀相互挤压,从而导致墙、地转起拱脱落。而且在施工时水泥干燥过程中,由于水泥和瓷砖收缩率不一样,也会容易产生空鼓,细小的变化过程比较漫长,短时间内很难发现问题。
2、防止施工工艺误差及瓷砖规格大小误差,工人在施工时,由于墙、地面水泥不平整,瓷砖放置歪斜等情况,瓷砖在烧制的过程中,受热温度不匀,每块砖每边的长度不可能都分毫不差,需要留缝进行调整。
3、方便维修,后期如出现问题,很难将坏砖拆下来,容易破坏相邻瓷砖,如果地砖轻微空鼓,也很空易从砖缝里作灌浆处理。
瓷砖留缝多大没有明确规定,是要根据现场施工情况及瓷砖误差大小,瓷砖规格大小,进行适当调整。一般正常规格的瓷砖,误差较小,建议正常留缝,勾缝剂勾缝时,墙砖1.5mm、地砖2mm,如果后期做美缝建议,墙砖留2mm、地砖留2.5mm(一般瓷砖厂家配送的1.5-2mm十字卡)。如墙砖大小误差较大,需适当调整留缝宽度。而其它防古砖,外墙文化砖,需按厂家要求进行留缝。
希望以上回答能帮到您!
瓷砖需留缝。不同空间用砖尺寸不一样,所用填缝材料不一样,一般建议留缝大小也不一样。下面一一举例说明。一般厨房卫生间墙面用砖为300*600,地面为300*300。地面一般留缝1.5mm,墙面留缝2mm,若不做美缝,建议墙砖留缝不应低于1.5mm。房间和客厅一般用大地砖和木纹砖,其留缝在2mm+,若不做美缝,建议留缝在2mm。关于留缝原因,不止于填缝,还有一点就是热胀冷缩,则会导致其瓷砖空鼓、脱落,若瓷砖质量不佳,会导致表面龟裂。当然龟裂并非未留缝才会这种情况,也和瓷砖材质有关,主要是天气原因反复冻融导致的,一般体现在卫生间和阳台墙砖。
