装修时如何判断自己是不是需要改水电?
最佳答案 2020-03-10 11:32
您好,从以下几个方面可判断自己是否需要更改水电:
1 结合个人所装修的设计要求,如是否有吊顶造型光源的需求,是否增加新风,中央空调,安防,智能家居,水处理设备,暖气设备移位等多种设备类需求,是否有原房结构上的布局变更(如拆除墙体重新建墙,该原墙处有一电源或开关的分路起始点,拆除后导致后续与之串联的电源无法使用,需重新布设起始端与后续电源使用点进行串联改造,水路的出水点定位是否结合需求等)导致重新进行水电改造。
2 原始配备的电线所能负载的电器设备的实际使用功率(注意应考虑电器的实际使用功率并非电器铭牌上标注的额定功率)是否能够与原始提供的线径及断路保护器的最大负载能够匹配,如从线径上看2.5平方线最大功率负载为3500W左右,4平方线最大功率负载为4800W左右,6平方线最大功率负载为6500W左右,通过个人分析可对个人使用电器及电线配备情况有前期了解而确认是否重新布线。
3 可根据原始强电箱内电路分路情况确认是否需要电路改造,个人觉得较为标准的分路布局应为总控+照明+普通插座+空调(可结合使用空调数量分路保证每一台一路为宜)+厨房(包含照明及使用插座)+卫生间(包含照明及使用插座)+设备类(新风,中央空调,冰箱等,保证每一设备单独分路),如现场分路不标准也需进行电路调整,目的在于提高使用上的安全保证,也能够保证维修的便利性。
4 无论对于新房或二手房拆除,对水路的改造都是必须的,因新房在交房时对供水区域只提供供水起始点,后期结合用水点需自行改造,二手房由于虽原始有水路布设但拆除后会造成对原始水路的不可预知破坏,无法保留,需整体拆除后重新布设,避免出现渗漏风险。这项施工为必做改造项目。
5 结合二手房房龄较长,水路线路老化的情况也需进行水电的改造,建议房龄在15年以上的原房水电路进行初步检查并同时遵循以上条款建议进行综合考虑是否改造水电路。
以上为个人感觉提供的一些建议,可根据您的实际需求进行判定,希望可以帮到您。
18 个回答
杨银国
你好
装修是否水电改造根据以下几种十情况判断
1.根据现装修需求,点位是否到位
2.线经是否适用现家用电器功率
3.原水路点位,是否适合现布局
4.水管根据年限是否调换
苏州监理部_向川川 - 家装监理
装修并不是必须需要水电改造,但是如果是毛坯房的话,建议还是请水电工进行水电改造,因为开发商设置的一些插座、开关和出水口往往不全或者不符合业主的喜好。
水电改造一般就是根据水电师傅的建议和业主个人的喜好进行一次全面的大改造。
袁世强 - 监理
如果是新房可以根据自己的需要进行局部改造。如果是10年左右或更长时间的房屋建议所有水路和电路进行重新铺设。
孙风景
家庭装修中需不需要改水电,这没有明确的界定,建议还是根据自己的装修风格和后期使用习惯来决定是否需改水电吧
秦宗益
如果是二手房,首先要检查各回路电线老化情况,还要考虑现有的水电点位能否满足自己的使用需求,如果装修时间短且各回路电线无老化同时各水电点位也能满足需求,可以不用改水电。正常新房开发商通常只保证了水电入户,和部分水电接入点,大多满足不了入住后的使用条件,建议按照自身需求改造水电。
王建华
可以按以下角度出发
1区域功能
2原水电使用年限
3智能化电器
4原水电安全质量
王茂立
重庆市新房(毛坯房)装修水电改造项目是必做项目,开发商只是把部分强电布置,弱电、水路接入户,并没有具体布设至具体的点位
朱修车
新房装修一般是需要改水电的,开发商只保证了水电入户,满足不了入住的条件。
如果是二手房,首先确定装修的时间有多长,然后看材料的老化情况,最后考虑水电点位能不能够满足自己的使用需求,都没问题的话,可以不用改水电。
  • 19 关注
  • 0 收藏,2401 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
