装修时如何判断自己是不是需要改水电?
最佳答案 2020-03-10 11:32
您好,从以下几个方面可判断自己是否需要更改水电:
1 结合个人所装修的设计要求,如是否有吊顶造型光源的需求,是否增加新风,中央空调,安防,智能家居,水处理设备,暖气设备移位等多种设备类需求,是否有原房结构上的布局变更(如拆除墙体重新建墙,该原墙处有一电源或开关的分路起始点,拆除后导致后续与之串联的电源无法使用,需重新布设起始端与后续电源使用点进行串联改造,水路的出水点定位是否结合需求等)导致重新进行水电改造。
2 原始配备的电线所能负载的电器设备的实际使用功率(注意应考虑电器的实际使用功率并非电器铭牌上标注的额定功率)是否能够与原始提供的线径及断路保护器的最大负载能够匹配,如从线径上看2.5平方线最大功率负载为3500W左右,4平方线最大功率负载为4800W左右,6平方线最大功率负载为6500W左右,通过个人分析可对个人使用电器及电线配备情况有前期了解而确认是否重新布线。
3 可根据原始强电箱内电路分路情况确认是否需要电路改造,个人觉得较为标准的分路布局应为总控+照明+普通插座+空调(可结合使用空调数量分路保证每一台一路为宜)+厨房(包含照明及使用插座)+卫生间(包含照明及使用插座)+设备类(新风,中央空调,冰箱等,保证每一设备单独分路),如现场分路不标准也需进行电路调整,目的在于提高使用上的安全保证,也能够保证维修的便利性。
4 无论对于新房或二手房拆除,对水路的改造都是必须的,因新房在交房时对供水区域只提供供水起始点,后期结合用水点需自行改造,二手房由于虽原始有水路布设但拆除后会造成对原始水路的不可预知破坏,无法保留,需整体拆除后重新布设,避免出现渗漏风险。这项施工为必做改造项目。
5 结合二手房房龄较长,水路线路老化的情况也需进行水电的改造,建议房龄在15年以上的原房水电路进行初步检查并同时遵循以上条款建议进行综合考虑是否改造水电路。
以上为个人感觉提供的一些建议,可根据您的实际需求进行判定,希望可以帮到您。
18 个回答
重庆市新房装修水电改造项目是必做项目,因为开发商只是把强、弱电、水路接入户,并没有具体布设至具体的点位,所以我们在重庆装修房子的时候都会进行水电改造,而且水电改造都是会包含在施工项目内,不用再找单独的水电公司进行施工。
远毅昕 - 监理工程师
      您好,针对这个问题,我给您详细介绍一下,首先如果是新房毛坯房水路肯定是必须要改造的,因为开发商一般在室内只会预留出主出水口,后期改造到哪就得看个人浴室用品摆放位置了,电要不要改造需要看情况,每一个小区甚至同一小区不同单元水电情况都会不一样,一般情况下开关,插座这类的最好还是换新的品牌的;电路大多不用怎么改,现在厨房电器多,插座一定要多安装几个,有个性需求或者为了更妥善的布置家具摆放,可以局部进行电位的挪动或增加,床头安装双控开关,这些都是为了日后比较方便过日子的;如果觉得双控线路长的话就可以选择遥控的开关,智能化更方便些;改水电之前一定要看好自己的电器,家具等怎么摆放,等这些确定之后才能好好的确定开关,插座,线路的走向等,预算一定要控制在自己能接受的范围内。开关插座最好能用高端牌子,有保障。
       第二就是二手房了,无论是自住翻新还是新购二手房改造,都得看居住时间长短了,如果居住时间短且家里水电位置足够满足使用,那么就可以简单将开关面板,水龙头等配件换一换;如果使用年限较长(10年以上)或是大部分点位都不满足使用需求了,那么还是建议重新进行改造。
       希望以上建议可以帮到您。
你好!装修时是否改动水电这需要综合考虑房屋的装修年限,厨房卫生间设备布局是否符合要求,水电点位是否符合使用要求,水电煤是否存在安全隐患等各个方面来判断决定
顾翀
1首先如果是新房毛坯房水路电路改造是需要的
2二手房可根据居住使用年限及线路情况来决定
蒋政伟
新房装修肯定是需要改水电的,开发商只保证了水电入户,满足不了入住的条件。
如果是二手房,首先确定装修的时间有多长,然后看材料的老化情况,最后考虑水电点位能不能够满足自己的使用需求,都没问题的话,可以不用改水电。
邵巍
1、结合原有水电使用年数,旧房改造从安全角度建议水电重做;
2、结合原有水电位置,新房水电位置符合使用可沿用。在个别地方做增加即可。
      二手房装修一般房龄超过15年,建议水电全改。
       新房在交房时一般只有总水截门,其他用水点需要走管施工,天津这边新房每个房间的插座都有基本的预留,如果不满足施工要求或位置不合理,可以断点改造。
      厨房如果有大功率电器,需要从配电箱单独给一个回路。
      冰箱也可以单走一路。
判断装修是否需要改水电,主要看改与不改的成本是否能接受:
改动的成本具体体现在报价单上,可断电改造或全改。
不改需要考虑到以下几点:
1 增加接线板的长度是否影响美观,接线板不允许串联否则影响安全,;
2 是否影响生活舒适度,如双控开关,或需要增加网线及智能开关插座,洗衣机和涮墩布的转换,冰箱和即热电热水器是否单回路;
3 如后期出现故障是否能及时解决,如厨房安装水路总阀,水管漏水就没有必要通知物业断闸了。
如果二手房使用年限较长,水电管路老化,那不用考虑直接改吧,而且是水电全改。
这就需要您来衡量了,希望能够帮到您。
黄春华
大家都知道,装修不便宜,毕竟现在人工费比较贵,随随便便一天就是好几百,加上材料七七八八,整个装修花费普通人家好几年的收入。所以大家就在想装修上哪些环节可以节省,有些人就想到了水电这一块,毕竟买到房子时,里面都是通水通电的,这时有人想如果我局部改造,是不是可以省下很多钱?关于这个问题,我给大家分析一下:
首先了解一下你购买的是新房还是老房?
1、先说说老房吧:你现在装修风格是什么样的?如果功能区域改动不大,以前装修所用的水电材料也比较好,线径粗细也够现在的需求,那么可以进行断点改造;如果装修风格完全不一样,距离上一次装修也比较久,那么水电肯定是全部重新做,毕竟以前的线路线径都不一样。
2、再说说新房吧:电路方面新房子一般都有标配的开关插座,装修改动不大的可以利用,局部增加点断点改造就可以;水路方面,因为是只进户了一根主管,所以必须重新做的。
现在装修一般局改的比较少,大多数都是全部重新做。毕竟重新装修功能配置很多都不一样,而且水电属于隐蔽类项目,从安全角度来讲,对施工要求比较高,所以基本上所有的装修公司都会重新做。水电的保修期时间比较长,如局改他们是不会提供保修。而且没有工程量,装修公司怎么赚钱,他们也不愿意啊。
如果就是简单翻新不拆墙砖地砖只是粉刷一下就不需要改动水电,要是全屋从新装修水电不改动的很少。
需要进行全屋水电路评估,入户线和分线以使用的年限和老化程度,现水管出水口,插座,开关,灯位是否符合新装修后使用要求。
