卧室装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
卧室是属于个人的私密空间,人的一生有1/3的时间在卧室度过,所以卧室装修好也是非常重要的。我现在给大家讲一讲卧室装修的一些注意事项。
1.卧室在设计的时候,首先考虑装修风格,色彩搭配以及家俱的摆放,按照个人的生活习惯来安排。
2.顶面可以做一点简单的造型,或者是采用一圈简单的石膏线。顶面可以采用吸顶灯或无主灯,灯光不应太亮,以暖色调为主。
3.卧室的墙面材料主要考虑隔音、吸音,如果墙面做造型,最好以简洁为主。颜色方面可以根据自己的风格或者自己的爱好而决定,不要考虑其他人的看法。
4.考虑到隔音吸音效果,可以在床头做一个软包背景墙,既可以达到隔音吸音的效果,同时也可以起到一个美观装饰效果。
5.如果没有独立的衣帽间,卧室的衣柜,一定要尽可能的利用好空间,能大就大。其他家具放一个梳妆台,床头柜一个或两个,根据空间而定。床具一定不要省钱,选购自己喜欢的,睡着舒服的。
6.地面根据自己的实际情况,使用实木地板或者复合地板。
7.卧室门窗要考虑隔音和环保性,木门选择实木或者实木复合门。窗户建议选择铝合金断桥铝,中空或夹胶玻璃。隔音和隔热效果会更好。
8.窗帘选择遮光性强的,有助我们在睡眠过程中有效地缓解疲劳。
9.床头两侧要安装1~2个五孔插座,预备晚上手机充电或者是放个台灯,床尾的墙面放1~2个插座,夏天可以吹个风扇,或者扫地机器人充电使用。有看电视习惯的,床尾墙留一个插座一个网线,后期安装电视使用。有飘窗的房间飘窗墙上一定要装1~2个插座。进门口开关要和床头双控,进门和睡觉也更方便。
10.空调尽可能的不要对着人吹。
11.衣柜要考虑使用的功能性,女同志的首饰及其它贵重装饰物品做一个多格带锁抽屉,也可以再做一两个带锁抽屉装其它物品,有必要的也可以搞一个暗藏保险柜。
94 个回答
卧室装修注意事项
一、卧室顶面装修
1、少做繁复吊顶
为了让人安心睡眠,卧室最好不要采用繁复的吊顶形式,也即少做最好不做吊顶,一般以直线条及简洁的顶面为主。
2、顶面隔音做法
现在很多都是公寓楼,如果顶面不隔音的话,楼上的一点动静很容易传下来,对睡眠休息造成的干扰可想而知。因此在装修时,可以采取一些措施,增强卧室顶面的隔音。具体来讲,在选择吊顶石膏板时,最好选择厚度达到标准的。此外,还可以在顶面中间层中加入一些吸音、隔音材料,如吸音棉、高密度泡沫板、布艺吸音板等。
二、卧室墙面装修
无论是哪一个空间,墙面总是需重点着力的区域,卧室也不例外。卧室墙面在造型方面应该以简洁为主,而关于颜色方面,要根据卧室风格和居住者的特点等决定。而卧室墙面装修的重点在于装修材料的选择和墙面隔音方面。
1、卧室墙面材料选择
墙面装修材料主要有涂料、壁纸和瓷砖这几种,瓷砖类的冷硬材料一般不用于卧室,因而卧室墙面常见的材料主要是涂料和壁纸。涂料和壁纸各有有缺,难分高低,业主根据自己喜好选择即可。而不管选择哪种材料,一定要关注其环保性。
2、卧室墙面隔音
如果是身处闹市区,周边环境非常吵,那么在装修卧室墙面时,可以和吊顶一样采取增加隔音材料的方法。而如果环境还好,那么一般不用大费周章做全墙的隔音。现在比较常见的做法是,在床头增加一块软包背景墙,虽然主要作用在装饰和防碰撞方面,但同时也可以起到一点吸音、隔音的效果。
三、卧室地面装修
地面装修材料也就地砖、地板和地毯几种,虽然用地砖铺卧室地面的情况也不少见,但是小编还是建议卧室地面不要选择地砖。毕竟卧室地面最好能够脚感舒适、保温又静音。而满足这种要求的,就是地板和地毯了。
地板中静音又舒适的是软木地板,而如果不惧清洁的话,也可以选择满铺地板。不过权衡之下,小编认为最好的方案是全铺地板,在床边铺一小块地毯即可。同样,在选择地面装修材料时也要注重其环保性。
四、卧室门窗装修
1、卧室门选择
卧室门在选择的时候,也需要考虑到卧室对于静音和环保的要求,注重产品的隔音和环保性。例如选择实木门时,应该挑选密实点的,其门芯越密实,隔音效果越好。
2、卧室窗户
窗框选择:选择卧室窗户时,首先要注重窗框的选择,选择隔音性较好的窗框。一般来讲,铝合金和塑钢窗的隔音效果都不错,选购的时候选择质量过关的即可。
窗户玻璃选择:隔音效果较好的玻璃主要有中空玻璃、夹胶玻璃和真空玻璃这几种,其中真空玻璃的隔音性最好。选择的时候,可根据居住环境来定。楼层高的比如20层以上并且附近没有火车,大型拖车等就可以考虑选择中空玻璃或者夹胶玻璃;楼层低的又靠近马路或者靠近高架桥以及附近有低频噪声源的,那么就要考虑用真空玻璃。
贾红磊
前期先确定好相关方案,家具位置、家电、强弱电、照明、开关等
家具家电摆放合理
按照家具摆放位置确定相关强弱电位置,确定需求量
照明尽量选择柔和一点的光线,床头柜上建议选择床头灯
开关建议选择双控
卧室建议选择地板
卧室装修的注意事项:
1、首先要确定卧室装修的风格,风格决定了装修时材料的选择和功能的布局。
2、家具选择时一定要选择正规商家的板材,因为人造板材中易释放甲醛,所以为了我们的身体健康,一定要购买放心的家具。
3、卧室尽量少摆放电器,很多人喜欢在床上看电视或打游戏这种行为是非常不可取的。电器对人体有辐射,会对人体健康造成影响,严重影响睡眠质量。
4、卧室装修尽量不要选择过于鲜艳的色彩,过于鲜艳的色彩会促进大脑兴奋,对睡眠是不利的。
5、卧室的开关插座点位布置时,一定要考虑好个家具的尺寸,以免后期使用时受影响。
卧室装修建议简洁温馨,确定好家具尺寸及摆放的位置。插座够用就可以,但位置尺寸一定要确认好。另外卧室灯光建议够用就行,可以预留辅助光源,便利性上可采用双开双控设置。还有墙面漆的颜色建议暖色为主,不要太艳丽。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
室内通风:由于卧室是我们长时间待的地方,通风便成了一项重要举措。所以卧室的通风要做好,保证室内空气质量。
插座:插座在房间中占有不可或缺的地位,白色面板的插座我们都习以为常了,可以去挑一些品牌的诸如香槟金等较为美观的颜色的插座,孔位也可以选择错开的款式,使用中会很方便。当然有的人可能会觉得很花哨,还是习惯用白色的,那就可以放在较为隐蔽的地方,就不会破坏室内的美观了。
灯具:灯具也是卧室的一个重要组成部分,很多人会在挑灯的初期迷恋某些灯具变色的效果,喵咚装饰家小编认为这是不可取的。毕竟卧室是用来休息的地方,灯光并不适合选择太鲜艳、炫目的,反而是一些暖黄就挺好的。
装修色彩:颜色会对人的情绪有所影响,这是毋庸置疑的。装修卧室的时候要避免过于杂乱的颜色搭配,过多的颜色会让人浮躁,对睡眠并不利。而我们需要的是舒适的室内环境。
王茂立
卧室是个人休息的空间,根据自己的需要能设计。
首先开关和插座需要合理(开关建议做多控、低位预留灭蚊器和风扇插座、地暖控制面板建议进门开关一起、网络采用AP面板做到全屋覆盖),至于灯带、壁灯、电动窗帘等等,根据个人所需而定。
空调位置设置合理(别对着人吹)空调洞位置是否正确。
衣柜首先材质要环保,材质根据自己预算来确定。内部空间建议做挂衣服的多一些,抽屉建议设置一个田格(分类内衣裤袜子等),一个能上锁的抽屉(放重要的东西)是否还需抽屉,根据自己所需而定。梳妆台个性化而定。
卧室颜色,一定要选择好,最好是帮助人睡眠的更佳
刘兴林
你好,卧室装修需要注意点,需要注意插座是否合理,是否需要壁灯,是否需要衣帽间,衣帽间需要开门还是移门,地面衔接处处理是否完美,是否需要梳妆台,窗帘是否需要窗帘盒,窗帘是需要轨道的还是罗马杆的,衣柜是否需要到顶。
钱伟
卧室装修注意事项:
1、床的选择
床铺是卧室中最主要的家具之一。睡眠质量的好坏,与床的舒适度有着最直接的关系。很多人的脊椎病都是“睡”出来的,因此,选择一张合适的床尤为重要。每个人根据自身的身体状况,对于床垫的软硬度需求都是不一样的。就拿儿童房床铺来说,小朋友正在长身体,就不适合睡太硬的床,不然就会影响正常发育。
2、不要摆放大盆绿植
我们都知道植物有净化空气的效果,所以很多业主喜欢在卧室内摆放较多绿植。为什么晚上睡觉会感觉呼吸急促难以入眠?“罪魁祸首”就是大盆绿植,它们晚上需要进行呼吸作用,会吸收空气中的氧气,所以睡眠者就容易造成头昏、呼吸急促等问题。如果要摆放植物,最好选择一些有安神作用的绿植。
3、设计床前灯
如果卧室只有一盏主灯,关灯之后就黑漆漆一片,很多人是不习惯的。不如在床头配备一盏亮度较低的床前灯,在昏暗的环境下,会更容易入睡。选择一款造型充满个性的床前灯,长夜有它相伴,也不会觉得孤寂了。
4、少摆放电器
很多人喜欢在躺在床上看电视或打游戏,这种行为是非常不可取的。我们知道,电器对人体是有辐射的,会对人体健康造成影响,严重的影响睡眠质量。而且电器容易落灰尘,清扫起来也比较麻烦。
5、不要选择过于鲜艳的色彩
过于鲜艳的色彩会促使大脑兴奋,对睡眠是不利的。想要营造一个平稳的睡眠环境,卧室色彩选择最好以暖色调为主,不过可以用亮色作为点缀,使人会感觉更舒适。
邝晓鹏 - 资深监理师
卧室装修的注意事项。
1,做好设计布置图。水电施工前考虑所有区域的电源开关插座预留跟USB插座位置,
2,卧室选择铺贴地板还是地砖。墙面油漆颜色选择要注意,根据设计风格,家具的配置。颜色的搭配。来确定墙面油漆颜色。
3,灯光的配置非常关键。是否要安装壁灯,
4,吊顶装饰配置的灯带,筒灯。
徐开吉
卧室装修有几个注意事项卧室面积比较小可以考虑榻榻米类型的设计这样可以充分利用空间,如果是正常面积卧室需提前确定好床的尺寸方便床两侧预留电源,考虑电动窗帘的话也需要提前预留,需要注意衣柜的打开方式平开还是推拉避免打不开门。
