卧室是属于个人的私密空间,人的一生有1/3的时间在卧室度过,所以卧室装修好也是非常重要的。我现在给大家讲一讲卧室装修的一些注意事项。
1.卧室在设计的时候,首先考虑装修风格,色彩搭配以及家俱的摆放,按照个人的生活习惯来安排。
2.顶面可以做一点简单的造型,或者是采用一圈简单的石膏线。顶面可以采用吸顶灯或无主灯,灯光不应太亮,以暖色调为主。
3.卧室的墙面材料主要考虑隔音、吸音,如果墙面做造型,最好以简洁为主。颜色方面可以根据自己的风格或者自己的爱好而决定,不要考虑其他人的看法。
4.考虑到隔音吸音效果,可以在床头做一个软包背景墙,既可以达到隔音吸音的效果,同时也可以起到一个美观装饰效果。
5.如果没有独立的衣帽间,卧室的衣柜,一定要尽可能的利用好空间,能大就大。其他家具放一个梳妆台,床头柜一个或两个,根据空间而定。床具一定不要省钱,选购自己喜欢的,睡着舒服的。
6.地面根据自己的实际情况,使用实木地板或者复合地板。
7.卧室门窗要考虑隔音和环保性,木门选择实木或者实木复合门。窗户建议选择铝合金断桥铝,中空或夹胶玻璃。隔音和隔热效果会更好。
8.窗帘选择遮光性强的,有助我们在睡眠过程中有效地缓解疲劳。
9.床头两侧要安装1~2个五孔插座,预备晚上手机充电或者是放个台灯,床尾的墙面放1~2个插座,夏天可以吹个风扇,或者扫地机器人充电使用。有看电视习惯的,床尾墙留一个插座一个网线,后期安装电视使用。有飘窗的房间飘窗墙上一定要装1~2个插座。进门口开关要和床头双控,进门和睡觉也更方便。
10.空调尽可能的不要对着人吹。
11.衣柜要考虑使用的功能性,女同志的首饰及其它贵重装饰物品做一个多格带锁抽屉,也可以再做一两个带锁抽屉装其它物品,有必要的也可以搞一个暗藏保险柜。
卧室装修主要注意床的摆放位置和尺寸,床头柜两边插座尺寸和衣柜开门是否有影响
比如卧室长度只有3米的床尾就不能做衣柜,床加靠背2.2米,衣柜530,那么通过的位置就没有了。比如卧室宽度只有3.2米侧边还要做衣柜,床的尺寸就有要求不能放1.8米的床,只能放1.5米的床。
注意卧室床侧边做衣柜一定要留够尺寸,比如床与衣柜间距只有50公分时不建议做开门,门扇大小通常在40公分左右,如果要开门人就没位置占脚。还有就是床头柜位置,衣柜不得做抽屉,后期无法拉开,床头两边插座也要预留足够的尺寸1.8米的床两边插座就要预留床位2.2米左右,很多床靠背都是宽于床的。
还有的卧室长度就2.7米左右,床尾要放电视,这种情况也要注意床2.2米,过道就50公分,电视厚度10-15公分,所以这种情况床尾不能放电视。
您好,卧室装修需要注意与如下几点:
1.顶面。顶面包括有没有需要做吊顶?做叠级或者是做平顶还是边吊?顶面是用什么材料进行装饰?要不要做石膏线条?(清楚了这些条件,才能确定后期的水电,走天还是走地。)灯光的选择(可能会影响后期的整体装修效果)
2.墙面。墙面装修包括有没有电视背景墙?床头背景墙?床的宽度确定和具体位置,(有没有影响过道的尺寸,正常情况过道尺寸要保证500mm)有没有床头柜?(根据实际情况,有的只需要一边有床头柜,而另一边由于位置的原因不能放置。)衣柜高度宽度的及门是做开门还是滑门的确定。墙面是刷乳胶漆还是贴墙纸墙布?(先期确定好,方便后期水电的走向和定位及墙面基层处理。)
3.地面。地面装修包括有没有地暖?是用地板还是用地砖?如果是地板,需要确定找平的材料是用水泥砂浆还是用直流平
以上回答希望可以帮助到您
卧室装修注意以下几点:
1.床的选择 床铺是卧室中最主要的家具之一。睡眠质量的好坏,与床的舒适度有着最直接的关系
2.不要摆放大盆绿植 我们都知道植物有净化空气的效果,所以很多业主喜欢在卧室内摆放较多绿植,但是绿植多了容易产生昆虫,建议还是摆放空气净水器
3.设计床前灯 如果卧室只有一盏主灯,关灯之后就黑漆漆一片,很多人是不习惯的。不如在床头配备壁灯
4.少摆放电器 很多人喜欢在躺在床上看电视或打游戏,这种行为是非常不可取的。我们知道,电器对人体有辐射不利于人体健康
5.不要选择过于鲜艳的色彩 过于鲜艳的色彩会促使大脑兴奋,对睡眠是不利的。想要营造一个平稳的,舒适的,私蜜的环境
