卧室装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
卧室是属于个人的私密空间,人的一生有1/3的时间在卧室度过,所以卧室装修好也是非常重要的。我现在给大家讲一讲卧室装修的一些注意事项。
1.卧室在设计的时候,首先考虑装修风格,色彩搭配以及家俱的摆放,按照个人的生活习惯来安排。
2.顶面可以做一点简单的造型,或者是采用一圈简单的石膏线。顶面可以采用吸顶灯或无主灯,灯光不应太亮,以暖色调为主。
3.卧室的墙面材料主要考虑隔音、吸音,如果墙面做造型,最好以简洁为主。颜色方面可以根据自己的风格或者自己的爱好而决定,不要考虑其他人的看法。
4.考虑到隔音吸音效果,可以在床头做一个软包背景墙,既可以达到隔音吸音的效果,同时也可以起到一个美观装饰效果。
5.如果没有独立的衣帽间,卧室的衣柜,一定要尽可能的利用好空间,能大就大。其他家具放一个梳妆台,床头柜一个或两个,根据空间而定。床具一定不要省钱,选购自己喜欢的,睡着舒服的。
6.地面根据自己的实际情况,使用实木地板或者复合地板。
7.卧室门窗要考虑隔音和环保性,木门选择实木或者实木复合门。窗户建议选择铝合金断桥铝,中空或夹胶玻璃。隔音和隔热效果会更好。
8.窗帘选择遮光性强的,有助我们在睡眠过程中有效地缓解疲劳。
9.床头两侧要安装1~2个五孔插座,预备晚上手机充电或者是放个台灯,床尾的墙面放1~2个插座,夏天可以吹个风扇,或者扫地机器人充电使用。有看电视习惯的,床尾墙留一个插座一个网线,后期安装电视使用。有飘窗的房间飘窗墙上一定要装1~2个插座。进门口开关要和床头双控,进门和睡觉也更方便。
10.空调尽可能的不要对着人吹。
11.衣柜要考虑使用的功能性,女同志的首饰及其它贵重装饰物品做一个多格带锁抽屉,也可以再做一两个带锁抽屉装其它物品,有必要的也可以搞一个暗藏保险柜。
94 个回答
陈海福
1.卧室是放松休息的地方,在装修时尽量选择温馨的颜色。首先卧室要静,其次卧室的色彩应以静谧、舒适、温馨的情调为主,色彩不宜复杂、强烈;另外卧室的主体照明可选用暖色调灯光。同时卫生间的门不可以和卧室的门相对。卧室装修风格应简洁,不必做太多造型,吊顶。
远毅昕 - 监理工程师
您好,卧室的装修有哪些注意事项,我结合我的监理经验给您一些建议:
1.卧室的顶面如果有梁,建议做吊顶包裹装饰,因为卧室的主要作用是睡觉,无论哪个方位有梁显露,都会比较压抑,不利于休息;如果没有梁的情况下,可以用简单的石膏线做顶角装饰,或者干脆顶角不做装饰,但是这种情况需要油工在施工时,对阴角进行找方找直处理,避免影响美观。
2.卧室如果有电视的话,需要在电视墙内预埋50管,后期做穿线使用,因为卧室一般都会把电视挂墙上,如果各种插线在外面漏着,非常影响美观,这里注意一下,50管预埋不需要带两端弯头,出墙部位可以用86底盒代替,因为有弯头的存在,穿线比较困难。
3.卧室的床头插座建议做在床头柜上方,方便插拔;卧室建议在床头位置做双控,避免睡觉时还得下床关灯。
4.因为卧室不可避免的会出现光脚在地上走路的情况,所以卧室的地面建议铺设地板,脚感会更加舒适一些。
5.卧室的墙面建议做浅色系乳胶漆或壁纸,浅色会给人温馨舒适的感觉,利于人的休息。
6.卧室不建议摆放过多绿植,因为植物在夜晚会吸收氧气,释放二氧化碳;人总在缺氧的环境下睡觉,不利于身体健康。
希望以上回答可以帮助到您
梅俊龙 - 家装监理
卧室装修注意事项:
1.水电定位时一定要明确用床的大小和位置,避免后期床,家具与插座冲突。
2.如果客厅是地砖,卧室地板,房间找平时注意要提供地板厚度给工人,便于后期保证地板与地砖在同一个平面。
3.注意空调孔的高度,有些房间做完吊顶后,原空调孔不一定适用。
4.注意网口的预留,现在路由器一般在门口的弱电箱里,有的房间距离较远,穿墙多信号差,后期使用不便。
陆晓峰
卧室装修需温馨,舒适,实用。卧室的开关建议使用双控开关,使用方便,床头插座预留床头柜的上方(可选带usB插座)。预埋开关插座需注意大衣柜,床,梳妆台的尺寸,避免冲突。卧室地板铺设完成面与客厅或卧室的完成面需在同一水平面。
安现民
       卧室装修首先一点是根据房间的空间大小来选择床的大小,一般的衣柜会放在卧室,衣柜和床之间预留空间不要太小,至少也需要保持一个床头柜的距离(50公分左右),卧室就是主人休息的区域,地面选择木地板会比较舒适一些,窗帘的选择也很关键,需要根据装修风格与个人爱好去做出选择。
    1.首先家具摆放需合理,床与柜之间需有50公分左右距离;床,与门距离尽量大些。色调,可以个性化,尽量温馨一些。主卫门,尽量别对床头。
     2.施工中,床头边的插座,需注意不能让床挡了,灯需有双控,床头灯需考虑预留,床尾需有备用电源。
         一、水电定位时,应确认好家具尺寸,根据家具尺寸对开关插座做出合理布局,照明灯应做双控开关。(预防影响后期使用不方便)
         二、卧室顶部如有吊顶需注意床上方不能有梁体设计。
         三、现场制作家具板材要环保,根据卧室主人柜体格局设计。
         四、墙面腻子乳胶漆应使用环保材料,色彩搭配可以根据卧室主人的喜好做出合理搭配。(比如女孩已粉色系为主)
卓士威 - 装修类
卧室床头两侧预留根据自已要的开关/插座,具体位置要自已方便习惯确定,灯光采用柔和暖光为宜。窗户根据自已房间的小区位置,与楼层需要是否安装双层隔音窗户。柜子与墙不应缝隙较大,则影响美观,容易落灰;采光和通风效果,装修前设计方案要考虑安排好。卧室一般采用木地板。
刘克清
卧室装修根据设计图纸布置而定,开关插座定位时,需放样现场复量,根据衣柜、床头柜、床的尺寸布置,定位时需考虑衣柜是开门还是移门,开门的尺寸不能忽略。
墙角处建议安装石膏板,便于走线管,建议做窗帘箱,安装窗帘杆顶部会有光线,会对白头睡觉有影响。
开关布置时需考虑多控开关(中途开关),床两边都可以控制主灯,两个人开灯时互不影响,都可以控制。
卧室装修需要考虑注意以下几点:
1:首先要确定好空调安装的位置,窗帘安装需不需要制作窗帘盒。
2.床的选择 床铺是卧室中最主要的家具之一。睡眠质量的好坏,与床的舒适度有着最直接的关系
3:地面铺装地板需要考虑铺设高度,安装柜子与床间的距离,适用居住使用方便。
4:.设计床前灯 如果卧室只有一盏主灯,关灯之后就黑漆漆一片,很多人是不习惯的。不如在床头配备壁灯。
