客餐厅一体30平方,木纹砖尺寸用150*900mm 还是200*1200mm的好看点呢?
14 个回答
闵超
您好 客餐厅一体有30平米,如果选择木纹砖可以考虑用200*1200mm的,大版的更大气,缝隙也会少些 ,效果更好
您好,因为您客餐厅面积比较大,建议选择200mm*1200mm的木纹砖
客餐厅一体铺贴木纹砖尺寸建议选200mm×1200mm,单片面积大一点,相对美观一些,具体也需要根据装修整体风格设计,衔接搭配,地板木纹砖铺贴完后建议做瓷缝,后期更好打理。
叶启文 - 监理工程师
您好,1.一般客厅是长方形的,1200mm相对于900mm显得会会更大气些。如果需要直观些可以让设计师或厂家出个效果图,相互比较即可当下立判。2.900mm长木纹砖一般用在房间,房间空间比客餐厅面积小,也比客餐厅方正,相对来说比较搭配。3.木纹砖颜色不一,要注意与装修风格搭配,这样装饰出来效果协调、隔离。
盛波 - 资深监理师(深圳)
20平方以上的地面,地砖或木地板应尽量选择面积较大的,空间感觉会比较协调一些。
您好 !你家客餐厅一体有30平米,如果选择木纹砖可以考虑用200*1200mm的,缝隙少 ,铺贴效果更好,但需要考虑瓷砖质量不能太差,有些质量差的条砖中间起弓的,这样错缝铺贴平整度无法把控的
您好!在选择长条木纹砖时候,根据您家房屋长宽尺寸进行购买。在贴砖的过程中,到了末端尺寸,可以把长条砖进行一分二来进行使用。尺寸合适,建议客户使用150*900mm,这种砖长度短一点,它的平面拱形可能会少一点,铺贴木纹砖工艺尽量来2*8或者3*7型状,使平整度降到最低。
您好,您提出的这个问题说句实在话我们佷难回答,这不是技术性的问题,每个人的喜好不同,正所谓仁者见仁,智者见智。以我的想法还是150*900比较好仿照地板369的铺法更为美观,希望能帮助到您!
方程义
您好,如果是30㎡区域的一个厅,个人当然建议(200x1200)㎜规格,这样缝隙会显少,整体效果也会大气。
当然这和铺贴工艺也有直接关系,木纹砖正常铺贴工艺均为369式错缝铺贴,所以您在选材时,一定选择大品牌,否则可能会长度越长,整砖弧度越大,铺贴时会直接影响地面平整度,甚至会有出现台阶现象。所以您在选择主材(地砖)一定要选择平整度较好的产品。
王茂立
从面积来看200*1200的木纹砖,单砖铺贴美观度要好一些,但是相应的大砖铺贴,要求平整度,几何尺寸都要高一些,根据选择整体风格搭配而选择。
  • 12 关注
  • 0 收藏,6723 浏览
  • 杨桂琴 提出于 2天前
