卖木纹砖的老板说木纹砖本身铺出来就缝多,留自然缝也够热胀冷缩的了,请问是否合理?
肯定需留缝,留缝防止砖热涨冷缩,再过砖不会绝对规格,会有误差,有缝好调整。
必须要留缝啊,要不热胀冷缩直接把砖顶起来了
您好,铺木纹地板砖建议必须留1.5mm到3mm伸缩缝,因为后期使用中有热胀冷缩,防止地砖起崩。
您好!家里铺贴木纹瓷砖,大致规格在900mm×200mm或200mm×1200mm,像这种瓷质木纹砖,铺贴时建议预留1.5毫米或2毫米缝隙比较好,防止地砖后期热胀冷缩出现问题,铺贴时预留缝隙做完瓷缝也是很美观的。木纹砖铺贴留缝隙是合理的。
既然它的本质还是瓷砖,那么铺贴它就应当留缝。原因有两,一是瓷砖会受外界温度影响,发生热胀冷缩的物理反应,留缝是为阻止瓷砖起拱、开裂等;二是出自瓷砖工艺上的问题,有些产品边缘并不是直线,若是不留缝避开这个问题,效果会不美观。
您好!铺贴木纹砖建议要预留缝隙的,铺贴地砖会有热胀冷缩不情况,铺贴地砖不留缝隙,使用时间久了会起拱有空鼓现象。木纹砖也不例外,最好预留2mm缝隙,才能达到一定要求,做好美缝能达到木纹砖很象地板视觉效果。
木纹砖也是瓷砖,粘贴瓷砖都需留缝粘贴,防止后期由于热胀冷缩造成瓷砖起鼓空鼓,一般瓷砖粘贴留缝1.5mm-3mm不等,如果后期做美缝建议预留缝剂≥2mm
您好,木纹砖无论规格及花色都会仿造地板的效果烧制而成,但由于木纹砖规格多为150x800mm或200x1200mm等,其窄边窄,长边又长,这种规格在厂家烧制的过程中避免不了出现变形的可能,如不合理预留1.5至2mm的缝隙,铺贴后很容易产生砖与砖侧口错台,预留缝隙则错台情况可减缓,建议做美缝填充能达到最佳效果,同时预留合适的伸缩缝也能弥补瓷砖的热胀冷缩问题。您可以进行参考。
您好,建议留缝,具体原因是:
1 后期热胀冷缩,避免拱起,影响平整度。
2 加工砖,边角容易出现误差。
所以建议流出2mm左右缝隙,再做瓷缝处理。
