您好,新房装修好以后,墙面开裂主要的原因有如下几种:
1.新建墙体和老墙搭接的地方。(这个是由于新建墙的时候没有挂钢丝网,没有做抗裂处理导致。)
2.房子二次沉降导致。(正常情况下是竖向的裂痕。)
3.没有按照规范施工。(譬如说在第一遍腻子没有完全干透之前就进行第二遍腻子批刮导致。)
4.原始墙面基层强度不好,也没有挂玻纤网做防裂处理导致
5.特殊恶劣的天气(气温太低或者是气温太高及下大雨)进行乳胶漆施工导致
具体的修补方法要根据实际情况而定,如果只是发现竖向裂痕或者开裂地方不多。需把开裂的地方铲成V字缝,用嵌缝石膏填平。上面贴牛皮纸后再刮腻子补乳胶漆。如果出现整面墙很多地方开裂的情况。需要把腻子铲除,涂刷界面剂,然后进行满墙挂网后再刮腻子刷乳胶漆。
