客厅瓷砖太丑了,想拆掉,但是底下有地暖,拆除地砖的风险有多大?
5 个回答
帖好了就不建议拆了,拆除中会伤到地暖管子的,后面再帖瓷砖高度也不对了会台高地面的。不建议换了。
1您好!客厅地砖太难看了,想更换掉,建议只拆地砖,基层水泥不拆除,直接在基层上用瓷砖粘接剂薄贴法,但是要看水泥是否牢固,这样的话对层高有点影响。
2如果想拆除掉重新更换地砖,风险还是挺大的,因为地暖管线上还有一层回填层,回填层包裹地暖管线,回填层距离地暖管线只有1cm左右,拆除原有地砖会有一定风险。
您好!这种问题底下有地暖拆除地砖,一定会担风险的,拆除地砖不小心会把地暧管给损坏了,拆除地砖动静也会比较大,要慎重考虑是否要更换。还有一种方法,如果不想拆地砖可以购买超薄型地板。购买品牌地板0.8mm厚度,地砖上进行铺贴,也会挡住你不喜欢地砖的颜色,你不费劲拆除地砖会把地暖损坏。
您好,在地暖拆除地砖存在一定风险。只拆地砖,不拆水泥层,破坏地暖的几率较小。需要注意以下几点:
1 水泥上在贴地砖,会牺牲高度,约3-5cm,可能会影响防盗门开合;
2 建议施工期间给地暖打压并稳压至施工结束,如发现掉压需及时停工;
3 只拆地砖,不使用电镐,不伤水泥层,增加施工难度和时间,施工成本会增加。
您好,因为地下有地暖,如果要拆地砖的话,会有一定的风险的,就算工人在当心可能也不一定能保证不碰到地暖的管子
还有一种方案,你可以在地砖上面直接去铺地暖地板,这样的话也会比较好。
