您好,装有地暖的地面可以铺木地板,但是对于地板的选择有要求,大部分的实木地板不适合有地暖的地面,用的考虑到环保因素,有地暖的用多层实木地板的比较多
您好,地暖上面铺地板是没有问题的。
地暖上用地板常规以实木多层为主(价格正常在250-300元/平米左右)。您也可以选择地暖专用的实木地板,这种价格会偏贵(正常都要500元/平米以上)
使用实木地板施工时需注意,地板两边留伸缩缝,会大于常规的实木多层地板。留缝可以分为两种做法:一种是墙面开槽(如果墙面开槽,水电施工时需和施工方交代清楚,墙面管线排放时开槽需要深点,必须满足墙面开槽的工艺。不然后期厂家切割伸缩缝时会切到墙体内的管线)。还有一种是使用加宽踢脚线(这种做法不是太美观)。
做地暖也可以选择使用地砖铺贴。地砖铺贴时需注意瓷砖之间留缝不能小于2毫米,不然地暖起暖瓷砖可能会起拱。
地暖管道铺装前需施工方检查整个房屋的水平,预防落差过大,地面铺装完成地暖起暖效果差。(如果水平落差较大,铺装地暖管道前,需做好找坪处理。然后再进行地暖盘管)
