请教各位大神,封阳台玻璃需要把墙上的保温层拆了吗?
7 个回答
您好,保温层拆不拆都可以,只要能固定牢固不影响安全就行,不管怎么样操作外墙保温有破坏就要进行处理以免雨水顺着墙渗漏到其他区域。后期防水很重要。
您好,这个需要铲除。第一是由于正常的保温层厚度有五公分左右。封阳台框架无法固定牢固。第二如果不铲除保温层,阳台里面如果墙面贴砖粘贴不牢,也不好收口
您好!阳台边框固定位置,保温层建议要进行拆除,拆除保温层,边框固定结实,是整体窗户更加牢固。建议整体边框要加副框,因为保温层有3~5公分厚度,如果不加边框,保温层厚度会挡住透明玻璃,会给整体外观留下遗憾。
只要是能固定住封阳台的玻璃,保温层能不拆尽量不要拆。拆除保温层,如果破坏太大,后期不能恢复,反倒会造成墙面漏水,得不偿失。如果必须要拆除,需要量好尺寸,用多宽拆多宽,保证后期安装完玻璃后可以用密封胶封严。
阳台重新换窗户,保温层建议不拆除,拆除保温层第一是屋里起不到保温隔音效果,二是容易造成渗漏。如果保温层拆除测量窗户,窗户安装完后,保温层还得修复,窗框就看不见了,后期也无法。擦拭窗户,影响整体效果,所以建议保温层保留不要拆除。如果有保温层窗户不好固定,可以使用加长螺丝。
您好,建议固定窗子框架的地方保温层要拆掉,然后把框架固定到墙上。对以后的防水也是比较好的
您好,可以不拆,能起到保温作用,但要确保牢固,如果手能掰掉,还是拆除的好。注意不要渗漏水,做好密封,使用防水密封材料解决,封窗户使用加长螺丝,增加牢固性。
如果贴瓷砖,建议铲除。铲除是不能超过封窗户的位置,否则后期很容易出现渗漏现象,做好防水处理。
