新房装修,装修公司说水电要另外算,是对的吗
这要看您家的报价,北京有大包合司会包含多少个点位和水囗,超出的电点位会收钱,另外报价只有单价多少钱一米,没有收钱,就会按照工作量收钱。
您好,这个要根据您的合同报价来看,所谓另外收钱就是增项,要看您的合同是怎么签的,有闭口合同就是一口价,有根据现场的情况按实计算的。不知道您签的是哪一种
您好,不知道您签的合同报价是否含水电。
大包中水电是由套餐的,包含多收个点位,超出每个点位加多少钱。
有的公司直接预估水电多少钱,一口价直接写在报价中。
有的报价中直接注明水电现场量线,并写明各个单项的价格,如线盒,明暗线,线头的价格。
建议签订水电补充协议,保证您的权益,避免增项。
您好,水电改造不一定要另外收钱,具体看报价清单怎样约束的。有闭囗合同,水电根据房屋面积大概预估,缺少也不会增加收费。其次是增项不超合同总价5%,水电数量报价清单上缺少不多,有的都够用,多数用户接受此报价,即使有增项也不超5%,心里有底。还有一种合同按每米或点位收钱,报价清单上注明每个线径不同单价或每个点位单价乘以实际用量。这种都是合同外增项,许多用户算下来吓一跳。以上分析,希望能帮到您。
您好!新房子开发商交房后,水电整体应该都改造完成,只是局部水电位置不合适,需要调整,应该叫断点改造,局部改造,改造应该不是很多,装修公司或者施工方水电局部改造是要另外收费的,收费的方法有两个,一个是按照点位计算,另一个按照实际发生计算,建议按照实际发生计算比较合理。建议水电点位确定后,让装修公司预估水电报价,并且签订水电补充协议,改造完后不超10%,确保业主的权益不受侵害。个人观点仅供参考。
您好!新房子开发商交房后,电路整体应该能够满足常规使用。具体的是否需要做改造这个还是需要根据您和家人的生活习惯来决定的。水路开发商正常只会排放冷水,热水管道还是需要排放的。
水电改造收费是正常的。不同的改造,收费是不一样的。具体的还需要看您和装修公司如何谈的。
水电改造可以分为局部改造和全部重新排放。前期和设计师沟通施工方案时需和设计师交代清楚。设计师会根据要求把价格报在预算清单内。
签合同时最好是能做到闭口价,后期水电无增项(签订合同时需施工方出全施工图纸)。
您好!水电改造是另外收钱的,除非您家报价水电全部包圆。装修公司一般报价水电是额外单独算水电费用,没有和其它项目费用浑算在一起。水电费用不好估算,是根据户型房屋面积大小,水电费用也会有出入。根据水电实地测量延长米,水电延长米有多少算多少,来定水电费用。
