砌墙后批灰发现墙面有裂纹,怎么处理?
attachments-2020-04-hHOumJjk5e94903dce8c8.jpgattachments-2020-04-vdj2vqJT5e949020722cc.jpg这样是正常的吗?有什么问题?需要怎么处理?
18 个回答
吴忠高
你好!新砌墙体粉刷后出现纹裂,是属于正常水分收缩引起的、只要不空鼓,无大碍。后期油漆工批嵌墙面时满挂网格布抗裂即可。
您好!新建墙水泥砂浆抹灰找平,有细微裂纹属于正常现象,不必要过于担心,后期油工进场需要满贴网格布做抗裂处理就可以。新建将抹灰找平,如果空鼓开裂较多,比较严重,需要拆除后重新抹灰找平。这种新建墙抹灰找平开裂的原因有很多,水泥砂浆比例匹配不合理,新建墙在抹灰找平之前需要浇水处理,新建墙建议满贴钢丝网,水泥砂浆抹灰完成后需要浇水保养一周左右,这些细节做不好容易造成新建墙抹灰找平开裂。
黄春华
您好,新粉的墙面表面水泥砂浆稍微有点小开裂属于正常现象,只要不空鼓没问题的。后期油漆工批腻子时加强处理就可以,新老墙体结合处可以用的确良布贴一道,墙面整体挂网格布,可以有效缓解大多数的墙面裂纹,除非一些结构性的开裂后期可能还会出现。
方程义
您好,照片上的裂纹,是因为水泥凝固过程中收缩造成的。您先确认下,抹灰前已挂铁丝网,且抹灰层无空鼓现象,可以洒水保养下。后期如果是做涂层施工,挂网格布直接施工就可以了。
        您好!新粉墙面有列缝的情况怎么处理好。
        对于裂缝处先做下检查是否有空鼓情况。如有空鼓空鼓区域需铲重新粉刷。如不空鼓后期腻子批嵌时裂缝处,需做好挂网防开裂处理。
新建墙体有点开裂及裂缝是正常的,如果裂缝过大或者有空鼓现象,建议铲除后重新抹灰。如果没有空鼓可以贴两层外墙网格布,进行后期修复。
您好,象您家这种裂纹的话,是属于抹灰层的收缩不均匀所造成的。如果没有空鼓,不需要特殊处理。后期油工刮腻子,布上网格布即可。
抹灰面小裂纹只要不空鼓属于正常现象,后期油工施工时可挂网做防开裂处理。为了减少开裂,瓦工在砌轻体砖墙时需进行砖湿水,与老墙结合要植入拉接钢筋,抹灰前需挂钢丝网进行加固,抹灰后要进行浇水养护。
