砌墙后未批灰就开槽可以吗?
attachments-2020-05-WUoNS9Fl5eb438553bbb4.jpg像这样砌了墙还没批灰就先开槽布管,之后再批灰,可以吗?有什么需要注意的?
5 个回答
如果是24墙这样先开槽后粉刷是可以的,如果是12墙,建议先粉刷后开槽。因为开槽要达到一定的深度,抹灰面就有一定的厚度。而且安装底盒是要以抹灰面平齐。先开槽后抹灰会存在底盒安装不标准的情况。
        您好,新砌的墙体不粉刷先水电开槽施工没有问题,水电完成整体粉刷解决了后期开槽裂缝的隐患。但需要注意,水电开槽一个墙的正反面不能在同一位置开槽。
您好!只要槽内管路固定牢固,这样施工也是可以的,但是在开槽前一定要保证新建墙体的水泥砂浆干燥牢固后才能进行开槽。
您好,砌墙抹灰前可以开槽,但需要注意开槽深度,避免破坏墙体结构,后期封槽较为方便。
新建墙砌筑后先开槽把水电改造完,再抹灰找平是没有问题的,要是把墙砌筑好后,先抹灰找平开槽,抹灰找平层也会脱落不牢固,这种施工流程是没有问题的。
