老旧房装修需要注意那些问题?
2 个回答
您好,提前确定好装修风格,需要购买什么主材及摆放位置,包括门窗,暖气或地暖,中央空调,新风,定制橱柜,净水等,询问主材厂家是否需要提前上门测量,再明确水电点位是上门沟通即可;
提前确定水电的预留位置,下水进行通水试验,做好成品保护;
办理施工许可证,和邻居打招呼,避免不必要的麻烦;
燃气和暖气需要专业公司拆卸及安装;
和装修公司签订合同,审核报价,是否存在漏项,审核方案是否认可,工艺是否标准。
您好,老旧房改造时需注意以下几点:
1 对原有装修拆除时要注意不得拆除原承重墙体,不得拆除原地面楼板的回填层,避免电动工具震动损坏楼板,拆除时要保证原水暖管路截止阀门完好关闭,管路内水全部排空,拆除电路注意施工安全,还要提前告知邻居拆除,并在合理时间内做拆除施工,拆除后要清理现场。
2 水电施工建议要整体进行改造,因老旧房一般电路水路未做合理布设,尤其电路未做分路控制,而且水路线路年代较长也有老化现象。电路改造时要注意合理分路控制,如总控进线一路,厨房一路,卫生间一路,普遍插座一路,照明一路,空调保证一台一路等,还要结合电器使用的负载功率合理匹配电线直径,如厨房,卫生间,柜机空调等大功率电器使用区域或电器要匹配4平方或以上的线径布设,重新设置强电箱及断路器,断路器对电源插座部分可使用带空开加漏保双功能的,水路改造要保证结合个人的需求,下水改造注意老旧房尽量不要改动,本身老旧房原始下水管均为铸铁管,使用年限长了容易堵,再改造下水管加大堵的风险,改造不好还容易渗漏,暖气改造如房高允许可尽量采取地暖铺设,其具有使用年限长及改造成本低于暖气片改造等优点。
3 瓦工施工时需注意对原拆除后铺贴墙地砖的表面要进行套灰修复处理,这样可增加后期铺贴砖的牢固度,卫生间地面防水因原始地面有过拆除,要进行两遍防水涂刷,即横涂一次竖涂一次算一遍,需共涂刷4次,而且闭水实验要做48小时以上。
4 油工施工时需注意,老旧房墙面底层多采用沙灰套面,其质地松散易脱落,也是造成表面腻子空鼓开裂的主要原因,如次资金允许或考虑房屋装修后长时间居住,建议将原基层铲除到红砖基层,然后重新套水泥砂浆,表层挂玻纤网抗裂处理,再用粉刷石膏全墙避盖批嵌,完全干燥后再使用表层腻子批嵌,打磨,涂刷乳胶漆,这套工艺施工时还要注意对阴阳角,踢脚板及有成品柜体两侧的墙体进行垂平处理(老旧房一般这些位置平整度较差)。
5 其它需注意的是入户门定制防盗门时需考虑原始门洞高度宽度,一般需定制;更换阳台及室内窗户时注意防水问题,窗户要装在外沿滴水沿以内,密封好外沿结构胶;注意要将原始室内门洞封堵成标准定制门要求尺寸;尽量保证原有布局,避免燃气表,水暖表的改动,从安全出发;整体装修风格尽量保证筒约大方,可用软装家具完善风格效果,由于房高所限可尽量避免吊顶造型;对于老旧房原始入户主线可能不具备地线功能,但注意要考虑布线时增加地线预留,以便后期电力改造时进行完善。
以上为老旧房装修时个人的一些建议,您可进行参考。
