您好!目前北京市场上只有墙砖用薄贴法工艺施工,地砖铺贴正常都是水泥砂浆铺贴。薄贴目前没见过。
您好,薄贴工艺在薄贴粘接剂的使用要求墙面批刮3-5mm,砖面批刮3-5mm,进行铺贴,使用厚度不会大于一公分,这样可保证薄贴粘接剂的最好粘接强度,墙面需要提前用水泥砂浆套灰找直找方,这种工艺多用于墙面施工。地面使用时也须用水泥砂浆找平后,才可用粘接剂铺贴大板,因使用粘接剂灰口厚度不够,大板瓷砖的自身平整度误差在烧制时也会较大,施工后对成活面平整度不好把控调整,往往铺贴后效果达不到预想,建议使用干铺方式铺贴,配制1:3的水泥砂浆干灰垫底,大板铺贴面批刮素灰直接铺贴,这样有4cm左右的灰口在铺贴时可灵活调整平整度,铺贴效果好,故建议使用传统水泥砂浆铺贴即可。
